Goldkontaktstecker: Aber in welcher Stärke?
  • JohnMarshall
    JohnMarshall
    ich bin neu hier und möchte mich zunächst einmal vorstellen.
    Mein Name im richtigen Leben ist Herbert. Bin 51 Jahre alt und komme aus Lüneburg. Ich bin im Begriff mir meinen ersten Heli zusammenzubauen. Es wird ein T-Rex 450 Pro V2.
    Und - wer hätte es geahnt: Ich hätte da mal zwei Fragen an Euch . Werden wohl auch nicht die Letzten sein
    Der Bausatz enthält den Robbe Roxxy Regler BL-Control 940-6 . Die angedachten LiPo´s haben folgende Werte: 3S / 11,1 V / 2.200 mAh / Entladerate 25C.
    Ich muss die Kabel noch mit Steckverbindungen versehen. Hierfür würde ich gerne Goldkontaktstecker verwenden.
    Kann mir von Euch jemand sagen, in welcher Stärke ich diese kaufen sollte? (3,5mm oder 4,0mm)? Gibt es da eine Berechnungsformel?
    In der Hoffnung, mich mit dieser Frage nicht vollkommen blamiert zu haben.
    JohnMarshall
  • MisterE
    • 03.09.2006
    • 316
    • Matthias
    AW: Goldkontaktstecker: Aber in welcher Stärke?
    Hallo John,
    die 3,5mm Stecker sind ausreichend. Ich würde allerdings bei Akkus / Helis dieser Größe noch zu XT60-Steckverbindungen greifen. Die lassen sich meine Meinung etwas besser handeln und sind meist schon an den Akkus dran.
    cu Matthias
    T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
    FrSky Taranis X9D+
    • Rotzlappe
      • 10.07.2012
      • 1060
      • Ralf
      • Rheinfelden und Umgebung
      Ich flieg an meinem miniProtos mit 4mm Goldies. Allerdings würden sicherlich auch 3,5 mm gehen.
      mini Protos - HD500 Cell
      DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
        Bei meinem Protos 500 nutze ich EC3. Bei meinem Logo 600 nutze ich EC5, werde aber auf AS150 umstellen. Würde immer ein verpolungssicheres System den reinen Goldies vorziehen. Ist einfach komfortabler.
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          4mm Goldis sind ok, hatte ich lange Jahre. Bin aber jetzt auch auf xt 60 umgestiegen. Die sind einfacher in der Handhabung.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Die meisten nehmen in dieser Klasse 4mm-Goldis zwischen Akku und Regler.
            Bei grösseren 6s- oder 12s-Lipos so ab 4000mah werden meist 5,5mm oder
            6mm Goldis verwendet. Für Deinen 450er würde ich die 4mm nehmen.
            Du musst aber aufpassen: Nie zwei Stecker an den Akku löten! ==> Kurzschluß!
            Am Besten Buchse/Stecker an Akku und Stecker/Buchse an Regler. Bei mir ist
            am Regler die Buchse an schwarz (-) und der Stecker an rot (+). Am Akku dann
            umgekehrt. Und bastele Dir für den Akku aus Schrumpfschlauch oder
            Spritschlauch "ßberzieher" für den Stecker! Den machst Du drüber, wenn der
            Akku nicht benutzt wird. Auch zur Vermeidung von Kurzschlüssen.
            Das klingt alles kompliziert, ist es aber nicht. Ich favorisiere die Goldis nach
            wie vor, vor allen anderen Steckkontakten.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • stephan1985
              stephan1985
              Ich bin mal Pro XT60, easy im Handling =) Ansonsten, je größerer der Stecker, destoweniger fummelarbeit beim An/Abstecken.
              • Rotzlappe
                • 10.07.2012
                • 1060
                • Ralf
                So wie parkplatzflieger es beschrieben hat, mache ich es auch.
                Bei mir ist sogar die Leitung mit der Buchse länger, damit es noch schwieriger wird, einen Kurzschluss zu machen.
                XT-60 sind auch ok.
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
                  Du musst aber aufpassen: Nie zwei Stecker an den Akku löten! ==> Kurzschluß!...
                  Auf was man alles aufpassen muss, wenn man "reine" Goldies verwenden will...
                  Ist - im Vergleich zu XT60/EC3 - doch kompliziert. Vor allem, wenn man
                  a) Neuling auf dem Gebiet ist
                  und
                  b) bedenkt, dass in den XT/EC-Verbindungen ebenfalls "Goldies" verbaut sind, die verpolungssicher und Kurzschluss-geschützt sind...
                  GruÃ? Michael
                  • Rotzlappe
                    • 10.07.2012
                    • 1060
                    • Ralf
                    Ist zwar OT, aber wenn ich Anfänger und ersten Heli lese, drängt sich mir immer die Frage auf: hast Du schon eine Versicherung?
                    • tz02
                      • 16.02.2014
                      • 415
                      • BC
                      Bin an meinem HD500 auch mehr als ein Jahr mit Goldsteckern unterwegs gewesen und habe vor kurzem auf XT90 gewechselt. Viel bequemer und sicherer für mich!
                      Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
                      • detue
                        Junior Member
                        • 05.08.2013
                        • 16
                        • Dominik
                        • Tübingen
                        Ich finde einen Vorteil an Goldis, dass man beide Kabel einzeln verlegen kann. Und sie tragen weniger auf.
                        • tobi2410
                          • 10.02.2014
                          • 287
                          • Tobias
                          • Krefeld
                          Am 450er sind bei mir 4mm Goldies dran.
                          Vorteil: einfach zu löten
                          Nachteil: nicht verpolsicher, aber bei 3s ist ein Kurzschluss nicht ganz schlimm wie bei 6s. Mach Möglichkeit trotzdem vermeiden.
                          Hätte ich nicht schon so viele Akkus mit 4mm Goldies würde ich mittlerweile ec3 kaufen.
                          Vorteil: verpolsicher
                          Man muss immer nur "einen" Stecker anstecken
                          Nachteil: die Goldies richtig in die ec3 Gehäuse zu bekommen ist anfangs etwas kompliziert und erfordert etwas
                          ßbung und Geschick. Am besten gleich 1 oder 2 ec3 mehr mitbestellen.
                          Sind etwas klobiger als Goldies ohne Gehäuse.
                          Praktischer Nebeneffekt bei ec3: die Kabel sind direkt gebündelt und somit leichter zu verlegen bzw. verstauen.
                          Edit :ich sehe gerade, dass detue das genau anders herum sieht. Die Kabel einzeln zu verlegen war bei mir nur ein paar mal in einem Flugzeug Rumpf der Fall.
                          Tobias
                          Zuletzt geändert von tobi2410; 29.04.2015, 08:15.
                          Runter kommen sie alle...
                          • steffen0678
                            • 14.01.2013
                            • 1412
                            • Steffen
                            Hallo, möchte mich mal einklinken. Ich benutzte auch 4mm Goldstecker mit Antiblitz, da 6s Akku. Letztens hat es mir durch Unachtsamtkeit (Akku abstecken und dabei mit Kumpel labern )den Stecker/Buchse am Akku verbrutzelt. Zum Glück nichts schlimmeres. Ich habe jetzt erst mal wieder neue Goldstecker dran gemacht, weil ich noch welche hatte.
                            Ich bin nun auf der Suche nach einer Steckerlösung, die verpol- und kurzschlusssicher ist sowie auch noch einen Antiblitz hat. Die XT90S Stecker habe ich mir schon angesehen aber da ist der Antiblitz in der Buchse und müsste an jeden Akku ran. Ginge zur Not, aber ich würde den aber lieber am Regler haben. Gibts da noch was anderes? Geht um nen 450L, also bitte nichts überdimensioniertes.
                            Steffen
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Ist halt eher was für richtige Männer
                              Ich finde es ist schon ein Riesenvorteil beim löten, dass einem
                              nicht das Plastikgehäuse wegschmelzen kann, weil es gar nicht da ist.
                              Aber jeder soll machen, womit er zurecht kommt.
                              Torsten
