Eure Ladeparameter Junsi 4010-308-und 406 Duo und warum!
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #61
    AW: Eure Ladeparameter Junsi 4010-308-und 406 Duo und warum!
    Jetzt kann ich auch mitreden, nicht vom Wissenstand, aber vom Ladegerät, ich habe es endlich und bin von der Vielfalt erschlagen.
    Dennoch meine ich mich schon gut eingearbeitet zu haben und habe auch die Werte von NFLY ausprobiert, liege aber bei guten 2x6S 500er parallel unter den Werten mit meinem 1010B+ nach ein paar Minuten Ladeende.
    Ich probiere jetzt auch noch anstatt CV auf CV-01 oder -0,2V zu gehen.
    Mit meinen überfälligen Akkus habe ich NFLY Einstellungen und zusätzlich 4,21V ausprobiert, bei einem Akku sind die Werte recht nahe an 4,2V, bei 2 parallel aber genau wie bei den guten Akkus deutlich darunter.
    Vermutlich ist die Balancerzeit zu kurz, obwohl die doch nichts mit der Spannung nach dem Laden zu tun hat?
    Siggi
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #62
      Du musst den Abschaltstrom niedriger einstellen, oder die Zellen auf 4,22 Volt laden. Beides erhöht natürlich wieder die Ladezeit. Allerdings ist es auch schnurz piepe egal, ob deine Zellen am Ende 4,20, 4,19 oder nur 4,18 Volt haben. Wenn sie nur 4,18 Volt haben, ist es sogar besser für die Lebensdauer deiner Akkus. Wenn die Zellenspannungen nach dem Abstecken wieder auseinander driften, dann sind halt deine Akkus nicht mehr die besten.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #63
        welche Einstellung ist das genau? Suche gerade in der deutschen Anleitung aber weiß nicht genau wo ich die finde.
        Siggi
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #64
          Deutsche Anleitung Seite 14. Der Parameter heißt im englischen Menü "Chg End Current" und steht standardmäßig auf 10%. Ich habe das auf 7%, bei schlechteren Akkus sogar auf 5% gestellt.
          Raimund
          Walkera Devo10
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #65
            Danke Dir, habe es gefunden und werde mal auch diesen Wert testen.
            Das ist doch der Wert von dem eingestellten Ladestrom, also 10% davon als Abschaltkriterium?
            Das würde bei 10A 1A bedeuten, sollte ich vielleicht nur den Balancer als Abschaltkriterium nehmen, habe da Seite 41 Punkt 4 gewählt, wurde auch empfohlen.
            Siggi
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #66
              Ich habe beides eingestellt. Also, sobald die Zellen balanciert sind und der eingestellte Abschaltstrom erreicht ist, dann wird das Laden beendet. Macht für mich so auch am meisten Sinn.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • Sealord
                • 23.12.2012
                • 869
                • Clemens
                #67
                Da ich immer mit mindestens 2 aber eher mit 3C lade konnte ich mit dem Balancer Overcharge auf 50mV bei meinen Akkus auf 20% gehen. Denn es geht ja um die % des gewählten Ladestroms und bei 3C (15A Ladestrom)und 5000er 6S wären das dann bei 20% 3A wo der Lader abschaltet.
                Je weiter man in den Prozent runter geht desto länger dauert es wieder.
                Ich nutze dann lieber die kürzere Ladezeit und hab die Option aktiviert die nach dem Laden weiterlädt. Da steht dann "Keep" im Display. Falls man den Akku nicht fleich abklemmt wird so eine niedrige Erhaltungsladung gemacht und füllt die Zellen noch etwas weiter.
                TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                • ScorpionTDL
                  • 15.07.2013
                  • 679
                  • Klaus Michael
                  • Leverkusen
                  #68
                  edit: Falscher Thread
                  Grü�e, Klaus
