MEINElipo Anleitung
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    AW: MEINElipo Anleitung
    Die Anleitung ist doch komplett falsch, ich stelle jetzt mal richtig:
    1) Nicht fallen lassen ! Gerade innere Zellen neigen bei zu starken fallen lassen zum kompletten abbrennen des Akkus und zu enormen Gespött der anwesenden billig Akku Fraktion (HobbyKing)
    Ach iwo. Runterschmeißen mischt die Elektronen gut durch, und führt zu ein einer dauerhaften Verringerung des Innenwiderstands. Nur nicht zu oft machen, ansonsten wird
    der Innenwiderstand negativ, und das mögen die Akkus wiederum gar nicht.
    Faustregel: Aufhören, sobald der Akku bläht.
    2) nur bei Temperaturen von 18-40°c betreiben! Trifft man dieses Temperatur Fenster nicht führt dies eventuell zu einem platzen der Zellen.
    Iwo, am besten immer über 70 Grad betreiben, dann ist die Chemie erst richtig aktiv.
    In Verbindung mit Tip 1 minimiert das den Innenwiderstand weiter!
    3) Anstatt 30% Regel heißt es hier 50% Regel: Vorteil für den dich: die Chance einen Heli kaputt zu machen sinkt dadurch enorm !
    Wie? Was? Du fliegst nur 50% deiner Akkus? Ach so verstehe, der Rest wird dann grad behandelt (z.B. mittels Tip 1 oder 2)
    4) Akkus mit maximal 60% der angegeben c Zahl belasten ansonsten droht explosionsgefahr. Bei einigen billig HobbyKing Akkus ist das egal, die halten schon einmal die angegebene c zahl auch bei 17,5°C aus. Bei hochwertigen Akkus sollte man dabei aber lieber auf Nummer sicher gehen!
    Nein, auch das ist falsch. Die C-Rate gibt den minimalen Entladestrom an. Willst du Rundflug machen, daher bitte Akkus mit niedriger C-Rate verwenden.
    Zu geringer Entladestrom ist zwar nicht sofort schädlich, sorgt aber wiederum für eine nur mäßige oder geringe Erwärmung, was den Innenwiderstand erhöht (vergleiche Tip 2).
    Daher lieber immer etwas über der max. C-Rate entladen (Bsp: 6S 5000mAh, 20C, Entladung mit 50A für Rundflug ist deutlich zu WENIG, lieber mit 100-140A entladen)
    5) Akkus immer in Ton Töpfen im Garten lagern ! Sollte dann etwas schief gehen brennt nicht das Haus ab...
    Akkus brennen nur bei falscher Behandlung ab, also wenn die vorigen Tips nicht befolgt werden. Werden diese befolgt, ist das nicht nötig.
    6) Gute akkus nur mit guten Ladegeräten laden. Am besten fragt bei eurem Fachhändler nach! Kauft nicht so Schrott für nur 200€, die Akkus werden euch danken !
    Das stimmt, gute Lader sind eigentlich nur für >1000€ zu haben und pink (Pink sorgt für eine besonders homogene Elektronenverteilung).
    Alles andere ist Kernschrott. Wenn kein guter Lader zur Hand ist, tuts zur Not auch die Ladung in der Mikrowelle (Danke, Lama V4) oder direkt ein paar Min. an der Steckdose.
    Das Ladeende kündigt der Akku durch optische und akustische Signale selbst an.
    Ach ja, sollte euer Ladegerät noch einen Lüfter haben, schaltet diesen ab oder blockiert ihn bitte.
    Der verwirbelt nur die Elektronen.
    Wie immer gilt: Nachmachen auf eigene Gefahr
    Ach ja; Blähen ist tatsächlich KEIN gutes Zeichen. Das kommt meist von zu niedriegem oder negativem Innenwiederstand oder zu geringer Zellentemperatur.
    Erklärung: In einem aufgeblähtem Akku finden sich weniger Elektronen pro cm², und die Elektronen finden evtl. den Weg zu den Anschlüssen nicht.
    gruß
    tobi
    Zuletzt geändert von tobi -obu; 15.04.2014, 08:35.
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
    • tobi -obu
      • 02.04.2012
      • 2277
      • Tobi
      Ich hab am We beim Umlöten ausversehen meinen LiPo kurz geschlossen, muss ich den anderen jetzt auch kurz schließen um den optimal zuPflegen
      Ja, solltest du. Und nachdem du das gemacht hast, stecke bitte beide Lipos zusammen und schließe sie nochmals kurz, damit die Akkus wieder symetriert sind!
      • munke
        munke
        Gar nicht fliegen ist noch besser.
        Dann sinkt das Risiko gegen 0
        Gruß Rainer
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          Naja, so witzig der Post an sich auch ist, er enthält immer noch mehr Wahrheit als vieles was ich sonst so gelesen hab.
          Und abgesehn davon dass HK mehr aushalten soll, ist wirklich ALLES schonend für nen Lipo und des eingen Wohl.
          Gibt genug Posts hier im Forum unter denen ich diese 30 auslachenden Posts auch mal sehen möchte, die nämlich WIRKLICH falsch sind.
          Ich hab mich auch totgelacht aber eigtl nur wegen der Geschichte drum rum und weils zu viel des Guten ist.
          Also Kehne, falls es ein Scherz war - das geht noch besser
          falls es ernst war - machs besser
          • garfield2412
            • 04.02.2011
            • 1815
            • Kay
            Fall es kein Scherz war kann einem der Kerl auch leid tun, weil sich "das Forum" mal wieder von der besten Seite gezeigt hat, statt zu helfen und aufzuklären...
            Wenns ein scherz war: dann war er nicht schlecht
            Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Das sehe ich anders.
              Wenn es ein Scherz war, dann meiner Meinung nach ein ganz schlechter.
              Viele Anfänger hier, die noch keine, oder nicht viel Ahnung haben, nehmen alles was hier schwarz auf weis steht für bare Münze.
              Gruß Klaus
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #37
                Das war ganz bestimmt ein Fake, sonst hätte sich der Threadersteller bestimmt längst nochmal gemeldet.
                Raimund
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #38
                  Ich würd mal empfehlen, den Thread in OT zu verschieben
                  Dort gehört er hin. Sonst nimmt das noch wer ernst....
                  • Zarko
                    Gesperrt
                    • 06.06.2009
                    • 1307
                    • Zarko
                    • Hannover
                    #39
                    Am liebsten den ganzen Thread löschen und den Threadstarter mild verwarnen.
                    So ein Unsinn gehört nirgends im Forum!
                    So was geht gar nicht, und einige Antworten kann ein Anfänger auch ernst nehmen und Fatale Folgen davon haben!
                    mfg
                    Zarko
                    Zuletzt geändert von Zarko; 17.04.2014, 12:57.
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #40
                      aha welche denn?
                      ßbertreibt mal nicht, ihr wisst nicht wer da auf der anderen Seite sitzt.
                      Nur mal rein theoretisch, es gibt auch Leute mit Handycaps. Und wenn ich da an ein speziellen Raptorfred denke, wurden solche Leute u.a. von Mods auf Samthandschuhen getragen.
                      • Ilasor
                        • 26.12.2011
                        • 736
                        • Saarland
                        #41
                        Natürlich war der Post des Threaderstellers ein Scherz, das ist doch offensichtlich. Er zieht einfach die ganzen Empfehlungen die hier tagtäglich zur Akkupflege gegeben werden durch den Kakao. Aussage für mich einfach "macht euch weniger Gedanken um die Akkus und fliegt einfach mehr".
                        Dann macht diesen unsinnigen Thread halt mal zu, damit er in der Versenkung verschwindet, wenn das die Befürchtung ist. In dem Fall wäre es meiner Meinung nach sogar mal angemessen, wenn ein Moderator dann eine kleine Warnung in den Erstpost editiert, damit das kein Neuling bei seiner Suche für bare Münze nimmt.
                        • Black-Shark
                          • 17.04.2012
                          • 1628
                          • Jens
                          • Vienenburg am Nord - Harz
                          #42
                          Bitte sofort diesen Thread löschen.
                          So etwas darf man nicht veröffentlichen, ohne einen SEHR deutlichen Hinweis im Posting des TS, dass das totaler Unfug ist!
                          [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
                          mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                          • Hatebreeder85
                            Hatebreeder85
                            #43
                            Das der Thread noch nicht gelöscht wurde wundert mich schwer,aber echt jetzt!
                            • linken98
                              • 25.01.2014
                              • 2455
                              • sascha
                              • Nauders, TIROL
                              #44
                              Da mir in den letzten Monaten 6*12s kaputt gegangen sind habe ich mir mal die Mühe gemacht eine Anleitung für den Umgang mit Akkus zu verfassen!
                              Ich denke nach dem letzten Akku ist mir klar geworden was ich davor immer falsch gemacht habe und ich kann euch helfen solche Fehler zu verhindern !
                              Zum Schluss noch der wichtigste Tipp !
                              Achtet darauf das die Akkus nicht umweltfreundlich hergestellt werden! Dieses ganze grüne gelaber führt zu nix !
                              dachte muss mir nun ton töpfe kaufen da ich nur plastik wannen habe für die blumen, danke für den hinweis das es nur ein Scherz Artikel ist
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8956
                                #45
                                Mit den Tontöpfen hat er nicht unrecht, nur "im Garten lagern" find ich etwas übertrieben!
                                Grüsse Robert
