Welchen Junsi 406 308 oder 4010?
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    wir wurde heute von einem namhafte Lipo - Lieferanten nahe gelegt ein gutes Junsi anzuschaffen.
    Nur welchen???
    Ich habe vor getrennte 12s 5000er zu laden. Ein 24 v NT (von Docholiday)mit ca. 1400 oder 1500 watt ist vorhanden.
    Da ich am we nach Sinsheim fahre und da evtl. Zuschlagen moechte braeuchte ich kompakte infos. Schaffe es jetzt nicht mehr ein paar 100 Seiten zu lesen.
    Danke im voraus.
    Wobei der Preisunterschied ja nur rd. 50 zwischen den Dreien ist.
  • Losi Heizer
    • 13.01.2015
    • 55
    • Jörg
    AW: Welchen Junsi 406 308 oder 4010?
    der 406 ist kleiner wie der 4010 bringt aber fast den gleiche leistung, wenn die bei 6S bzw 12S bleiben willst dann 406, wenn du mal vor hast auf 14S zu gehn dann den 308, und wenn dir die größe scheiss egal ist dann den 4010
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Kurze Antwort ! Das 4010 an erster Stelle und das 308 an zweiter Stelle . Das 406 ist für mich das unsinnigste von allen drei, da es unter anderen nur 6 S laden kann.
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        So sehe ich das auch.
        Meine Wahl fiel jedoch auf den "blauen", da mir das kompaktere Gehäuse mehr zusagte. Er muß ja auch mit auf's Flugfeld.
        Ansonsten ist der Preisunterschied nicht wirklich ausschlaggebend.
        GruÃ? Bert
        • Sheep78
          • 22.05.2013
          • 270
          • Lars
          • Reutlingen
          Stand vor einigen Monaten vor der gleichen Wahl. Aufgrund des kleinen Preisunterschieds hatte ich mich zu dem großen entschieden, da ich mir dachte wenn ich doch mal 10S brauche ärgere ich mich später total.
          Hingegen sah ich die Wahrscheinlichkeit gering an, dass ich mich später mal ärgere ein klein wenig mehr bezahlt zu haben.
          Da ich zwischenzeitlich nen Versorgungsakku habe, bin ich über die Entscheidung froh, da ich diesen nun problemlos auf 10S erweitern kann ohne an einen neuen Lader zu denken.
          • digi-foto
            digi-foto
            Hi.. so pauschal würde ich das nicht sagen, nur müsste das Teil meiner Meinung nach preislich deutlich unter dem 308 angesiedelt sein, und nicht teurer...
            Ich hab aber auf der Rotor einen guten Deal gemacht und nun ein 2tes 4010er da stehen..(bzw hat es derzeit der Postmann noch im Kofferraum liegen )
            Das 308 hätte zwar auch gut in meinen Koffer mit dem Versorgungsakku gepasst, da der aber nur 12V liefert ist mir das 4010er lieber, da es an 12V mehr Leistung bringt als die anderen beiden und auch nur 35.- teurer war als das angebotene 308er..
            Außerdem sind die Balancer auch etwas potenter.
            In Anbetracht des vorhandenen NT würde aber sicher auch das 308er oder 406er gut dazu passen. Falsch machst mit keinem was..
            Schau halt für welches du den besten Deal aushandeln kannst
            lg
            Kurt
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2247
              • Chiemgau
              Ok
              das dachte ich mir irgendwie schon.
              die Preisdifferenz zwischen den 3 laesst eigentlich nur das 4010 zu.
              aber immer noch deutlich billiger wie pulsar. Und beim pulsar hat man nur einen kanal
              • ScorpionTDL
                • 15.07.2013
                • 679
                • Klaus Michael
                • Leverkusen
                Allein der verpolungs Schutz des balancers spricht deutlich für das 4010
                Grü�e, Klaus
                • HP0408
                  HP0408
                  Hier sind alle drei im Vergleich.
                  406 DUO - Elektromodellflug Infos
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2247
                    • Chiemgau
                    danke an alle Zusammen.
                    Beschlossene Sache. Ich wird mir dann die Tage mal ein 4010 bestellen.
                    Immer noch billiger als ein Pulsar ;-)
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2247
                      • Chiemgau
                      Les grad die Anleitung. ..a bissl kompliziert ist es schon.
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Wenn man es erst mal durchschaut hat, dann ist es nicht mehr kompliziert.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        Sim:Clearview, Heli-X
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2247
                          • Chiemgau
                          ich schreibs einfach hier rein.
                          Bin durch andere Threads jetzt etwas verunsichert.
                          Daher die Frage ob jemand den Vergleich zum Pulsar 3 hat?
                            Du hast ja einige Aspekte schon aufgezählt. Grundsätzlich haben diese Lader allerdings gar nichts gemeinsam, nicht einmal Preis oder Zellenzahl. Worauf legst du speziell wert? Service und Robustheit?
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Das Pulsar 3 ist natürlich noch eine Ecke besser. Sollte aber auch klar sein, denn es kostet ja auch pro Ladeausgang das vierfache vom 4010 Duo. Kommt halt auch drauf an, wieviele zellige Akkus du laden willst. Die Junsis gehen halt nur bis 6, 8, oder 10 Zellen maximal. Wenn du 12 zellige Stickpacks laden willst, nützt dir keiner der drei Junsi was. Ansonsten sind die Junsi alle drei spitzen Lader mit einem ausgezeichneten Preisleistungsverhältnis. Wobei für mich persönlich der 406 Duo am wenigsten Sinn von den dreien macht.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
