Junsi iCharger 206b Storage - Entladestrom
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    Hallo Leute,
    also falls es dafür schon eine Antwort hier irgendwo gibt, bitte ich um den Link, ich hab nix gefunden und das Manual hat mir auch nicht weitergeholfen.
    Beim 206b kann man ja den Entladestrom bis 20 A einstellen.
    Nur scheint das nicht zu funktionieren...
    Ich ärgere mich da seit ein paar Tagen rum und hab inzwischen echt einen Knoten im Hirn.
    Wenn ich beim Lipo-Auf-Lagerspannung-Bringen (Storage) beim Junsi 206b irgendeine Amperezahl bis 20 A bei der Storage Funktion eingebe, entlädt der immer nur mit 0.63 A (+/- 0.02 A), das "Storagen" dauert also EWIG.
    Ich verstehe es nicht, was ich da falsch mache.
    Umso seltsamer ist es, dass ich seit einiger Zeit auch noch den 206 Klon Turnigy Reaktor habe, und der macht GENAU das Gleiche: Egal, welchen Strom ich eingebe, er entlädt immer nur mit 0.63 A (+/- 0.02 A).
    Es ist egal, ob ich mehrere Akkus parallel entladen will, oder - wie ich es grad versucht habe - dann eben nur einen Akku anhänge:
    Es funktioniert nicht.
    Jetzt hab ich testweise mit meinem Turnigy Accucell 8150 "gestoraged", welches als maximalen Entladestrom 5 A hat - da funktioniert es zumindest halbwegs, als Entladespannung wird bis knapp 4 A erreicht und das Storagen geht auch deutlich schneller.
    Auch meine "kleinen" Ladegeräte, die max 1 A Entladestrom haben, halten sich an meine Vorgaben und entladen auch mit mehr A als mein Junsi und mein Reaktor.
    Was mache ich denn falsch?
    Was muss ich umstellen, dass der Junsi 206b und sein böser Klon dann auch mit 10 - 20 A entladen und ich dann eben - so wie gestern - 6 Stück 6s Akkus in halbwegs vernünftiger Zeit wieder auf Lagerspannung bringe?
    Das war ja auch ein Mit-Hauptgrund für mich, mir dieses Ladegerät zuzulegen - die 20 A Entladestrom (und die damit verbundene Zeitersparnis beim Storagen).
    Die Ladegeräte hängen an einem Chargery S600 Netzteil, falls das auch irgendwie von Bedeutung ist.
    Danke für die Aufklärung!
    Walter
  • AW512
    • 04.04.2014
    • 270
    • Alexander
    • Stuttgart
    AW: Junsi iCharger 206b Storage - Entladestrom
    dir ist klar, dass die aus dem Akku entnommene Leistung (= Strom x Spannung) bei der Verwendung des Ladergeräts an einem Netzteil in Wärme umgewandelt werden muss?
    Das Junsi 206b kann nur maximal 20W verheizen. Je nach Akkuspannung wird dann das Junsi den maximalen Strom errechnen und mit diesem entladen. --> Um die 20W nicht zu überschreiten.
    Die vollen 20A erreichst du nur mit einem externen Widerstand oder bei Rückspeisung der Energie in eine Versorgungsbatterie.
    GruÃ? Alex
      Entladeleistung 20W. Einen 6S-Akki kannste damit mit 0,8A entladen ;-)
      Wie das mit Rückspeisung aussieht weiß ich nicht. Ohne Rückspeisung gehen halt nur 20W.
      Edit: Kollege war schneller - aber doppelt hält besser ;-)
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Mal ganz ehrlich und ohne dir zu Nahe treten zu wollen. Aber deine fast 3000 Beiträge hier lassen darauf schließen, das du schon ein paar Tage fliegst. Und dann stellst du solche Fragen. Wie hast du denn bisher deine Lipos geladen? Manchmal kann ich es kaum fassen, wie ahnungslos manche gerade bei so einem wichtigen Thema sind.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          Danke für die freundlichen Antworten!
          Warum kann dann mein Turnigy 8150 mehr?
          Spec.
          Operating voltage range: 11.0~18.0Volt
          Circuit power: max. 150W
          Charge current range: 0.1~7.0A
          Discharge current range: 0.1~5.0A
          NiCd/NiMH battery cell count: 1~27 cells
          Lithium bettery cell count: 1~8 Series
          Pb battery voltage: 2 to 36V
          Weight: 625g
          Dimensions: 170X125X35mm
          Walter
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            Mit verschiedenen Ladegeräten, wie sonst?
            • °Michael R°
              • 21.03.2009
              • 751
              • Ostwestfalen Lippe
              Bei meinem 208b im Entladeprogramm "+" habe ich eine KFZ Birne mit eingeschleust (Anleitung lesen!) die mit ca. 4 A entlädt.
              Aber...
              ...mittlerweile entlade ich nur noch mit Birne und Lipochecker/Pieper bis 3,75 Volt und danach wird Storage auf 3,85 Volt.
              FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
              GruÃ?
              Michael
              • AW512
                • 04.04.2014
                • 270
                • Alexander
                • Stuttgart
                Hallo Walter,
                aus deinen geposteten technischen Daten geht die maximale Entladeleitung des Turnigy nicht hervor. Vermutlich kann das Turnigy einfach mehr Leistung in Wärme umwandeln als das Junsi.
                Als Beispiel, ein voller 6S LiPo hat 25,2V (6*4,2V). Willst du diesen Akku mit 4A entladen, dann entstehen 100,8W (25,2V x 4A) an Wärme. Diese Wärmemenge muss weggekühlt werden, was große Kühlkörper und große/laute Lüfter vorraussetzt. Beides passt aber nicht in die kleinen Gehäuse der Kompaktlader.
                Besser wäre es die Energie nicht in Wärme unzuwandeln, sondern in eine Versorgungsbatterie (Bleibatterie oder LiFePO) zurückzuspeisen, dann kann auch das Junsi seine Stärken mit den 20A ausspielen.
                GruÃ? Alex
                  Ich würde ohnedies nicht billigste Ladegeräte zu bedenklichen 100% belasten und erhitzen beim Entladen, egal ob Vorsintfluts-Junsi oder ein nagelneuer.
                  Wenn beispielsweise 2 Akkus A und B zur monatlichen Akkupflege anstehen, so lade ich per Netzstrom oder Solarstrom oder per Autobatterie den Akku A auf 80%, und anschließend lade ich den Akku B mit dem Strom von Akku A auf 75%, was dem Akku A sehr gut tut und das Ladegerät kaum belastet. Zuletzt kommt der Strom von Akku B zurück in den Flugplatz-Versorgungsakku (alte Autobatterie).
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Spec.
                    Weight: 625g
                    Das ist das Problem bei sehr vielen Ladegeräten. Und bei den billigen besonders. Da werden nur grosspurig große Amperezahlen beim Entladestrom angegeben. Das das aber überhaupt nicht relevant ist, weil man die, wenn überhaupt, dann nur bei 1s-Lipos erreicht, das wird gerne verschwiegen. 5A Entladestrom hört sich ja auch erst mal ganz gut an, auch wenn der Lader am Ende nur 10 Watt verheizen kann.
                    Ich würde mir nie ein Ladegerät kaufen, wo so unseriös mit den technischen Daten umgegangen wird.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      ...genau so unseriös, wie das Junsi...
                      GruÃ? Michael
                      • TheKiter
                        • 06.12.2010
                        • 1695
                        • Duisburg
                        Neben der maximalen stromstärke ist bei den junsis die entlade Leistung aber angegeben, wenn man damit nichts anfangen kann ist man doch wohl selbst schuld oder?
                        FSC Duisburg Rheinhausen
                        GruÃ? Frank
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          Du sprichst in Rätseln. Wo wird bei den Junsis bei den Angaben der technischen Daten geschlampt? Das interesiert mich ehrlich, weil es mir bisher nicht aufgefallen ist. Und nur auf das Fehlen bestimmter Angaben habe ich das "unseriös" bezogen.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Warum ist das 206b vorsintflutlich? Ich finde diesen Lader Klasse.
                            Torsten
                            Voodoo 600, Logo 600SX
                            Spektrum, Spirit, Heli X
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Er meint sicher, weil die verwendete Software schon mindestens 10 Jahre auf dem Buckel hat und weil das Design und Bedienkonzept extrem an die allseits berüchtigen Imax B6 errinnert.
                              Von den Leistungsdaten und der Genauigkeit ist der Lader sicher immer noch eine Empfehlung
                              Raimund
                              Walkera Devo10
