Ladekoffer mit 12/24 & 230V Eingang, wie realisieren?
  • optibit
    • 18.11.2006
    • 729
    • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
    AW: Ladekoffer mit 12/24 & 230V Eingang, wie realisieren?
    Hallo bapfi,
    genau das habe ich mir voriges Jahr gebaut, funktioniert einwandfrei
    Umgeschaltet wird mit Relais und zwar folgendermaßen: Liefert das Netzteil 12V/24V sind die Relais auf das Netzteil geschaltet ist das Netzteil der Stromlieferant, ist das Netzteil aus kommen die 12V/24V von Außen über 2 Buchsen.
    • bapfi
      • 19.04.2014
      • 378
      • Beni
      • Alpenrepublik
      Hallo und vielen Dank für die Inputs.
      Genau so wie bei optibit habe ich mir das vorgestellt. Die gewählte Priorisierung von 230V macht auch Sinn.
      Hättest Du da einen rudimentären Schaltplan und eine Angabe von Teilen, die Du verwendet hast (insb. Relais)?
      Danke und Grüsse
      • bapfi
        • 19.04.2014
        • 378
        • Beni
        • Alpenrepublik
        Oh ja, und hier noch mehr Hintergrundinfos zum geplanten Set-up:
        Junsi 308 duo
        Chargery S1200
        6s 5000 Lipos sollen damit geladen werden bzw. Werden es schon
        Da ich auch eher weniger Lipos und mehr Zyklen möchte, muss somit ein Laden zw. 2 -4C möglich sein, d.h. 15-20 A, ich lasse derzeit das Junsi auf 24v laufen. Weiss halt noch nicht, wie meine mobile Energieversorgung aussehen wird, deshalb hatte ich mal mit 12/24V angefragt...
        Lieben Dank nochmal an Euch und schönes WE
        • crasy666
          • 25.07.2011
          • 739
          • Wolfgang
          • Freystadt (Opf) (wild)
          bapfi
          ich will jetzt mal nicht Optibit vorgreifen, aber so eine "Schaltung ist echt einfach, hier mal eine kleine Skizze:
          wenn Du das Netzteil mit 24V läufen lässt dann brauchst Du natürlich ein 24V Relais das hier sollte passen, bei dem Preis würde ich zwei parallel nehmen, obwohl vom Strom bei 24V auch eins reichen sollte....
          Wolfgang
          Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
          TX: Radiomaster TX16S
          • optibit
            • 18.11.2006
            • 729
            Danke, hast mir das zeichnen abgenommen
            • crasy666
              • 25.07.2011
              • 739
              • Wolfgang
              Bitte, man merkt das ich schon lange nicht mehr zeichne, geht nicht mehr so schnell, na ja Excelschubser vergisst man viel von der Technik
              • bapfi
                • 19.04.2014
                • 378
                • Beni
                • Alpenrepublik
                Hey vielen Dank.
                Werde hier berichten wenn ich das Ding baue und viele Fotos machen
                Grüsse
                • troll05
                  • 24.06.2013
                  • 1378
                  • Nähe MUC
                  Was für ein Relais brauchte ich denn wenn ich 24V Netzteilspannung aber nur 12V Versorgungsbatterie habe?
                  Gruss, Andreas
                  [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                  • crasy666
                    • 25.07.2011
                    • 739
                    • Wolfgang
                    Das 24V das Du das Relais ja mit dem Netzteil ansteuerst, ob du dann 12 oder 24 V schaltest ist egal
                    • troll05
                      • 24.06.2013
                      • 1378
                      • Nähe MUC
                      Ich bin's nochmal...
                      Baue meinen Koffer gerade nach dem Schaltplan von crasy666 auf, als Netzteil kommt dieses rein, Relais vom Conrad sollten morgen hier ankommen (2 parallel).
                      Jetzt die Frage: Ich will den Lader fest im Koffer einbauen, d.H. auch am 24V Netzteil zuhause würde ich über den externen Port gehen. Sollte / Muss ich da noch eine Diode reinsetzen um die Rückspeisung der 24V in den Netzteil zu verhindern? Hatte da an so eine gedacht, würde mir das aber gerne sparen falls unnötig, nicht wegen der löterei sondern weil ich in der nächsten Zeit weder bestellen muss noch in den Laden komme
                      Gruss, Andreas
                      • crasy666
                        • 25.07.2011
                        • 739
                        • Wolfgang
                        Nein da brauchst Du keine Diode, da das Relais ja die Umschaltung macht und die beiden "Ports" also internes Netzteil und externe Einspeisung trennt.
                        • troll05
                          • 24.06.2013
                          • 1378
                          • Nähe MUC
                          Super, danke
                          Gruss, Andreas
                          • segerringzange
                            • 04.01.2013
                            • 262
                            • Franz Josef
                            Hi Leute .
                            Habe mir heute mal einen Akkuwärmekoffer gebaut .
                            Das aufwärmen geht über 12 V (Auto) und 220V .
                            In den Koffer passen 8. 6S Akkus und 7. 3S Akkus ( Die gehen bequem rein ).
                            Hier mal ein paar Daten und Preise .
                            Den Alukoffer habe ich von OBI . Innenmaße LxBxH 460x360x240 , von dem weiß ich aber den Preiß nicht mehr so genau ca 45 Euro.
                            Wichtig ist die Dämmung . XPS SF Platten 40 mm stark . 1 Platte 8,50 Euro
                            Zum Heizen mit 220 V habe ich ein Beurer Heizkissen HK 35 . 35 Euro
                            Fürs Heizen mit 12 V Autositzheizkissen (Dänisches Bettenlager) 12.99 Euro
                            Für die Temperaturkontrolle Alpin Innen / Außenthermometer . 6.35 Euro
                            Boden , Deckel und Seitenwände mit den 40mm Platten bekleben. Dann das Autositzheizkissen rein . Ich habe es mit doppelseitigem Klebeband fixiert , die Sitzfläche passt perfekt in den Deckel und der Rest geht auch gut rein . An einer Seitenwand einen kleinen Ausschnitt für die Kabel machen .
                            Das Beurer Heizkissen einfach reinlegen . Das Thermometer (geht mit Batterie) außen auf den Koffer geklebt und den Sensor an eine Seitenwand geklebt.
                            Das wars .!!
                            Heizen mit 220 V nach ca. 30 min hatte der Innenraum 42,5 °
                            Mit 12 V nach ca. 30 min 38 ,3 °. Ich denke das reicht.
                            Der Innenraum hat mit Autositzheizung und Heizkissen noch eine größe von LxBxH 380 x 275 x 145 .
                              Du bist glaub ich in den falschen Thread gerutscht. Hier gehts um Ladekoffer, nicht um Heizkoffer.
                              • segerringzange
                                • 04.01.2013
                                • 262
                                • Franz Josef
                                o stimmt
