Eure Erfahrungen mit SLS und myLipo
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    Hey.
    Kommendes Jahr benötige ich neue Akkus und folgende stehen zur Auswahl:
    myLipo - HV - Lipo 5200mAh 22,2V 6S 30C/60C
    SLS XTRON 5000mAh 6S1P 22,2V 30C/60C
    Wie sind denn Eure grundsätzlichen Erfahrungen mit den jeweiligen Typen. Interessant finde ich dabei auch die Kommunikation mit und den Support durch den Händler (zumindest wenn man direkt bei Stefan oder Boris bestellt).
    Würdet Ihr eher den einen oder anderen empfehlen? Und wenn, warum?
    Mike
  • Pitje74
    Pitje74
    AW: Eure Erfahrungen mit SLS und myLipo
    Servus Mike,
    über MyLipo kann ich lieder nichts berichten.
    Aber SLS schon.
    Hatte einen 3s 2200 Xtron. nach über 1/2 Jahr war eine Zelle defekt. Ich dachte mir, ich schreib einfach mal SLS an und frag nach.
    Ich sollte dann Bilder mit den Messwerten der Zellen an SLS senden. Dies habe ich auch gemacht. Dann hat es keine Woche gedauert und Stefan hat mir einen neuen Akku zugesendet.
    Und mit meinem Pulsar MiniEQ genau das selbe. sehr Kulant.
    Von daher kann ich nur sagen: Service Top
    • Siegerländer
      Siegerländer
      Habe mehre SLS Xtron 5300 6S und 3600 3S die alle schon einiges erlebt haben und nie geschont worden sind.
      Top Akkus und wenn der Dollar so steht auch preislich akzeptabel . Die Balancerstecker nerven halt.
      Würde aber eher die 40C nehmen als nochmal die 30/60.
      Rüdiger
      • Firefly
        • 10.01.2005
        • 1579
        • Dominik
        • Unterensingen
        Ich kaufe nur noch SLS Akkus.
        Mein ältester ist nun 4 Jahre alt und hat weit über 200 Zyklen drauf.
        GruÃ? Dominik
        Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7449
          • Mike
          • CGN
          Hi Rüdiger.
          Was nervt denn konkret? Dass es ein EHR und kein XH ist?
          Warum? Was fliegst Du (Flugstil)?
          • wicki
            Helishop24
            Mitarbeiter
            • 20.07.2012
            • 244
            • gerhard
            • 3483 Feuersbrunn
            über mylipo kann ich leider nichts sagen......
            aber sls sind top.....habe über 30 stk von 1s-6s top power und an den 6s über 200 ladungen
            Blade 700X, Blade 550X, Blade 300X, 300 CFX, 130x, Nano CPX, Nano QX, Pico QX, DX9
            • Peter_S
              Peter_S
              Ich denke hier zu Posten macht nur dann Sinn wenn jemand beide Marken hat.
              Alles andere sind wieder nur vorlieben.
              Grüßle
              • bimbim328
                • 03.03.2009
                • 1183
                • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                Die positiven Erfahrungen mit SLS kann ich nur bestätigen.
                Ich fliege die XTron 30C Serie mittlerweile in fast allen Modellen.
                Der Support und die schnelle Rückmeldung wenn mal was klemmt
                (in meinem Fall ein durch den Paketdienst beschädigter Akku) ist wirklich vorbildlich.
                Gruss Thomas
                TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
                • Daniel.N
                  Daniel.N
                  Ich denke Der Torro kann dazu einiges sagen.
                  Die 6s 4500 mah von MyLipo Solln auch der hammer sein.
                  Werde jetzt auch das este mal einen satzt sls xtron 6s 4500 mah 30c ordern. 6stück..
                  Und mal testen was die aushalten.
                  MFG Daniel
                  • Siegerländer
                    Siegerländer
                    Die EHR nerven doch jeden !
                    Fast alle haben XH die man auch nicht verkehrt herum einstecken kann.
                    Ich nutze den Lipo-Blitzer und da fangen die 30 C schon früh an zu warnen während die A-Spec noch Luft haben. Kein 3D sondern Loopings oder große Rainbows.
                    Rüdiger
                    • Siegerländer
                      Siegerländer
                      Habe gerade gesehen das Stefan einen Adapter von EHR auf XH dabei legt.
                      Rüdiger
                      • Helivirus123
                        • 18.05.2011
                        • 133
                        • Holger
                        • Dortmunder Luft und woanders
                        ich hatte mal insgesamt vier SLS 6S mit 4500 mA/H.
                        Bin und war damit nicht zufrieden hatte Zellendrift und sogar dadurch einen Absturz weil der Regler abgeschaltet hat da sich eine Zelle im Flug vollständig verabschiedet hat.
                        Habe den Akku dann bei SLS reklamieren wollen, Ergebnis: beschädigte Akkus können nicht reklamiert werden, selbst die Mitteiung das der Akku an einer Ecke beschädigt war eben durch einen Absturz der aufgrund des fehlerhaften Akkus erst entstanden ist half hier nicht weiter. Die Lebensdauer belief sich bei mir auf ca. 60 Zyklen und alle mit Junsi 410 und einen 1C geladen. Mit kommt kein SLS mehr in die Helis.
                        Jetzt nutze ich 6S myLipo auch mit 4500 mA/h und habe bisher keine Zellendrift feststellen können.
                        Habe aber auch noch 6 Stück Rockamp-Akkus die auch keine Probleme machen.
                        Gruß, Holger
                        • Daniel.N
                          Daniel.N
                          Ich meinte in meinem fall auch die SLS xtron 30c 4400 mah.
                          4500 mah gibt es da nicht.
                          MFG Daniel
                          • TomBa
                            • 29.12.2006
                            • 408
                            [OT]
                            Totaler Schwachsinn...
                            [/OT]
                            GruÃ?,
                            Tom
                            • Ascsoft
                              • 11.06.2012
                              • 1302
                              • 52459 Inden
                              Ich benutze beide Lipomarken.
                              Ebenso hab ich bei beiden den Service schon genutzt und auch bei beiden vorbildlich zufriedengestellt worden.
                              Bei SLS habe ich 2 Akkus eingeschickt die nach einem Jahr !! Eine schwache Zelle hatten.
                              Diese wurden mir gegen nagelneue Akkus getauscht !!!
                              Ein Akku von mylipo hatte das pluskabel nicht richtig angelötet wodurch mir mein Voodoo 400 abgestürzt ist.
                              Die Jungs von mylipo haben mir einen großzügigen Gutschein für ihren Shop als "Trostpflaster" gegeben .
                              Von den Lipos her bin ich mit den Xtron von SLS überaus zufrieden. Sie sind günstig und halten das was sie versprechen.
                              Die Mylipos sind auch super, aber etwas teurer als die Xtron.
                              liebe grü�e , Micha
                              Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
