Junsi iCharger 206b Storage - Entladestrom
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    AW: Junsi iCharger 206b Storage - Entladestrom
    Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
    Ich würde mir nie ein Ladegerät kaufen, wo so unseriös mit den technischen Daten umgegangen wird.
    das ist mir ehrlich gesagt vollkommend wurscht was Du machen oder nicht machen würdest - bringt in dem Thread auch nichts als böses Blut (wie auch schon Dein erstes Post).
    Wenn Du Dich allerdings besser fühlst, wenn Du dauernd andere Leute blöd dazustehen lassen versuchst, dann darfst Du solche Sachen natürlich weiter schreiben - ich will ja, dass es auch den anderen gut geht.
    Ich bin mit dem Accucel 8150 jetzt seit ca. 2 Jahren mehr als zufrieden, es hat damals mit Versand irgendwas bei 35 Euro gekostet und tut seine Dienste bestens.
    Entladen tut es jedenfalls besser als das Junsi.
    Und am "allerzufriedensten" bin ich mit meinem "Schrott" (so bezeichne ich es aber nicht) Turnigy Accucel 6, das ich jetzt seit etwa 4 Jahren habe, das mit Versand ca. 20 € gekostet hat und das inzwischen bei mir viele, viele tausend Akkus geladen (und auch schon viele gestoraged) hat, ohne irgendwas.
    Walter
    • meute
      • 06.10.2009
      • 1146
      • Matthias
      ich habe seit gestern den Turnigy Reaktor 300W 20A.
      Der hat die gleiche Software wie der Junsi 206B (v3.14).
      Zuerst habe ich die Kalibrierung geprüft (alle 4 Tasten halten und dann einschalten).
      Vo passt (= Gesamtspannung)
      V der Zellen 1-6 passen auch.
      Geprüft mit einem Fluke-Messgerät (ausgeliehen von der Firma).
      Dann habe ich heute morgen zuerst kleine 160 mAh 1S Lipos getestet.
      Bei STORAGE schaltet der Lader immer bei 3,95 V.
      Der Wert wird auch am Gerät angezeigt.
      Das ist IMHO doch viel zu hoch.
      (Meine beiden Ansmann's schalten bei 3,85 V ab.)
      Bei CHARGE wird bis 4,16 V geladen.
      Der sollte etwas höher sein.
      Schaltet der Junsi 206B beim STORAGE auch erst bei so hoher Spannung ab?
      IMHO kann man das ja nicht einstellen, oder doch?
      meute
      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
      • Nikom Nam Un
        • 01.11.2013
        • 828
        • Udon Thani, Thailand
        Storage kann man beim Junsi 206b auch nicht einstellen, aber man kann zum lagern Lilo nehmen. Schau mal, welche Spannung dein Ladegerät dann wählt.
        Neben CHARGE gibt es noch BALANCE, versuche mal damit zu laden, vielleicht kommst du dann auf 4,2 Volt.
        Robert
        • Doc Holiday
          • 07.03.2013
          • 310
          • mario
          • OÃ?
          Der hat die gleiche Software wie der Junsi 206B (v3.14).......
          meute
          dann erhöhe einfach die ladeschlussspannung auf 4,23 oder 4,24 v, dann werden es "echte" 4,20 v sein.
          lg mario
          Zuletzt geändert von Doc Holiday; 18.09.2015, 11:44.
          • meute
            • 06.10.2009
            • 1146
            • Matthias
            OK, danke.
            Beim Laden sollte diese Anpassung dann wohl helfen.
            Aber STORAGE bei 3,95V beim 1S Akku?
            Ich werde am WE mal die großen Akkus mit Balancer testen.
            Mal sehen, wie es sich da verhält.
            Aber wenn es bei 1S rumzickt, kann ich es nicht gebrauchen.
            Dann verklopf ich es wieder.
            Will ja alle Akkus optimal laden, storagen, entladen.
            meute
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Dann nimm doch einfach anstatt Storage die normale Entladefunktion und stelle dort die Entladespannung auf 3,75 Volt ein. Oder kann man die Entladeschlusspannung auch nicht frei einstellen?
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • vale46
                • 31.08.2014
                • 447
                • Richard
                • Niederösterreich
                Ich denke eher das die 1S Lipos das Problem sind.
                Bei so kleinen Lipos (vor allem wenn die mal ein paar Zyklen auf dem Buckel haben) bricht die Spannung stark ein.
                Das merkt man auch beim laden und entladen. Der Lipo erholt sich nach dem entladen wieder und dadurch steigt auch die Spannung wieder an. ( allerdings nur im unbelasteten Zustand)
                Nimm mal einen anderen Lipo mit 3S oder so und schau was mit dem beim Storage mod passiert.
                Wenn es an den 1S Lipos liegt wird dir auch kein anderes Ladegerät helfen.
                schöne Grü�e Richard
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Jeder Lipo erholt sich nach dem Entladen wieder etwas und fällt nach dem Laden etwas ab. Das ist normal. Deshalb ist es von Vorteil, wenn man am Lader sämtliche Spannungen frei einstellen kann. Aber das kann man bei einem einfachen Billiglader halt nicht erwarten. Man bekommt eben immer, was man auch bezahlt.
                  Walkera Devo10
                  • meute
                    • 06.10.2009
                    • 1146
                    • Matthias
                    Guter Tipp.
                    Doch, die Entladeschlussspannung lässt sich von 3,0 bis 4,2 V frei einstellen.
                    Alternativ könnte man bei STORAGE mit "LiIo" entladen, da liegt die Lagerspannung bei 3,75 V.
                    Also um 0,1 V niedriger als bei "LiPo".
                    Vermutlich ist das die Ursache beim entladen.
                    (siehe auch meine Tests weiter unten)
                    Doch, meine zwei Ansmann's entladen die kleinen 1S LiPos auf 3,85 V beim STORAGE.
                    Billiglader...? Junsi...?
                    Das Turnigy Reaktor 300W 20A hat die gleiche Software wie das Junsi 208B.
                    Gestern habe ich das Turnigy Reaktor 300W 20A (ähnlich Junsi 208B) getestet.
                    Hier die Ergebnisse:
                    1S 160 mAh STORAGE vom vollen Akku (entladen)
                    Anzeige: 3,95 V
                    Gemessen: 3,95 V
                    1S 160 mAh STORAGE vom leeren Akku (laden)
                    Anzeige: 3,80 V
                    Gemessen: 3,80 V
                    3S 2200 mAh BALANCE (laden)
                    Anzeige: 1=4,20 V | 2=4,19 V | 3=4,20 V | Ges=12,59 V
                    Gemessen: 1=4,18 V | 2=4,18 V | 3=4,18 V | Ges=12,54 V
                    3S 2200 mAh STORAGE vom vollen Akku (entladen)
                    Gemessen: 1=3,88 V | 2=3,90 V | 3=3,88 V | Ges=11,66 V
                    3S 2200 mAh STORAGE vom leeren Akku (laden)
                    Anzeige: 1=3,83 V | 2=3,83 V | 3=3,83 V | Ges=11,49 V
                    Gemessen: 1=3,81 V | 2=3,81 V | 3=3,81 V | Ges=11,43 V
                    1S (ohne Balancer) STORAGE-laden ist i.O.
                    1S (ohne Balancer) STORAGE-entladen schaltet zu hoch ab.
                    (Vermutlich wg. Spannungseinbruch bei Belastung, wie hier schon vermutet.)
                    3S (mit Balancer) STORAGE-laden ist i.O.
                    3S (mit Balancer) STORAGE-entladen schaltet auch etwas zu hoch ab.
                    meute
                    • vale46
                      • 31.08.2014
                      • 447
                      • Richard
                      • Niederösterreich
                      Ich selbst benutze das Junsi 106b und das 3010b, da mir die Storage Spannung mit 3,85 Volt pro Zelle bei den Junsis zu hoch ist verwende ich zum lagern das Lilo Programm.
                      Da werden die Zellen auf 3,75 Volt gebracht.
                      Aber das kommt bei mir sehr selten vor, meine Lipos haben nach dem fliegen zwischen 3,72 und 3,77 Volt, und so bleiben sie dann einfach liegen bis zum nächsten Einsatz.
                      Mein ältester Lipo vom RC Car ist über 4 Jahre und funktioniert noch einigermaßen.
                      • meute
                        • 06.10.2009
                        • 1146
                        • Matthias
                        Werde ich wohl auch nutzen, wenn ich für STORAGE ENTladen muss.
                        Bei den kleinen Lipos ist das bei mir i.d.R. genau so.
                        Bei den größeren bin ich meist etwas drunter.
                        ENTladen kommt immer nur vor, wenn die vollen Lipos nicht verflogen werden.
                        @vale46
                        Wie verhält sich der ENTladestrom bei Deinen Junsis?
                        Bei meinem Junsi-Nachbau wird nur mit ~60% des eingestellen Entladestroms entladen.
                        Beispiel:
                        3S 2200 mAh LiPo
                        Entladestom auf 2,2 A eingestellt.
                        Das Gerät entlädt aber nur mit 1,3 A und nicht mit 2,2 A.
                        Wie ist das bei Dir?
                        meute
                        • vale46
                          • 31.08.2014
                          • 447
                          • Richard
                          • Niederösterreich
                          Sollte ich meine 6S 5000er wirklich mal entladen müssen nutze ich das regenerative entladen vom Junsi, da sind dann mit dem 3010b 30A entladeleistung möglich.
                          (Rückspeisung in eine Autobatterie)
                          Da das Junsi nur 80 Watt entladeleistung hat ist das entladen größerer Lipos recht zeitaufwändig ohne des regenerative entladen.
                          Aber bitte die Anleitung lesen, regeneratives entladen auf keinem Fall mit einem Netzteil machen!
                          Tante Edith meint noch: Versuch Deine Flugzeit so anzupassen das Deine Lipos nach dem Flug zirka 3,7 Volt pro Zelle haben, erspart einiges!
                          Telemetrie hilft hier sehr, alternativ nach timer fliegen.
                          Zuletzt geändert von vale46; 20.09.2015, 09:45.
                          • NFLY
                            • 27.11.2013
                            • 444
                            • Bruno
                            ...Beispiel:
                            3S 2200 mAh LiPo
                            Das Gerät entlädt aber nur mit 1,3 A und nicht mit 2,2 A....
                            Das liegt daran, daß der Reaktor nur 20W maximale interne Entladeleistung hat. So sind bei 3s nur ca. 1,6A Entladestrom möglich. Kann sein, daß dieser Wert bei deinem Lader im Setting (Watt Limit DCHG:..) noch etwas reduziert ist.
                            Umgekehrt erreichst du die Entladeschlussspannung um so genauer, je kleiner der Entladestrom am Ende ist. Also z.B. bei deinem 160mAh Akku im Setting -Discharge reduce- auf -On- setzen und einen kleinen Prozentwert einstellen. Das kostet dann natürlich mehr Zeit.
                            Deshalb entlade ich lieber mit dem Entladeprogramm bei hohen Strömen ohne Reduzierung und setze die Entladeschlussspannung entsprechend niedriger (z.B. auf 3,6V/Z), als den tatsächlich gewünschten Endwert.
                            • meute
                              • 06.10.2009
                              • 1146
                              • Matthias
                              Danke, jetzt ist es klar.
                              Diese Einstellung habe ich in der Anleitung bisher wohl überlesen.
                              (Habe die Junsi-PDF seit gestern laufend offen)
                              So ist das Gerät eingestellt:
                              Watt Limit (W)
                              CHG:AUTO DCHG:15
                              Dann habe ich nur 15W Entladeleistung, 20W wären max. möglich.
                              15W:12,6V=1,19A
                              15W:11,1V=1,35A
                              Dann passt das auch mit der Anzeige, die mal 1,2 A, mal 1,3 A angezeigt hat.
                              Ich habe jetzt den vollen 3S 2200 mAh mit DISCHARGE zum Storage entladen.
                              Als Entladeschlussspannung habe ich 3,75 V eingestellt.
                              3S 2200 mAh DISCHARGE vom vollen Akku auf Zielspannung 3,75 V (entladen)
                              Anzeige: 1=3,80 V | 2=3,79 V | 3=3,79 V | Ges=11,39 V
                              Gemessen: 1=3,79 V | 2=3,79 V | 3=3,79 V | Ges=11,36 V
                              meute
                              • NFLY
                                • 27.11.2013
                                • 444
                                • Bruno
                                Eine kostengünstige Möglichkeit, die Entladeleistung des Junsi/Reaktor zu erhöhen (außer der regenerativen Entladung), ist der externe erweiterte Entlademodus -DCHG+- auf Seite 17.
                                Wenn deine größten Akkus 3s sind, reichen ein paar einfache Halogenlampen, z.B. 12V50W, die zwischen Akku und + Ausgang des Laders geschaltet werden, um die Entladeleistung auf über 100W zu steigern.
