Vergiss nicht, den Garantiecode gleich einzugeben bei HK. Dann sollte einem Umtausch nichts im Wege stehen.
Falsch ausgezeichnete 6S 3300mah 30/40CLipos von Hobbyking!
AW: Falsch ausgezeichnete 6S 3300mah 30/40CLipos von Hobbyking!
Solch ein Fass aufmachen, OHNE zu überprüfen wie die Kapazität eigentlich wirklich ist? Ohne weiteren Kommentar.Echte Männer fliegen mit Auspuff :-)
Die Frage ist wohl eher warum man einen Thread in der Art und Weise aufmachen muss.
"Gesittetes Vorgehen" so wie ich es empfehlen würde:
Abmessungen und Gewicht mit der Homepage vergleichen.
Wenn das nicht passt, dann mal HK anschreiben und um Stellungnahme bitten.
Parallel dazu mal die Kapazität und C- Rate selbst ermitteln.
Und wenn sich dann rausstellt das HK da was falsch gelabelt hat, UND sich nicht einsichtig erklärt, dann erstmal paypal einschalten.
Oder im Forum einen Hinweis geben dass da eventuell falsch gelabelte Akkus im Umlauf sind...
Aber immer gleich die große Axt schwingen müssen? Hoffentlich machst du in deiner Arbeit keine Fehler und wenn doch rennt dein Kunde gleich zu deinem Lohnbüro oder der Verrechnung und postet es auf Facebook...
PS: Das man gegen HK nichts sagen darf würde ich eher bezweifeln. Eher sind die Gemüter da sehr sensibilisiert weil da in der Vergangenheit schon die ein oder andere Sau sinnlos durchs Dorf getrieben wurde...Lg, Chris/MC24@Spektrum
H:T-Rex500ESP,mCPX
F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
Irgenwie habe ich den Eindruck das meine Kommentare nur Flüchtig bis gar nicht gelesen werden, und darauf hin wird hier ein Fass aufgemacht.
Nun gut, das ist jetzt mein letzter Kommentar hier, und ich bitte die Admins das Thema wieder zu schließen, Dankeschön![MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
Thema löschen / schliessen... nix daZitat von Novum Beitrag anzeigen... ich bitte die Admins das Thema wieder zu schließen, Dankeschön!
- "Die Geister die ich rief", da musste jetzt durch
DU machst hier das Fass auf.Zitat von Novum Beitrag anzeigenIrgenwie habe ich den Eindruck das meine Kommentare nur Flüchtig bis gar nicht gelesen werden, und darauf hin wird hier ein Fass aufgemacht.
Ausser dem Gewicht hast du NICHTS verglichen.
DU hörst auf nichts hier. Scheinar liest DU die Beiträge nicht.
mfgEchte Männer fliegen mit Auspuff :-)
Das Gewicht ist aber eh ein äußerst wesentliches Kriterium, da muss ich Novum schon recht geben!Zitat von Walter01 Beitrag anzeigenAusser dem Gewicht hast du NICHTS verglichen.
ja genau...verbannt ihn auf eineZitat von CaptainBalu Beitrag anzeigenThema löschen / schliessen... nix da
denke er hat´s kapiert
GruÃ? Harald
So ein Quatsch! Das Gewicht ist höchstens ein Indiz, Kriterien sind Kapazität und Belastbarkeit. Außer Du kaufst die Lipos in kg.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDas Gewicht ist aber eh ein äußerst wesentliches Kriterium
[FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Kai[/FONT]
Korrekt, aber - daraus resultiert (wie er ja selbst schreibt) nur eine Vermutung... die könnte man durch eine Messung ja ein wenig untermauern bevor man sich ans Forum wendetZitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDas Gewicht ist aber eh ein äußerst wesentliches Kriterium, da muss ich Novum schon recht geben!
Unabhängig davon, dass er Kapazität und C-Rate nicht gemessen hat,Zitat von kobalt Beitrag anzeigenSo ein Quatsch! Das Gewicht ist höchstens ein Indiz, Kriterien sind Kapazität und Belastbarkeit. Außer Du kaufst die Lipos in kg.
könnte ihm das Gewicht der Akkus schon wichtig sein. Ok, er könnte auch
Blei mitfliegen lassen.
Schwerer geht immer.
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Ich hatte ein ähnliches Phänomen bei 4S 3000ern von Turnigy.
Ich wollte nach vorhandenem Muster noch zwei Akkus nachordern, diese waren aber nur 3mm dicker und 20g schwerer zu bestellen (schon im Angebot so ausgeworfen). Alle elektrischen Parameter waren sonst komplett identisch.
Sie sind dann auch tatsächlich in diesen Abmaßen und dem Gewicht gekommen. Was die elektrischen Parameter betrifft, kann ich keinen Unterschied feststellen.
Ich habe also auch kein Problem damit.
Aber es ist wohl so, dass es unterschiedliche Zellmaße zu gleichen elektrischen Parametern zu geben scheint. Wie auch immer.
[FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
Fakt ist, das sich die Akkus auch weiter entwickeln. Ich hatte bis vor kurzem 6S 2650mAh 20C Turnigys vom Hobbyking, die haben 445 Gramm gewogen. Jetzt habe ich mir neue mit 30C geholt. Die sind von den Abmaßen identisch mit den älteren 20C, aber vom Gewicht nur 5 Gramm schwerer, als die älteren 20C, die ich vorher hatte. Die neuen Akkus haben aber schon eine höhere C-Rate, was ich schon alleine am viel geringeren Innenwiderstand sehen kann. Von daher müßten sie eigentlich schon deutlich schwerer sein, als die 20C.
Wo man aber aufpassen muss beim Hobbyking: Die Angaben auf der Homepage stimmen nicht immer mit der Realität überein. Die Maße stimmen eigentlich, aber das Gewicht weicht manchmal schon recht deutlich ab.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Und genau deshalb halte ich HK für wenig seriös, von meinen persönlichen Erfahrungen mal ganz abgesehen. Diese Praktiken können sie sich nur erlauben, weil sie weit wegsitzen und weil es genug ... gibt die sich das bieten lassen.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenWo man aber aufpassen muss beim Hobbyking: Die Angaben auf der Homepage stimmen nicht immer mit der Realität überein. Die Maße stimmen eigentlich, aber das Gewicht weicht manchmal schon recht deutlich ab.
Für mich ist der Verdacht des TS genau so wahrscheinlich wie die Möglichkeit, dass die Innovation der Grund für den Gewichtsverlust ist.Gru� Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
ist doch immer schön wie auf einen eingeprügelt wird....... !!!!
Da meinte es einer gut mit euch, und dann das ?
Also ich kaufe meine Akkus nach Gewicht, Größe und Leistung, denn ich habe keine Lust wenn diese Dinge dann nicht passen wieder alles zur Post zu bringen und wieder auf neue Ware zu warten.
Allerdings kaufe ich auch nicht bei Hobby King ein, viele Dinge bekommt man in D schon oft günstiger, denn ich sehe den Endpreis incl. aller Abgaben und Zölle.
Zumal Hobby King nicht die Qualität bietet, die ich erwarte. Kauft man weiter das billig Zeug. Jeder soll das bekommen, was er möchte.
UweZuletzt geändert von debian; 04.08.2014, 14:41.Geschmack macht einsam
Qualität geht vor Quantität
" i like Hirobo "
