Ladegerät gesucht
AW: Ladegerät gesucht
Da wirst du aber zumindest nichts finden, was auch für größere Akkus ausreicht. Wobei das natürlich so nicht stimmt. Im Prinzip kannst du jedes Ladegerät auch für große Akkus benutzen. Das Laden dauert halt dann nur entsprechend lange. Wenn es dir nichts ausmacht, auf einen Akku 3 Stunden zu warten, dann kannst du auch was mit integriertem Netzteil kaufen. Das soll aber jetzt nicht als Empfehlung verstanden werden, im Gegenteil. Ich rate davon ab.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Wir haben da auch so einen Vereinskollegen (hi KarstenZitat von raimcomputi Beitrag anzeigenWenn es dir nichts ausmacht, auf einen Akku 3 Stunden zu warten, dann kannst du auch was mit integriertem Netzteil kaufen.
), mit dem kannst Du Dich nicht am Freitag für Samstag zum Fliegen verabreden... seine Akkus sind erst Sonntag voll (und das meine ich noch nicht mal übertrieben!)
Hmm, oder ich muss jetzt was für 3s Akkus nehmen, und später was neues dann für größere Akkus.
Denn noch max ein Jahr dann bin hoffentlich nicht mehr so viel unterwegs dann kann ich auch eine richtige Ladestation aufbauen.
Also gut dann muss ich zweimal Kaufen Leider. Aber ich muss echt schon soviel schleppen, auf mehr habe ich echt keine lust es sollte in einen Koffer mit rein passen und trotzdem gut sein.
Zumindest weiss ich jetzt schon mal was ich dann ansparen muss.
Was kann ich dann übergangsweise nehmen?
Auf Akkus warten bis sie voll Geldaen sind ist voll zum
GrußLogo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
Zuletzt geändert von raimcomputi; 04.12.2014, 22:08.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
@Raimund die sehen gut aus.
Wieviel Watt sollte mindestens auf einem Ausgang liegen?
Damit ich mal weiss was was taugen kann.Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
lordpepe
Was ich, als ich vor der gleichen Frage stand, nicht bedacht hatte war, dass man Lipos mit gleicher Zellenzahl auch parallel an einem Ladeausgang laden kann. Man muss dann zwar ein paar Dinge beachten, aber sonst funktioniert das sehr gut.
Das kannst du dir ja ausrechnen. Ein 3S Akku hat vollgeladen 12,6 Volt. Das heißt bei 100 Watt könntest du mit etwa 8 Ampere laden. Bei einem 6S Akku, der 25,2 Volt hat, wären es eben dann etwa 4 Ampere. Heißt also, einen 6S Lipo mit 4000mAh würdest du etwa in einer Stunde vollkriegen. Für 3S sind also 100 Watt dicke genug. Bei 6S musst du halt entscheiden, ob dir eine Stunde Ladezeit kurz genug ist.Zitat von kreids Beitrag anzeigenWieviel Watt sollte mindestens auf einem Ausgang liegen?
Walkera Devo10
Man braucht mehr Ladeleistung. Die Akkus sollten in etwa die gleiche Spannung haben. Das ist so das wichtigste.Zitat von lordpepe Beitrag anzeigenWas ich, als ich vor der gleichen Frage stand, nicht bedacht hatte war, dass man Lipos mit gleicher Zellenzahl auch parallel an einem Ladeausgang laden kann. Man muss dann zwar ein paar Dinge beachten, aber sonst funktioniert das sehr gut.
Walkera Devo10
lordpepe
Yepp :-)Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenMan braucht mehr Ladeleistung. Die Akkus sollten in etwa die gleiche Spannung haben. Das ist so das wichtigste.
Mehr Ladeleistung ist zwar kein Zwang, aber sonst kann man die Akkus auch nacheinander laden. Wenn es Wackelkontakte bei einem Balancerkabel gibt kann es zu Problemen kommen, da das Ladegerät den defekten Balanceranschluss nicht erkennt wenn noch ein zweiter Akku mit heilem Balancer angeschlossen ist.
Mir erspart das parallel Laden jede Menge Zeit, da ich vier Lipos auf einmal in 20 Minuten lade. Früher waren es 80min für die vier nacheinander.
Hab das hier gefunden
Ultra Power UP120AC Duo Ladeger Co. | Elektronik / Elektrik
könnte man das auch nehmen?
oder das hier
Graupner 6466 - Ultra Trio plus 14 Li,Pb,Ni Ladegerät: Amazon.de: SpielzeugZuletzt geändert von kreids; 04.12.2014, 23:11.Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
lordpepe
Bei den Graupner Ladern mit drei Ausgängen musste drauf achten welche Ladeleistung auf den beiden rechten Ausgängen vorhanden ist. Ich glaube meistens ist nur der erste Anschluss für größere Lipos zu gebrauchen. Das von dir ausgesuchte Modell hat auch nur eine "Ladeleistung an allen 3 Ausgängen zusammen max. 50W".
