Junsi 4010 reparaturanfällig?
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Junsi 4010 reparaturanfällig?
    Zitat von Sonic_1579 Beitrag anzeigen
    Stimmt! Darf ich fragen wieso man überhaupt seriell lädt? Das ist doch nur bei fest verlöteten Leitungen notwendig?
    Wenn man ein Paraboard nutzt ist das doch Idiotensicher (mich eingeschlossen )!
    Nehme mal an, du hast acht 3S 2200er für deinen 450er. Willst mit dem und deinem 6S 600er raus fliegen. Dann haste bei 4 6S 5000er für den 600er einen port weg. Somit müsstest du, wenn du die 3S als 3S lädst, zwei Ladevorgänge warten, bis du losziehen kannst zum fliegen. Aber du könntest ja auch zwei 3S als ein 6S laden und hättest dann somit in einem Ladezyklus alle Akkus geladen!
    Ist jetzt aber nur ein Beispiel, warum seriell laden! Gibt sicher noch mehrere...
    • Sonic_1579
      • 14.08.2012
      • 1160
      • Julian
      • FMC Mümlingtal
      Klingt logisch...aber das Bedürfnis hatte ich noch nicht
      Logo 600SX V2
      Oxy 3 Qube
      Lynx Field Rep
      • Monzo
        Monzo
        Meine Erfahrungen mit dem Junsi-Service:
        Besitze ein 3010, bei dem aus nicht nachzuvollziehenden Gründen auf einmal der Balancer kaputt war. An meinen Händler zurückgeschickt, der wiederrum an Junsi. Nach kurzer Zeit kam die Rückmeldung "Kann kostenlos repariert werden, muss aber beim Hersteller in Asien geschehen, kann mehrere Wochen dauern. Alternativ für 20 € ein nagelneues Gerät." Habe das neue Gerät genommen und war daher relativ zügig wieder in der Luft.
        War / bin zufrieden mit der Lösung.
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          Die Junsis mit Verpolschutz gibt es seit September 2014 bei uns zu kaufen. Mein Händler hat mir beim Kauf gleich bestätigt dass dieses Gerät bereits einen Verpolschutz hat.
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Man kann das ganz leicht testen, ob man bereits ein Gerät mit Verploschutz hat. Man braucht einfach nur die Akkus mal kurz falsch anzuschließen. Wenn es nicht raucht, dann hat man ein neues Gerät. Raucht es hingegen, nun, dann hat man Pech gehabt.
            Ich hoffe, das alle verstanden haben, das das nur Spass war. Also bitte nicht machen.
            Raimund
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • Doc Holiday
              • 07.03.2013
              • 310
              • mario
              • OÃ?
              hi!
              .....acht 3S 2200er für deinen 450er...
              dann nimmt man einfach 2 paraboards und verbindet diese, dann kann man 8 stk laden, verbindet man 3 paraboards werden daraus sogar 12 stk usw......
              http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...og/36007-2.jpg
              aber wieder zurück zum topic.
              lg mario
              Zuletzt geändert von Doc Holiday; 31.03.2015, 11:50.
              • danson
                AEROLUTIONS
                • 06.10.2009
                • 660
                Ich möchte mit meinem TDR auf 14S umsteigen bzw. testen, daher brauche ich einen neuen Lader. Mein hyperion 610i begleitet mich seit 7 Jahren ohne irgendein Problem was ich wirklich super finde.
                Hatte mich eig. schon in ein Junsi 308 / 4010 verguckt und dann las ich diesen Thread und bin seitdem ein wenig verunsichert was ich nun kaufen soll
                Die Alternative wäre gewesen ein Hyperion EOS 0720i..
                Kann es denn sein, dass die Junsis überdurchschnittlich aus irgendwelchen Gründen öfters mal kaputt gehen als zB so ein Hyperion Lader? Oder ist es vielleicht weil viele Piloten die Dinger betreiben und man daher etwas mehr davon liest/hört?!
                Wenn ich lese, dass bei manchen das Teil schon 3 mal kaputt gegangen ist, bekomme ich Bauchschmerzen, für mich ein Nogo.
                Vielleicht gibt es Leute die beide Geräte Zuhause haben und berichten können
                Mein Ladeverhalten beschränkt sich auf 1mal die Woche 4-6 12S Packs (2x 6S 5000) und zukünftig dazu 2x 14S 4000 (2x 7S).
                Danke im Voraus.
                [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #38
                  Zitat von gegie Beitrag anzeigen
                  Nein, Verpol- ist was anderes als ein Antiblitzschutz!
                  Firmwareupdate für das Antiblitz!
                  Verpolschutz ausschließlich per HW und z.Zt. NUR beim 4010DUO
                  Das kann dir nur (hoffentlich) dein Händler mitteilen!
                  Gerd,
                  da hast Du mich falsch verstanden!
                  Wenn ein 4010 ab Werk noch eine Firmware unter 2.17 drauf hat, kann es noch keinen Verpolschutz haben weil der erst nach erscheinen der 2.17 durch HW ßnderung realisiert wurde.
                  So habe ich das jedenfalls verstanden.
                  Der Antiblitz wurde wie Du schon sagst durch SW ßnderungen gemacht und gab es schon vor der 2.17.
                  Hoffe das es so richtig ist.
                  Ich wollte nur damit sagen das wenn jemand ein 4010 neu kauft und da z.B. 2.15 drauf ist, kann noch kein Verpolschutz am 4010 sein und wird es auch nicht durch Update auf 2.17.
                  Siggi
                  • Drachentöter
                    • 07.05.2006
                    • 786
                    • UnterschleiÃ?heim
                    #39
                    Servus Danson,
                    ich habe das 308, bin sehr zufrieden damit und lade auch nicht mehr als du.
                    Ich spiele auch nicht groß, an den Einstellungen herum.
                    Es war einer der besten Anschaffungen der letzten Jahre, neben einen 8 S /40 Aha Ladekoffer.
                    Ich glaube manchmal, dass die Anwender zuviel an den Teilen rumstellen oder nicht richtig die Anleitung lesen und irgendwelche Experimente machen.
                    Kauf dir den Lader und sei froh.
                    ThomasD
                    • danson
                      AEROLUTIONS
                      • 06.10.2009
                      • 660
                      Zitat von Drachentöter Beitrag anzeigen
                      Servus Danson,
                      ThomasD
                      Hi Thomas,
                      Danke für die Antwort.
                      Das heißt also, dass dein Lader bisher nicht kaputt gegangen ist?!
                      • Zarko
                        Gesperrt
                        • 06.06.2009
                        • 1307
                        • Zarko
                        • Hannover
                        #41
                        Junsi hat die Verpolungsschutz bei 4010 Duo 09.2014 realisiert bei mir ist so gewesen das alle die ab 15.10.2014 gekauft haben die neue Version bekommen haben.
                        Aber es gibt noch immer alten Geräten im Umlauf besonderes bei Händler die wenig verkaufen und paar Geräte mehr eingekauft haben.
                        @danson
                        Das ist selbstverständlich das man mehr über Junsi zu lesen hat weil es heute fast jeder hat. Hyperion gibt es fast gar nicht mehr und denke nicht dass die nicht kaputt gegangen sind.
                        Wenn man von etwas besseren Ladegeräte spricht dann werde ich schätzen das Junsi Anteil über 50% liegt.
                        mfg
                        Zarko
                        • Sonic_1579
                          • 14.08.2012
                          • 1160
                          • Julian
                          • FMC Mümlingtal
                          #42
                          Ich habe seit 1,5 Jahren damit auch keine Probleme. Und das Teil wird nicht selten mit 1,2 KW geknechtet
                          Die Defekte die ich meistens immer lese kommen vom Balancer verpolen....
                          Logo 600SX V2
                          Oxy 3 Qube
                          Lynx Field Rep
                          • Zarko
                            Gesperrt
                            • 06.06.2009
                            • 1307
                            • Zarko
                            • Hannover
                            #43
                            Zum Balancer verpolen:
                            Markiert euch die Balancerstecker farblich.
                            Nächste recht sichere Variante:
                            Schließt den ersten Akku an,minus und Balancer,Plus Leitung wird nicht angeschlossen.
                            Und erst dann den 2. Akku in Reihe,damit bleibt nur noch der 2. Balanceranschluss,das übrige rote Kabel von Akku 1 und die plus Buchse am Lader übrig.
                            Gruß Ugur
                            Ist doch falsch, besser ist zuerst die Balancer anschließen wo die Platine noch nicht mit dem Ladegerät verbunden ist dann kannst Du es kontrollieren und wenn Du dann sicher bist dann verbinde es zuerst Balancer dann + dann - mit dem Ladegerät.
                            mfg
                            Zarko
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #44
                              Ich hatte bei dir am 11.07. gekauft! Also noch die ältere Version! Schade... Aber mein lader läuft und läuft... Kann nicht klagen...
                              Das liest sich, als wäre das die Regel. gehe mal davon aus, dass die wenigsten kaputt gehen!
                              ich spiele auch nicht an den Einstellungen rum...
                              • danson
                                AEROLUTIONS
                                • 06.10.2009
                                • 660
                                Mir ist nur wichtig, dass das Teil zuverlässig seinen Dienst verrichtet. An dem Gerät rumspielen mache ich auch nicht, höchstens schauen wie die Innenwiderstände sich verhalten (fehlt mir übrigens an dem Hyperion) und schauen wie lange der Akku noch braucht bis es voll ist.
