Welchen Junsi 406 308 oder 4010?
  • Haramon
    • 21.01.2011
    • 598
    • Timo
    • 330xx
    #76
    AW: Welchen Junsi 406 308 oder 4010?
    Ich setze auch seit Jahren ein solches Netzteil ein. Zusammen mit dem 4010. Die Reglersteuerung des 4010 und das passive Netzteil sind wirklich ohrenfreundliche Dinge � ich habe eines von PhönixContact. Bekommt man bis ca 1kw. 2x 10s mit 1c Laden bleibt der Spaß fast komplett geräuschlos. Nebendran kann man telefonieren.
    Kleiner Tipp mit dem Bild von oben. Der Schutzleiter, der da angeschlossen ist sitzt schon auf Zug. Mach den etwas länger als die anderen Leiter. Der sollte im Notfall immer als letztes "rausrutschen".
    Grüsse
    Zeigt der Rotor keine Regung,
    ists schnell aus mit Fortbewegung.
    • Windsurfer1976
      • 22.05.2011
      • 284
      Es is nix mit bei. Du brauchst eine dreiadrige Netzleitung, und rote, und schwarze Kabel wo Du die EC5 Buchse dranlötest. Kabel und Netzleitung werden wie bei einer Lüsterklemme am Netzteil angeschraubt.
      Vielen Dank für die Darstellung.
      Was mir nicht so gut gefällt sind die Anschlüsse die doch ein wenig offen liegen. Da ich zwei kleine Kinder und zwei Katzen habe, ist mir das doch ein bisschen "zu heiß"- vielleicht bin ich hier auch übervorsichtig.
      Kann mir zufällig jemand sagen, ob das Chagery s600 auch wie das 400 immer kurz "kreischend" lüftet und wieder ausgeht oder kontinuierlich und erträglich lüftet (hat ja auch zwei Lüfter).
      Es muss nicht geräuschlos sein. Das permanente "loskreischen" und wieder "still sein" das nervt irgendwie (vor allem meine Frau )
      VG
      Andreas
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #78
        Du solltest ein Netzteil nehmen das möglichst viel Spannung hat, das senkt der Strom auf der Eingangsseite. Weniger Strom bedeutet weniger Wärme, das bedeutet weniger Lüfterlärm. Das Chargery S600 PLUS bietet 26V, und wäre optimal.
        Banshee 850
        • Windsurfer1976
          • 22.05.2011
          • 284
          Das stimmt natürlich.
          Mein Chargery S400 springt in der Lüftung aber auch im "Leerlauf" immer wieder an. Wichtig wäre mir vor allem, dass es gleichmäßig lüftet, im Zweifel hin- und wieder ein wenig stärker lüftet, aber eben nicht dieses digitale "an/aus" alle paar Sekunden, dafür auf voller Geschwindigkeit.
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #80
            Wenn Du dich traust mach es auf, entferne die internen Lüfter, und mach von außen einen großen Lüfter der Luft reinpustet, und konstant mit gleicher Drehzahl läuft.
            Banshee 850
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #81
              Das macht mein S600 auch. Aber als kreischen würde ich das nicht bezeichnen. Die Lüfter gehen halt so alle 20 Minuten einmal kurz für zwei Sekunden an. Dann allerdings mit voller Drehzahl. Geregelt sind die Lüfter nicht.
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • Windsurfer1976
                • 22.05.2011
                • 284
                Meines läuft eben alle 60 Sekunden kurz an und geht wieder aus nach 10 Sekunden.
                Ich habe aber glaube ich eine Lösung gefunden. Es handelt sich um einen USB 5 Volt Lüfter (via USB). Der hat 2,3 Watt und lässt sich nach unten ausrichten. Nicht schön aber funktioniert [emoji2]
                Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #83
                  Also das macht mein S600 gar nicht. Ich muss dazu sagen, das mein Netzteil selten mehr wie 20A leisten muss. Das wären etwa 300 Watt. Aber selbst jetzt, bei der Hitze, wo ich im Zimmer 28 Grad hatte, ging der Lüfter die ersten 20 Minuten gar nicht an. Und danach, während dem restlichen Ladevorgang vieleicht zwei oder drei Mal, für jedesmal etwa 2 Sekunden. Damit kann man gut leben.
                  Walkera Devo10
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    • Wedemark (Wildflieger)
                    #84
                    Das ist aber noch geschmeichelt [emoji23]
                    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                    • Windsurfer1976
                      • 22.05.2011
                      • 284
                      Das Ganze ist erstmal ein Test. Wenn es funktioniert wird ein Lüfter montiert... ð??
                      • Windsurfer1976
                        • 22.05.2011
                        • 284
                        Jetzt sieht es besser aus [emoji2]
                        Bei 2x 6s mit jeweils 4.5A läuft der innere Lüfter nicht an [emoji16]
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2247
                          • Chiemgau
                          #87
                          edit
