Lipo Heizkoffer Empfehlung.
  • Till
    • 31.05.2001
    • 1924
    • Till
    #46
    AW: Lipo Heizkoffer Empfehlung.
    Sagt mal, was ich mich schon länger frage: Wozu brauche ich eigentlich eine Heizbox, benutze nur einen Akku, der wird direkt in 20min wieder gefüllt und bleibt dabei eigentlich schön "handwarm" - und den ersten Flug am Tag muss es ja auch noch nicht so knallen Benutzt ihr mehrere Akkus ??
    Till
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      #47
      Zitat von Till Beitrag anzeigen
      ... benutze nur einen Akku, der wird direkt in 20min wieder gefüllt und bleibt dabei eigentlich schön "handwarm"
      Ob das "Spielchen" funktioniert hängt von der Aussentemperatur ab. Bei um die Null Grad wage ich zu bezweifeln dass der Akku während der 20 Min. am Lader "handwarm" bleibt !
      • Till
        • 31.05.2001
        • 1924
        • Till
        #48
        Das "Spielchen" funktioniert seit ca. 10 Jahren
        Habe aber nie einen Ofen probiert und habe daher keinen Vergleich
        • Tuner
          Tuner
          #49
          Titel: "Lipo Heizkoffer Empfehlung"... hatten wir das nicht schon 2013 ??? , nur so neben bei.
          gruß Tuner
          • Howling Mad
            • 09.06.2011
            • 2324
            • Ã?sterreich / Linz
            #50
            Ich sag nur "Selber Basteln" Dann kriegt man genau das was man will.
              #51
              Wenn du Spaß am basteln hast, baue dir deinen Koffer doch selber. Ist billiger wie fertigkaufen und man kann ihn so bauen wie man will.
              Anbei ein Foto von meinem. Er ist nicht sonderlich groß, hat aber ziemlich genau 0€ gekostet (also ohne Lader), da er nur aus alten und vorhandenen Teilen besteht. Inkl. Versorgungsakku
              • HeliChris1993
                • 21.07.2011
                • 1543
                • Bedburg Hau
                #52
                Hey also ich habe jetzt eine große Metallkiste bestellt.
                Ich war gerade im baumarkt und habe mich nach Dämmmaterial erkundigt die hatten so ein zeug was mit so einer Art gibs verkleidet war ist denke ich für den trockenbau.
                Wie dick soll denn die dammung am besten sein.
                Chronos 700 Trex 700 nitro
                  #53
                  Wie heißt denn das Dämmmaterial genau?
                  • HeliChris1993
                    • 21.07.2011
                    • 1543
                    • Bedburg Hau
                    #54
                    Puuh den Namen habe ich vergessen ich meine irgendwas mit q am Anfang. Das war lila und dann ca 1mm so graues putzähnliches zeug an beiden Seiten.
                    • troll05
                      • 24.06.2013
                      • 1378
                      • Nähe MUC
                      #55
                      Das Lila/rosa/grün ist schon das richtige Material, gibt es auch ohne die Putzschicht normalerweise beim Dachdeckermaterial
                      Gruss, Andreas
                      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                      • Toto
                        • 02.03.2008
                        • 3390
                        • MLC Recklinghausen
                        #56
                        Q-Board vielleicht ?
                        Gruß Toto
                        • HeliChris1993
                          • 21.07.2011
                          • 1543
                          • Bedburg Hau
                          #57
                          Genau das zeug danke
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Genial isolieren geht auch mit dem Material von Warmhalteboxen für Speisen. Ich habe mir eine Kaputte vom "Caterer um die Ecke" besorgt und mir daraus eine Lipobox gebastelt. Zum befeuern reicht ein ausgelutschter 6S-Lipo um die Lipos den ganzen Flugtag auf über 40° zu halten.
                            Wie lange das allerdings bei Minusgraden hält, muss sich noch zeigen
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #59
                              Zitat von Firefly Beitrag anzeigen
                              Hab mir nun den Robbe Koffer mal bestellt. Für 60 Euro kann man nichts falsch machen.
                              Günstiger wird so ein Eigenbau auch nicht sein.
                              Zitat von CaptainBalu Beitrag anzeigen
                              Der hat mir im letzten Winter gute Dienste geleistet und ist auch in den letzten zwei Wochen bereits das eine oder andere beim Frühfliegen zum Einsatz gekommen - habe bisher keinen Grund zur Klage!
                              Zitat von Cherry 2000 Beitrag anzeigen
                              Ich hab den Robbe-Koffer auch seit 2 Jahren und bin super zufrieden damit bisher.
                              Lediglich der Platz ist halt schon knapp wenn man mit 12s-Stangen hantiert,
                              ich gaub ich verpflanz die Elektronik demnächst in einen größeren Koffer....
                              Zwei Fragen zu dem Koffer:
                              1) Ist dort auch ein Lüfter verbaut? Das sieht man an den Bildern nicht wirklich...
                              2) Wenn 4Stk. 6S LiPos drin sind. ist dann noch Platz für 4x 6S 1400mah? (Also für nen 6S 450er
                              Dass der Heizkoffer nicht so groß ist sehe ich eher als Vorteil, denn je mehr Freiraum im beheizten Koffer ist, desto mehr Energie wird benötigt, um den "Raum" auf Temperatur zu bringen und zu halten...
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #60
                                ßbrigends, hier gibts auch einen alten sehr informativen Thread zu Heizkoffern:
                                Lipo - Wärmekoffer - RC-Heli Community
