Also wenn ich meinen Versorgungsaccu normal Lade (Synchron Modus) nutze ich die 1300W auch schon voll aus und da laufen alle Lüfter auch fast voll an.
Also ist da die Wärmeentwicklung genau so stark.
Außerdem schaltet ja das Gerät bei ßberschreitung einer gewissen Temperatur ab und das habe ich noch nicht geschafft.
Nebenbei komme ich immer mit knapp 3,8V/Z mit meinen 6S heim und store die dann auf 3,72V/Z...
ich denke genau für diese Anwendung ist die Entladefunktion auch gedacht. Es handelt sich hier nämlich nicht um eine wirklich große Energiemenge (Wh) die der Lader in Wärme umsetzen muß und ist mit seiner Aufgabe auch nicht sehr lange beschäftigt.
Versucht man nun große Akkus (z.Bsp. 60Ah) zu entladen, ensteht über sehr lange Zeit eine hohe Wärmewirkung, denn nur so kann der Lader die Energie aus dem Akku umgewandeln. Diese Wärme muß nun durch die Lüfter aus dem Gehäuse transportiert werden, was auf Dauer nicht funktioniert, ohne dass sich langsam der komplette Lader erhitzt/überhitzt.
Es geht also nicht darum, dass der Lader nicht entladen kann, sondern darum, dass man es nicht übertreiben darf.
Ich denke es wird auch keiner auf die Idee kommen an eine Halogenbirne zu fassen, die an einem 3S-Akku hängt und "nur" 55Watt verbrät. Dadurch kann man sich vorstellen, was im Lader beim Entladen (max.130W) vorgeht.
Und wo is der Unterschied wenn mit 1300W geladen wird, da gibts keine Wärmeentwicklung ? Is Ladewärme weniger schädlich anders als Entladewärme ?
Und ob ich mehr lade oder entlade wird im Rahmen der technischen Spezifikation doch hoffentlich egal sein?
Verstehe ich nicht, warum das egal sein soll. Es gibt keine scharfe Grenze im Sinne von mit 129 Watt zu entladen ist total super für den Lader, 130 Watt ist grad noch möglich und 131 Watt wären schön tödlich. Kein elektrisches Gerät hat solche scharfen Grenzen, nicht einmal der Toaster in der Küche. Allenfalls die Software macht eine Grenze (oder der Bedienungshebel beim Toaster). Aber man darf doch nicht glauben, dass alles bis zu der Grenze total easy ist für das Gerät!
Die Frage kannst du dir eigentlich selbst beantworten. Beim Laden von 1300W reicht dir ein Netzteil von 1500W. Würde deine Teorie zutreffen und der Lader intern 1300W verbraten, müßte dein Netzteil jendenfalls mehr als 2600W leisten
@Taumel:
Auch wenn ich deinen 4-Zeiler nicht ganz verstehe, mach ich mir als Benutzer keine Gedanken, ob
grad 129, 130 oder 131 Watt verbraten werden.
Wenn es der Endstufe zu heiß wird, soll sie es zurück regeln. Wenn es ihr zu lange dauert, soll sie zurück regeln.
Wenn es ihr aus anderen Gründen nicht passt, soll sie zurück regeln oder wenigstens "Error XX" ausspucken.
Ansonsten soll sie meine Probanden mit ~130Watt entladen. Strom/Spannung/Ri/Temp endstufe kennt sie...
also IMHO eine Software Frage.
Wenn ich 3 Stunden lang lade, und intern 45°C sind, is das dann anders als wenn ich 3 Stunden lang entlade und intern 45°C sind ?
Hier war ja nicht die Rede davon das der Lader dann auch 1300W verbrennt.
Bei 1300W Ladeleistung entsteht auch Verlust die der Lader abführen muss, und das dürften nach den Lüftern zu urteilen und nach der Temperatur vom Lader auch über 100W im Synchron Modus sein. Das muss dann genau so abgeführt werden.
Um mal etwas Luft hier raus zu nehmen, ist mir gerade noch was eingefallen.
Mir ist vor kurzen was passiert.
Hatte ausversehen den Kompletten Versorgungsaccu circa 24V 60Ah zum Laden ans Gerät angeschlossen, habe aber vergessen vorher das Ladegerät einzuschalten. Das sollte man laut Beschreibung ja nicht machen, ist aber passiert.
Habe ein Brummen war genommen und sofort wieder abgesteckt.
Vermutlich haben die Kondis dadurch schon was ab bekommen, da sie direkt an den Ladebuchsen sind. Den Stromstoß fanden die sicher nicht so gut und dann nach gewisser Zeit sind sie hoch gegangen.
Die Ingenieure bei junsi werden sicherlich genau berechnet haben wieviel dauerentladedeleistung das Gerät ohne Schaden zu nehmen verbraten kann. Und dies dann später auch getestet haben mit temperaturmessungen.
Die wollen nicht während der garantiezeit soviele Rücklaufer deswegen haben. Und sie haben auch einen guten Ruf zu verlieren.
MfG, Stefan
Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
Selbstverständlich ist das gleich. Was ich damit sagen will ist das bei jeder Entladung das Ladegerät an Limit ist aber selten das jemanden ständig mit 1300W lädt.
Das sind die Unterschiede.
Wir brauchen uns nichts vor zu machen trotz gute Berechnung von Junsi ist ständige Vollbelastung für ein Ladegerät nicht gut.
Wir fahren unsere Autos auch nicht immer mit Vollgas, wenn man das macht wird der Motor auch nicht lange halten! So ist es mit allem wenn man es an Limit betreibt. Es sind eure Ladegeräte Ihr habt dafür Geld ausgegeben, macht was Ihr wollt!
mfg
Zarko
Dein Wort in Gottes Ohr
OT Ich habe beruflich täglich mit med. Blutanalysesystemen aus China zu tun und staune nach Jahren noch immer über deren Argumentationen und Aktivitäten, die in unseren Breiten etablierten technischen Manifeste umschiffen zu können/versuchen.....
Das China was berechnet hätte, glauben wir hier öfter als diese Berechnungen je passiert sind.
Und dies ist nicht als Kritik zu verstehen.......
Ich mache das entladen ja nicht ständig, nur zur ßberprüfung ob am Versorgungsaccu noch alle Zellen soweit OK sind.
Mit 1300W Geladen wird dann auch öfters, jedes mal wenn der Versorgungsaccu geladen werden muss.
Wozu hat man ein Ladegerät und Netzteil was diese Leistung haben.
Habe keine Lust mir Nachts das Lüfter Geräusch an zu hören.
Da lade ich in 2h voll und gut ist.
Wie schon gesagt lag es vermutlich daran das ich den Accu angesteckt habe ohne das das Ladegerät eingeschaltet war.
