für deine kleinen 6S Zellen sollte auch ein Junsi 106b+ mit 250Watt reichen, habe ich incl. 300W Netzteil abzugeben, da ich mir für TDR & Co den 308Duo gekauft habe. Bei Interesse schickst mir eine PN. Ansonsten sind die Junsi Lader alle Weltklasse, machst mit Keinem was verkehrt
Junsi Duo Lader: suche Entscheidungshilfe
Lama V4
AW: Junsi Duo Lader: suche Entscheidungshilfe
@ raimcomputi: Ich habe nur mal schnell nach Trex 700 + LiPo gesucht und da kamen Verweise auf 6S, sind dann wohl so wie Du schreibst mehrere 6S in Reihe.
Danke für die restlichen Infos in deinem Post.
ThomasFutaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
Wenn ich sowas lese wird mir schlecht. Man kann jeden 700er Heli mit 6s fliegen !Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenWoher hast du denn diese Info? Zeig mal einen Link, welchen 700er Heli man mit einem 6S-Lipo fliegen kann.Banshee 850
Siegerländer
Ich habe das 308er zusammen mit dem 1200er Chargery genommen weil es kompakter ist und ich evtl mal 7S Akkus laden kann.
Du wirst schneller als du jetzt noch glaubst zu einem größerem Heli kommen
Das ist halt der lauf der Dinge wenn man bei dem Hobby bleibt und es sich leisten kann.
Rüdiger
Frankenblitz
Ich habe mir vor ca. zwei Wochen den 406 DUO gekauft. Damit lade ich meine 6S 5000mAh Akkus mit je 20A und meine 3S 2200mAh (5 Stück parallel) auch mit 40A.
So sind die Akkus in ca. 20 min voll.
Für meine Helis, 450er mit 3S und 600er mit 6S, ist das Ladegerät also genau richtig. Aus Erfahrung macht es für mich keinen Sinn, einen Lader auf Vorrat zu kaufen. Das muss aber natürlich jeder für sich selbst entscheiden.
Als Netzteil kann ich das Weidmüller CP M SNT 1000W 24V 40A sehr empfehlen. Es hat 29,5V Ausgangsspannung und kommt ohne Lüfter aus. Dadurch kann man die 3S Akkus geräuschlos laden. Bei den 6S Akkus sind nur die relativ leisen Lüfter vom Ladegerät zu hören. Es hat eben jeder seine eigenen Prioritäten :-)Zuletzt geändert von Gast; 21.04.2014, 11:36.
Naja, es kommt darauf an was man vor hat.
Ich stand auch vor der Entscheidung, welchem Junis soll ich nehmen.
Wenn man einen 12er LipoPack laden willst, dann ist ein Duo nötig.
Bei 2x 6er reichen zwei 206er oder 208er Junsi völlig aus.
Der Nachteil bei einem Duo ist, wenn ein Anschluss mal kaputt gehen oder ähnliches, dann ist das ganze Gerät nicht einsetzbar. Bei 2 kleine Junis's habe ich noch ein funktionierendes Gerät und die Neuanschaffung ist nicht so kostspielig.
Des Weiteren ist das verbauen bei 2 Junsi einfacher als ein großes. Was nich dazukommt ist die Wärmeentwicklung. Das ist dann auf 2Junsi's verteilt.
Natürlich hat der 406er und 408er mehr Power beim ausbalancieren. Nur da bewege ich mich in Minuten zum kleineren Junsi. hängt auch vom Lipo ab.
Bei 2x 6S 3000er und 2x 6S 5000er, 1x 206 und 208er Junsi und ein 2KW Stromerzeuger kommt ich am Feld sehr gut klar. :-)
Klar kannst du das, aber was soll das bringen, einen 5 Kg scweren Heli mit einem so kleinen Akku zu fliegen. Wenn du nur schweben willst, klar dann reicht das schon aus.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenWenn ich sowas lese wird mir schlecht. Man kann jeden 700er Heli mit 6s fliegen !XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Nur dass ein 700er mit 6S keine 5kg mehr wiegt!
Und nur schweben muss auch nicht sein. Ralf Becker fliegt nen TDR mit 6S und ca 800rpm
Bavaria Helidays 2012 Becker Ralf TDR Low RPM - YouTube
Und Timo hat da auch mal was Schönes gezeigt.
Timo Wendtland - TDR 800 Headspeed: 1000rpm - YouTube
Und bei denen warens sogar 800er wenn ich mich nicht irre!
Auch nen Logo wird man sicher mit 6S auch noch gut fliegen können und der geht auch mit 700er Blättern. Der wiegt mit 12S schon grad 4-4,5kg.Zuletzt geändert von Sealord; 21.04.2014, 14:19.TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
Vielen Dank für die Infos und Links. Wieder was dazu gelernt. Ich bin bisher davon ausgegangen, das die 600er Heligröße das größte ist, was sich noch sinnvoll mit 6S-Lipos bewegen läßt. Aber dank des genialen Forum lernt man nie aus.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Um das Thema auch aus Sicht des Threaderöffners zu Ende zu bringen und den feierlichen Abschluss auch für die Nachwelt zu dokumentieren
Ich habe jetzt gerade ein 208B + Chargery S400 + Paraboard bestellt. Also eine ganze Klasse kleiner wie ursprünglich angedacht.
Der Grund für meine Entscheidung war das diese Kombination exakt auf das passt was ich heute brauche (4 * 6S LiPos gemeinsam laden) und noch ein vergleichbar moderates Investment ist.
Wenn dann in einem Jahr tatsächlich ein größerer Heli ins Haus kommt, kaufe ich entweder nochmal die gleiche Kombination und betreibe parallel oder nehme dann wirklich eines der Großen.
Meinen Dank an alle die sich beteiligt haben, die Diskussion hat genau die Denkanstösse geliefert die ich gebraucht habe!
... nur mal so ...
... und wie ein 600SX geht - derart gut, dass man es nicht glauben will wenn am Schluss "nur" 6s herausgezogen wird!Zitat von Sealord Beitrag anzeigenAuch nen Logo wird man sicher mit 6S auch noch gut fliegen können und der geht auch mit 700er Blättern. Der wiegt mit 12S schon grad 4-4,5kg.
Jungfernflüge 13 - Flug-Modell-Club Lübeck *** 05.05.2013: Gerd zeigt seinen neuen Logo 600 ***
Ich hatte die gleiche Frage wie der Threadersteller und habe mich für das 308 entschieden. Es ist einfach etwas kompakter und mehr Leistung werde ich die nächste zeit auch nicht brauchen. Und 2 Ladeausgänge sind heutzutage fast schon Pflicht ;-)
Zwei getrennte Ladeausgänge sind beim Fliegen vermutlich schon ganz sinnvoll, da man doch eher mal "leergeflogenen" Akkus mit recht unterschiedlichem Ladezustand hat. Wenn man aber beim Laden das Hirn einschaltet(parallel laden), reicht auch ein leistungsstarker SingelLader aus. Wie z.B. ein Junsi306, den man inkl. NT schon für deutlich unter 200€ erstehen kann. Ein 308Duo hat im Vergleich dazu natürlich etliche Vorteile, ist aber auch fast doppelt so teuer.
