Eure Ladeparameter Junsi 4010-308-und 406 Duo und warum!
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Eure Ladeparameter Junsi 4010-308-und 406 Duo und warum!
    Vielen Dank, wieder was dazu gelernt.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Danke Euch für Eure Ausführungen!
      @NFLY,
      wie kommt man nur auf solche Ideen?
      Wenn das so funktioniert hätte man das Problem zwischen alten und neuen Akkus erschlagen, ich werde das auf jeden Fall so ausprobieren.
      Wie wirkt es sich bei 2C aus und wenn z.B. 5000er und auch 4500er ohne weitere Einstellungen geladen werden?
      Verschiebt sich das Ganze nach oben bei der neuen Akku Generation?
      Siggi
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Ob du jetzt mit 1C oder mit 2C lädst, das dürfte egal sein. Die Junsis messen ja permanent den Innenwiderstand und passen die Ladeparameter daran an.
        Die neue Akkugeneration ist ja sowieso bis 4,35 Volt freigegeben. Und 4,35 Volt ist, soweit ich weiß, auch das Maximum was die Junsis können.
        Raimund
        Walkera Devo10
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Ich fliege bisher max 6S, da habe ich mit den Reglern sowieso ein Problem da nicht bekannt ist wieviel ich so einem Regler zumuten darf, auch wenn ich mit den neuen Mylipo liebäugle, wollte ich nicht wesentlich über 4,20V pro Zelle.
          4010 ist heute bestellt und die Anleitung wird nochmals, jetzt mit anderen Augen, durchgeackert.
          @NFLY,
          sonst noch irgendwelche Anpassungen oder der Rest Werkseinstellung?
          Siggi
            Zitat von NFLY Beitrag anzeigen
            Im Endeffekt, ist es natürlich ähnlich, wie wenn ich auf 4,22V stelle, nur mit dem Unterschied, daß es bei schlechten Akkus automatisch, zeitweise höher geht.
            Danke Nfly! Sind diese Einstellungen zentral oder für jeden Akku individuell ablegbar?
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              In der Anleitung steht das wenn die Start/Stopp Taste von 1+2 gleichzeitig gedrückt wird, auf beiden Seiten das gleiche Ladeprogramm gestartet wird.
              Welches Ladeprogramm? Von 1 oder 2?
              Siggi
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Natürlich für jeden Akku seperat speicherbar. Das Junsi hat 64 Speicherplätze. Das reicht fürs erste.
                Raimund
                Walkera Devo10
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Du drückst zB. die linke Start/Stop Taste und wählst mit dem Drehrad ein Ladeprogramm aus. Dann einmal das Drehrad drücken, um das Ladeprogramm endgültig auszuwählen. Jetzt beide Start/Stop Tasten lange gleichzeitig drücken. Dann wird das gerade gewählte Programm auf beiden Kanälen gestartet. Das gleiche kannst du natürlich auch mit der rechten Start/Stop Taste machen.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • NFLY
                    • 27.11.2013
                    • 444
                    • Bruno
                    Diese Einstellmöglichkeit, kommt natürlich vom Hersteller (Junsi) bzw. Programmierer.
                    Der Pulsar3 macht es auch so ähnlich (Innenwiderstand berücksichtigen). Nur der pulst mit vollem Ladestrom weiter und mißt in den Pausen die Akkuleerlaufspannung, was noch aufwändiger ist und noch etwas effektiver.
                    Mit geringerem Ladestrom (C-Rate), wird automatisch die Balancerüberspannung kleiner, der Ladeverkürzungseffekt damit auch geringer.
                    Prinzipiell - ja.
                    • Sealord
                      • 23.12.2012
                      • 869
                      • Clemens
                      @NFLY: könntest Du evtl mal die kompletten Einstellungen für deine beschriebene Methode posten? Würde das gerne mal ausprobieren, aber damit nichts verkehrt abgesetzt wird gerne alles komplett in einer Liste.
                      TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Ist das nicht etwas viel verlangt? Ein kleines bisschen Eigeninitiative sollte wohl drin sein. Es steht doch alles in der Anleitung. Aber vieleicht hast du ja Glück und jemand serviert dir alles auf dem Silbertablett.
                        Walkera Devo10
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Ich denke mal das Sealord die Balancereinstellungen meint und das sind doch nur ein paar wenn ich die Anleitung richtig gelesen habe.
                          Dann gab es mal eine Diskussion wegen "Keep charging after the done", die ist ja sicherlich bei der Einstellung von NFLY nicht notwendig?
                          Vermutlich haben alle die Aktuelle V2.16 Firmware drauf, da könnte man doch die Setup Datei untereinander tauschen um zu sehen was andere machen.
                          Genügt eigentlich eine Datei für beide Ausgänge die dann bei Bedarf am entsprechenden Ausgang aufgerufen wird?
                          Wird das 4010 eigentlich mit deutscher oder englischer Sprache ausgeliefert?
                          Siggi
                          • Sealord
                            • 23.12.2012
                            • 869
                            • Clemens
                            Wieso sollte das zu viel verlangt sein? Musst Du zu allem deinen Senf abgeben, auch wenn Du nicht direkt beteiligt bist?
                            Der Threadtitel sagt ja eigentlich aus worum es hier geht! Und um nix anderes hab ich gebeten!!!! Wenn er nicht möchte, dann kann ers ja lassen. Aber da er ja schon was zu dem Thema geschrieben hat gehe ich mal davon aus dass die genauen Einstellungen kein Problem darstellen sollten.
                            Manchmal frag ich mich echt warum mir hier immer die gleichen Leute negativ aufstossen.... Ich würde diese "Experten" gerne mal persönlich kennenlernen und rausfinden ob sie dann auch so sind...
                            • Rizinus
                              Rizinus
                              Kann man die Einstellungen nicht auch exportieren?
                              • digi-foto
                                digi-foto
                                Ja du legst einen Speicher an, und diesen kannst du dann auf beiden Kanälen verwenden, natürlich auch gleichzeitig.
                                Welche Sprache deine FW hat kommt drauf an wo du bestellt hast..
                                Ja kann man auf die SD-Karte abspeichern.
                                lg
                                Kurt
