Goldkontaktstecker: Aber in welcher Stärke?
  • Haramon
    • 21.01.2011
    • 598
    • Timo
    • 330xx
    AW: Goldkontaktstecker: Aber in welcher Stärke?
    schau mal bei Gerd: http://www.elektromodellflug.de/hochstrom-st.-bu..html
    Finde das eine gute ßbersicht.
    Ich setze folgende Steckerkombis ein:
    Logo 600/700
    - Akku <--> Regler : von 5,5mm Goldi geschlitzt auf XT90 (mit Antiblitz) gewechselt
    - Motor <--> Regler : von 4mm Büschel auf 5,5mm Goldi geschlitzt gewechselt
    Logo 480
    - Akku <--> Regler : 5,5mm Goldi geschlitzt (Antiblitz mit 4,7Ohm an Stecker angelötet)
    - Motor <--> Regler : 4mm Büschel
    Für deinen Einsatz :
    Akku <--> Regler : XT60 oder 4mm Goldies (größer geht immer)
    Motor <--> Regler : 3,5mm oder 4,0mm (schau ob die die geschlitzte Version bekommst)
    Ich hab aber in meinen "alten" Modellen auch schon (fast) immer 5,5 mm Stecker gehabt,
    da das die Ladekabelansammlung geringer hält. Jetzt hab ich nur noch 5,5mm oder XT90
    bei den Großen Helis. Bis inkl. 3s brauchst keinen Antiblitz - es schade aber auch nicht.
    Timo
    (PS: das mit dem Kunststoff verkokeln ist ein Argument - also wenn du Stecker mit Gehäuse
    auswählst, bestell lieber ein paar mehr ... die ersten werden meist nicht so toll )
    Zuletzt geändert von Haramon; 29.04.2015, 10:30. Grund: Tane Edit : Kunststoffgehäuse
    Zeigt der Rotor keine Regung,
    ists schnell aus mit Fortbewegung.
      Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
      Ich finde es ist schon ein Riesenvorteil beim löten, dass einem
      nicht das Plastikgehäuse wegschmelzen kann, weil es gar nicht da ist.
      Das schmilzt bei den EC3 auch nicht weg, da die Goldies nach dem Löten reinkommen.
      • steffen0678
        • 14.01.2013
        • 1412
        • Steffen
        Ich habe die 6S Version vom T-Rex 450L, das klatscht schon ordentlich ohne Antiblitz, daher verwende ich ihn ja. Gibts denn da nichts anderes als die XT90S Stecker?
        Steffen
        • RCAndi83
          • 16.03.2012
          • 100
          Andere Systeme
          Ich verwende die 4mm und 5,5mm Systeme und bin sehr zufrieden damit!
          Ich bevorzuge diese, weil ich die Akkuleitungen unabhängig voneinander "bewegen/verlegen" kann...
          LG,
          Andi
          DX8, DS-14, mCPX BL, 130X, 230s, TRex 450, Logo 550sx V2, TRex 700N, TDR
          • steffen0678
            • 14.01.2013
            • 1412
            • Steffen
            An die Jeti Stecker dachte ich auch schon, gefallen mir an sich recht gut sind aber halt nicht 100% Kurzschlusssicher, da man immer einen blanken Stecker hat. Beide Pole am Akku an Buchsen möchte ich nicht, da die Wahrscheinlichkeit höher ist, den Regler zu verheizen. Wahrscheinlich hilft wirklich nur aufpassen.
            Steffen
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Das ist das A und O.
              Nicht nur bei den Steckern, sondern im Ganzen Heli- und Lebensbereich.
              Ich habe auch 4mm Goldis, aber noch nie einen Kurzschluß verursacht.
              Gruß Klaus
              • RCAndi83
                • 16.03.2012
                • 100
                Aufpassen muss man immer, aber man kann das Problem ganz einfach nun günstig etwas entschärfen...
                • steffen0678
                  • 14.01.2013
                  • 1412
                  • Steffen
                  Das ist doch mal ein guter Tipp und simpel! Danke!
                  Steffen
                  • animatic
                    animatic
                    Da sehe ich wiederum keine Vorteile zu EC5 etc... Goldies mit Verpolschutz
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Ich frage mich hier die ganze Zeit, wie ihr es fertig bringt mit Goldis einen Kurzschluss zu fabrizieren. Das geht doch gar nicht, wenn am Akku jeweils ein Stecker und eine Buchse dran ist.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        Und was passiert, wenn Du die beiden zusammensteckst?
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          Dann knallts natürlich, aber wer macht denn sowas? So geistesabwesend kann doch gar keiner sein.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Raimund
                            Alles schon passiert.
                            Gruß Klaus
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              Wegen dem kokeln des Plastik Gehäuses, einfach das gegenstück beim Löten draufstecken, seitdem habe ich nicht ein gehäuse geschmolzen und nach dem Löten ein paar min aufgesteckt lassen.
                              Mittlerweile mache ichs aber so, dass ich auf das offenen Kabelende zuvor Zinn gebe, dann benutze ich die 3te Hand und positioniere das Kabel im Stecker und löte dann ohne den Stecker zu berühren das Zinn direkt rein. Klappt wunderbar ist super fest und der Stecker nur handwarm
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                Vor zwei Wochen hab ich dabei zugeschaut, wie ein Flächenflieger
                                zwei bereits im Modell befindliche 5000er 6s-Lipos zu 12s verbinden wollte
                                und dabei versehentlich einen Akku kurzgeschlossen hat.
                                Andererseits: Wie will man mit ECx, XTxx oder MPX Verbindern Lipos in
                                Serie schalten? Das geht nur mit separaten Goldis.
                                Torsten
                                Voodoo 600, Logo 600SX
                                Spektrum, Spirit, Heli X
