hi ich hab noch eine frage hab soweit alles zsm gebaut nur weiß ich nicht wie ich das netzteil anschließen soll (in der Anleitung steht nur das mit dem schalter)
Den nutze ich nicht.
Und wo kann ich die Heizmatten anschließen habe 2 stück a 12 w
Na Du hast ja auf der Platine den Spannungs Ein- und Ausgang.
An den Eingang, packst Du einfach + & - vom Netzteil. Dann halt noch die externe Spannungserkennung entsprechend direkt brücken - nicht an die externe spannung anschließen, da grillt es den Prozessor!
Am Ausgang schließt Du die beiden Matten parallel an, wichtig parallel, nicht in Reihe.
So hab gerade alles zusammen gebaut.
Habe Strom drauf gemacht und den Schalter umgelegt und was ist passiert es stinkt und ein Bauteil wird rot..
Ich denke das war es mit der Platine
Hast Du die erkennung der externen Spannung zufällig direkt an den LiPo bzw. das Netzteil angeschlossen?
Wenn ja, wars das, dann hats den Prozessor gegrillt.
