So ich denke ich habe den Fehler gefunden.....
Also wenn ich den 12S Akku lade wird IMMER auf Port 1 vom Balancer ( der Lader hat 2 Ports a 7S Ausgänge) mehr angezeigt als tatsächlich im Akku drin ist. Wenn ich nun einen Lipo tester dran hänge wird viel weniger angezeigt und drehe ich nun den Akku zeigt der Ausgang Port 2 die richtige Spannung an. Dieser Fehler wird IMMER auf Zelle 3 Port 1 angezeigt.
Also es liegt tatsächlich am Lader und nun habe ich mal gehört das man den Lader kalibrieren kann....ist das wahr?
Hat jemand eine Lösung wie ich den kalibrieren kann? Oder geht sowas gar nicht und ich muß tatsächlich einen neuen Lader kaufen?
Gruß Frank
Ein Junsi 308 Duo hat 1300W an 24V, 1,2A Balancerstrom und zwei Ladeausgänge, und kostet weniger als die Hälfte vom Pulsar. Der einzige Nachteil is das man die 12s getrennt laden muss.
Reine 12s Lader sterben aus. 2*6s is das neue 12s. Wenn überhaupt was neu kommt (Polaron PRO) is das nicht das Gelbe vom Ei.
