12S mit Junsi 308 laden ???
  • MB-Drums.de
    • 04.01.2012
    • 384
    • Micha
    • Siegen / Trupbach
    ich habe heute 2x 12s Stangen von Robbe bekommen.
    Ich habe zum Laden das Junsi 308.
    Allerdings bin ich mir jetzt garnicht mehr sicher, ob ich diese überhaupt laden kann.
    Es sind zwar 2 Balancer Stecker vorhanden, aber nur einmal plus und minus.
    Kann ich die überhaupt damit laden?
    Ich habe im Menü und in der Anleitung nichts darüber gefunden.
    Nur den Hinweis, das man 12s Stangen getrennt laden muss. Aber ist damit der Balancer oder der komplette Pack gemeint?
    Danke schon mal für Eure Hilfe!
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    AW: 12S mit Junsi 308 laden ???
    Kurz und Knapp Nein
    Dein 308 kann an einem Ausgang max. 8 Zellen. Du bräuchstest also ein Splitt Pack oder eine 12er Stange welche den + & - der 6S Packs nach aussen geführt hat. Bei SLS gibts sowas z.B.
    Eine 12S Stange mit nur einem Plus / Minus lässt sich nicht am 308 Laden
    Grüße Frank
    Zuletzt geändert von Madness; 06.04.2015, 20:39.
    • Unrealos
      Flugschule Modellflug360
      • 02.05.2012
      • 856
      • Heiko
      • Lauf an der Pegnitz
      Dein Junsi kann max. 8 Zellen laden.
      Edit: zu spät...
      • MB-Drums.de
        • 04.01.2012
        • 384
        • Micha
        • Siegen / Trupbach
        Kann man denn die Roxxy's innen trennen?
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Können wird man es schon, wenn man es denn kann.
          Ich wäre aber bei so einer Energiebombe extrem vorsichtig, ehe ich da mit dem Lötkolben dran rumbraten würde.
          Raimund
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • Percht83
            Percht83
            Müsste doch theoretisch mit dem Para Board gehen, oder liege ich da falsch?
            Lasse mich gerne eines besseren belehren.
            Chris
            • Mad Mike
              • 31.07.2010
              • 931
              • MSV Condor Göttingen
              Auszug aus der Produktbeschreibung:
              Für Akkus mit 2 Balancerstecker und einmal + und - Anschluss nicht geeignet!
              Geht also nicht.
              Michael
              Helitreffen Göttingen 2020
              • Nikom Nam Un
                • 01.11.2013
                • 828
                • Udon Thani, Thailand
                Balancer hin oder her, der Lipo braucht eine Endspannung von 50,4 Volt und das wird das 308 nicht schaffen.
                Robert
                • Tomp
                  • 07.01.2008
                  • 437
                  • Westendorf/Meitingen
                  Das sind sicher auch nur zwei 6s Packs die halt über die Kabel zu 12s verschaltet wurden.
                  Somit muss also nur der Schrumpfschlauch weg und das Kabel getrennt werden. An den Zellen selbst muß man da nichts löten. Sowas ist in 20min erledigt.
                  Protos MAX V2, T-Rex 700N
                  • Unrealos
                    • 02.05.2012
                    • 856
                    • Heiko
                    Das ist absolut korrekt.
                    @ Threadstarter: Ich würde Dir raten die Akkus zurückzuschicken und welche zu kaufen die schon intern gesplittet sind.
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      • Lehrte bei Hannover
                      Könnte man nicht nur über die Balancer Stecker laden?
                      Dann müsste man sich aber passende Ladekabel machen und könnte nur mit maximal 3-5A laden. An den Strom würde ich mich vorsichtig rantasten, nicht dass die dünnen Balancerkabel zu glühen anfangen.
                      Oder gibt das ein Problem weil ja die beiden 6S Akkus noch miteinander verbunden sind und man den einen dann über eine evtl. im Lader vorhandenen gemeinsamen - Pol kurzschließt?
                      Dann dürfte man die beiden Hälften nur nacheinander laden.
                      Es ginge also, wenn auch langsam und unpraktisch aber wenn man kein Geld für ein anderes Ladegerät hat
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Dann könnte man einen Ultramat 18 nehmen, der ist günstig und kann 12S -->>
                        PASSPORT ULTRA POWER DC 150W MULTILADERDYNAMITE
                        Grüsse Robert
                          Und wer will ernsthaft von einem Junsi auf einen Ultramat zurücksteigen?
                          Rein schon vom Geschmack her?
                          Ich würde die Akkus splitten oder schon gesplittet kaufen.
                          12s-Akkus im Ganzen sind sowieso nicht so ganz das Wahre.
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Sorry, falscher Link!
                            shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1728&products_id=9714527
                            Ja Taumel, du könntest den UM18 nehmen, dann kämst du mit deinen "1 Euro/Tag" vielleicht hin!
                            Mann, immer diese Schw...vergleiche!
                            Grüsse Robert
                            • digi-foto
                              digi-foto
                              Hi.. dir ist schon, oder wohl nicht klar das der Balancer immer nur die "zu vollen" Zellen ENTLßD und hier kein Strom "raus" kommt .
                              Mal abgeshen das das sowieso nicht geht wenn die Spannung der Hochstromausgänge und die Summe der Zellenspannungen am Balancer nicht zusammen passt..
                              cu
                              Kurt
