Junsi iCharger 206b Storage - Entladestrom
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Junsi iCharger 206b Storage - Entladestrom
    Zitat von meute Beitrag anzeigen
    Billiglader...? Junsi...?
    Das Turnigy Reaktor 300W 20A hat die gleiche Software wie das Junsi 208B.
    Die Software mag ja gleich sein. Aber was ist mit der Hardware? Es ist ja nun mal kein Junsi, sondern ein Nachbau. Und mal davon abgesehen, die Software in den alten Junsiladern ist auch schon mindestens 10 Jahre alt. Und damit eben nicht mehr aktuell.
    Bei den aktuellen Junsiladern lassen sich sämtliche Spannungen frei einstellen. Und wenn man da eine Storagesspannung von 3,75 Volt einstellt, dann haben die Akkus danach auch 3,75 Volt und gehen nicht wieder hoch auf 3,85 Volt. Und zwar völlig unabhängig vom Zustand oder Alter der Akkus. Das ist alles eine Frage der Einstellerei.
    Und bei einer so simplen Software wie bei deinem Turnigy Reaktor lassen sich halt viele Sachen nur sehr eingeschränkt einstellen. Damit muss man eben leben, wenn man nicht bereit ist, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen. Und damit kann man ja auch leben, nur darf man sich eben dann nicht beschweren.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • meute
      • 06.10.2009
      • 1146
      • Matthias
      Aber nicht anders wie bei den ähnlichen Junsis.
      Wo habe ich mich beschwert?
      Ich habe nur nachgefragt.
      Und mittlerweile sind dank hilfreicher User meine Fragen eigentlich schon geklärt.
      meute
      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
      • HeliFreak16
        HeliFreak16
        Noch was zum Spannungsanstieg nach Beenden des Entladevorgangs am Lipo:
        Dafür gibt es bei Junsi ( ja, sogar beim "alten" 206b) die Option "Discharge Reduce". Damit wechselt der Lader beim Entladevorgang nach Erreichen der Entladeschlussspannung in eine CV Phase.
        D.h. es wird die Entladeschlussspannung konstant gehalten, der Strom wird entsprechend bis zu einer einstellbaren Schwelle reduziert.
        Damit bringt ihr aus eurem Lipo auch noch das letzte bisschen Saft raus, die Spannung sollte dann kaum noch über die Entladeschlussspannung steigen.
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          Von "Discharge Reduce" habe ich in der Anleitung gelesen, habe es aber nicht in Verbindung gebracht mit einer optimaleren Entladeendspannung.
          Standard (auch bei mir): "Discharge Reduce"=OFF 50%
          Ich habe es bisher nicht eingeschaltet, weil ich dachte, dass dann das Entladen viel länger dauert.
          "CV phase" sagt mir auch nichts.
          Ich habe davon beim Parameter "Li Balance" gelesen. "CV phase" ist dort die Standard-Einstellung.
          Hast Du einen Daumenwert, um wie viel länger die Entladezeit wird bei "Discharge Reduce"=ON?
          Und wären 50% in Ordnung?
          meute
          • HeliFreak16
            HeliFreak16
            CV steht eigentlich nur für Constant Voltage, also wie gesagt, es wird die Entladeschlusspannung gehalten, denn diese soll ja nicht unterschritten werden.
            Um diese nicht zu unterschreiten musst du aber jetzt den Strom absenken, genau das macht dieser Modus. Damit kannst du vorallem auch wunderbar den Memory Effekt von NiCD Akkus rückgängig machen, denn diese sind bei Erreichen der Entladeschlussspannung noch lange nicht leer.
            Der Prozentwert steht dabei für den Strom, bei dem das Entladen beendet werden soll.
            Mal ein Beispiel zum besseren Verständnis:
            Du willst einen 3s 2000mAh Akku mit 10A auf 3,7V/Zelle entladen. Jetzt entlädt dein Junsi den Akku, relativ bald erreicht die Spannung 11,1V. Ohne Discharge Reduce wäre der Entladevorgang jetzt beendet, die Akkuspannung steigt wieder etwas an, z.B. auf 11,5V.
            Mit Discharge Reduce fängt der Lader ab 11,1V an, den Entladestrom zu reduzieren, die Spannung bleibt konstant bei 11,1V. Erreicht der Strom den eingestellten Prozentwert (z.B. bei 10% wären das 1A), beendet er das Entladen, die Akkuspannung bleibt bei ca. 11,1V.
            Wie viel länger das dauert hängt vom Akku ab. Wenn du es eilig hast, setzte einfach die Entladeschlussspannung etwas niedriger, so dass die Spannun nach Entladeschluss wieder auf deine 3,7V / Zelle ansteigt.
            Aber der genaue Wert ist sowieso zeimlich egal, da sollte alles zwischen 3,7 und 3,9V ok sein. Ich verwende Discharge Reduce wie gesagt nur für NiCD Akkus.
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              @HeliFreak16 (oder ein anderer, der was dazu sagen kann)
              Welche Einstellung empfiehlst Du denn für den Parameter "Li Balance On"?
              Es gibt folgende drei Möglichkeiten.
              "Li Balance ON" = "CV phase" (Default)
              "Li Balance ON" = "storage voltage"
              "Li Balance ON" = "always"
              Beschreibung der Werte:
              For balance charging Li battery. There are three balance modes options: CV
              phase, storage voltage and always. If the balance mode is set to CV phase,
              when any cell- s voltage reaches the set voltage for CV, it will enable the
              balancer. When set to "always", the balancer will be enabled from the
              beginning of the charge process. When set to "storage voltage", the
              balancer will be enabled when any cell-s voltage exceeds the default storage
              voltage for the configured chemistry.
              meute
              • HeliFreak16
                HeliFreak16
                #37
                Balancen ist bei LiPo's eigentlich nur in der CV Phase sinnvoll. Das ist die Phase, indem der Ladestrom reduziert wird, nachdem die Zellspannung 4,2V erreicht hat.
                Es kann nämlich vorkommen, dass die Zellen während der CC Phase (Constant Current, vor erreichen der 4,2V Zellspannung) unterschiedliche Spannungen haben, aber dass sich das während dem Laden von selber (also ohne Balancen) wieder ausgleicht.
                Könnte mir vorstellen, dass die Option "always on" für Lipos die wirklich total driften gut ist.
                Also am Besten auf "CV Phase (default)" lassen.
                Gruß Philipp
                Zuletzt geändert von Gast; 21.09.2015, 21:08.
                • s.nase
                  • 12.11.2011
                  • 1400
                  • San
                  • Berlin
                  #38
                  "Li Balance ON" = "always" ist in den meisten fällen völlig überflüßig.
                  "Li Balance ON" = "storage voltage"macht man während der ersten zwei Ladezyklen bei einem neuen Akku!
                  Danach nur noch "Li Balance ON" = "always". SOllte der Lader dann damit schon vor erreichen der Ladeschlußspannung den Ladestrom reduzieren, ist das immer gleich ein guter Hinweis auf ne defekte Akkuzelle.
                  Grund für diese Vorgehensweise ist, das der Ladespannungsverlauf nicht immer bei alle Zellen im Akkupack gleich verläuft, selbst wenn die Zellen gegen LadeEnde wieder den gleichen LAdespannungsverlauf haben. Mit "allwas on" ist die Ladespannung aller Zellen zwar immer gleich, aber bei erreichen der Ladeschlußspannung muß dann eventuell deutlich mehr und länger balanciert werden.
                  Bei Ladern mit reichlich Balancerleistung fällt dieser Umstand oft garnicht auf. Bei den 350mA eines Junsi 20x macht das aber oft schon einen Unterschied in der Ladezeit aus. Und gerade die CV-Phase kurz vor Ende des Ladevorgangs sollte man so kurz wie möglich halten. Sind die Akkuzellen in Ordnung, erreicht man das am besten mit "CV Phase"-balancieren.
