z.Z. habe ich bei meinem 550er einen 2s 2700mah Lipo als Akku für Servos, FBL und Empfänger. Der Motor wird über den Antriebsakku gespeist.
Mein kleiner 2s Lipo macht mir allerdings Sorgen, eine Zelle wir etwas träge. Die Drift ist mir zu groß und der Akku soll ersetzt werden. Was würdet ihr empfehlen? Wie viel C und wie viel mah soll ich nehmen?
Tendiere eigentl. zu LiFe, da man den auch mal länger rumliegen lassen kann. Der Akku ist ja nicht immer nach dem fliegen auf 3,8 Volt, sonder auch teilw. deutl. darüber. Ich habe dann keine Lust, den kleinen Akku immer zu entladen und wieder voll zu laden.
Bei LiFe bin ich mir allerdings unsicher welche Spannung sinnvoll wäre. Sind da 2s nicht zu wenig? Das BEC soll 5.5 Volt liefern. Ist aber erst ab 2s Lipo zugelassen (also 8.4 Volt min). Es ist übrigens ein MTTEC Keto.
Wie macht ihr das so?
Bitte um Vorschläge
Danke und liebe Grüße
Peter
