Hi Raimund,
Ja nu wer zeit hat, kann ja mit 20mAh laden. ....hm ob der Lader sooo lange hält??
Nein ich meine schon das ein Aufladen zwischen 20 und 30 Minuten Abgeschlossen sein sollte. (Bei 1C)
Und was die Watt angeht!
Beim SkyRC B6 Ultimate 200W x2
hier ein Auszug
Circuit power:Max. Charge power 2x200Watts
Max. Discharge power 2x25Watts
Charge current range:0.1~10.0A
Discharge current range:0.1~5.0A
Current drain for balancing Li-Po/Ion/Fe:200mA/cell
Li-ion/Fe/Polymer cell count:1~6cells
NiCd/NiMH battery cell count:1~15cells
Pb battery voltage:2V~20V
Net weight:740g
Dimension:200x135x57mm
Natürlich immer vorausgesetzt das der Hersteller nicht bei der Daten-Angabe Mogelt.
Wenn du mit 1C lädst, dann ist der Akku in einer Stunde voll, falls er vorher leer war, ganz egal welches Ladegerät du benutzt. Obwohl, das stimmt auch nicht ganz. Wenn der Lader zu wenig Power für 1C hat, dann dauert es natürlich länger. Und bei billigen Ladern dauert es auch länger, wenn sie genügend Power haben, weil der Balancer nicht fertig wird. Das habe ich selber oft genug erlebt.
Misst, ich habe ja nur meinen 80Watt Lader.
Aber man könnte ja die Original- SkyRC-Firmware aufspielen, und dann könnten die das auch wieder.
