Neu ab Mai 2014: Robbe Power Peak D7, 2x200W mit integriertem NT
  • holgers
    • 21.09.2010
    • 1331
    • Holger
    • Berlin
    kennt ihr das auch? Handelsübliche Duo Lader für 230V machen schlappe 80W pro Ausgang, dann kommt ne weile nix und dann kommen die dicken Lader Junsi & Co mit 500W und brauchen ein separates starkes NT. Und dazwischen? Es gibt natürlich auch LGs mit 200W pro Ausgang, die dann auch ein externes NT brauchen, dann kann man aber auch gleich in die Oberliga gehen.
    Robbe bringt im Mai 2014 das Power Peak D7 auf den Markt. 230V Anschluss (12V auch) und bei 230V und 12V liefert es 200W pro Lade Kanal.
    Das Power Peak D7 ist für mich auf jeden Fall mal eine Alternative im mittleren Segment und was für Leute, die ihren Kram oft mit rumschleppen und jedes Kilo zählt.
    Gruß, Holger
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Neu ab Mai 2014: Robbe Power Peak D7, 2x200W mit integriertem NT
    Das Teil sieht dem Hitec Multicharger X2 400 ziemlich ähnlich. Würde mich nicht wundern wenn das Innenleben gleich is, bis auf das zusätzliche Netzteil.
    Banshee 850
    • Zarko
      Gesperrt
      • 06.06.2009
      • 1307
      • Zarko
      • Hannover
      Da muss ich sagen dass auf so einem Lader die ganze Welt wartet!
      Solche Lader gibt es unter verschiedenen Namen und ist nichts neues, es wird nur bei Robbe teurer wie die anderen.
      Genau wie das iMax B6 Duo Lader den es unter zieht Namen gibt.
      mfg
      Zarko
      • ArguZ
        ArguZ
        Da warten allerdings viele drauf.
        ich waer froh ich haette einen halbwegs potenten Taschenlader.
        Aber es gibt eben nur Mist bis 80W, 50 sind standard oder eben Powerschleudern mit externem Netzteil.
        Einen 250W Lader mit einem Ausgang fuer 100 Euro, das waers.
        Der Robbe ist einfach unverschaemt teuer...mal wieder
        • holgers
          • 21.09.2010
          • 1331
          • Holger
          • Berlin
          Hallo, dann war ich bisher zu doof die anderen Lader zu finden. Zarko, welchen 400W Lader mit integriertem NT empfiehlst du mir? Wenn ich eas spaten kann und nicht bis Mai warten muss, ist mir das recht.
          Gruß Holger
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Gruß, Holger
            Hallo Holger,
            warum dann nicht doch ein externes Netzteil das du zu Hause lassen kannst? Ich habe mich auch 2 Jahre mit div. Ladern mit integriertem Netzteil rumgeschlagen, bis endlich die Einsicht kam, dass die Teile einfach nichts taugen. Jetzt habe ich für wenig Geld einen Tripl mit ext. Netzteil der für drei 6S 5.000er 35 Minuten braucht.... mehr brauch ich nicht.
            • Zarko
              Gesperrt
              • 06.06.2009
              • 1307
              • Zarko
              • Hannover
              Für heutige Zeit wo man schon Lipos mit 15C laden kann braucht man solche Lader nicht zu kaufen weil einfach zu schwach.
              Der stärkste Lader reicht jetzt schon nicht mehr, und was wird in 3 - 5 Jahren?
              @ Holger
              Mit integriertem NT empfehle ich dir kein, alle taugen nicht viel!
              mfg
              Zarko
              Zuletzt geändert von Zarko; 01.03.2014, 16:35.
              • ArguZ
                ArguZ
                Ja eben
                jetzt mal ernsthaft, das kann doch nicht so schwer sein einen Lader zu bauen der ein 250-400W Netzteil eingebaut hat .
                Die Ladeelektronik ist Kinderkram, die passt in eine Zigarettenschachtel.
                Auch ein einfaches zweizeiliges Display nimmt kaum Platz weg.
                Ich habe letzte Woche jemanden im Club gesehen der sich so einen iCharger and ein Chargery 400 getaped hatte
                Junsi iCharger Kombiset 106B+ und Chargery Power S400
                Und genau so viel Platz brauchte man auch nur...eher weniger
                Nur dass man eben keine Kabel aussen haette.
                Ich wette so etwas ging weg wie geschnitten Brot.
                Zuletzt geändert von Gast; 01.03.2014, 16:47.
                • 00Speedy
                  • 15.08.2013
                  • 859
                  • Jens
                  Naja wem die 1-2Kg mehr zu schwer sind, der sollte bei den Micro Helis bleiben.
                  Nen Koffer und da Netzteil und Lader rein fertig, ich verstehe euer Problem nicht!?
                  @ArguZ
                  Wäre eigentlich kein Ding sowas zusammen in ein kompaktes Gehäuse zu verfrachten.
                  Zuletzt geändert von 00Speedy; 01.03.2014, 16:55.
                  Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    Rucksack ist mein Problem.
                    Da passt der Gaui X2 oder die Voodoo perfekt rein, der Sender auch und alle Akkus.
                    Aber das wars...weder das Pulsar noch das Chargery 1500.
                    Und das POWER PEAK® B7 EQ-BID 12/230V kann eben nix.
                    Es gibt einfach keine brauchbare , portable , potente Mittelklasse.
                    Und gerade die 450er Piloten brauchen nichts anderes.
                    • 00Speedy
                      • 15.08.2013
                      • 859
                      • Jens
                      Ok da hast du natürlich recht, mit dem Fahrrad oder zu Fuss macht sich das blöd.
                      Wie gesagt die Basis liegt ja schon da...
                      ICharger und Cahargery in ein passendes Gehäuse umbauen sollte nicht das Problem sein,
                      sofern man sich das selbst zutrauen tut.
                      Ich hätte da schon was im Kopp, aber ich brauchs halt nich.
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Naja, man kann es aber auch übertreiben. Zeig mir mal einen Lipo, den man mit 15 C laden kann.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        Sim:Clearview, Heli-X
                        • Airwolf2
                          • 05.02.2011
                          • 55
                          • Heinz
                          [QUOTE=Zarko;2697056]Für heutige Zeit wo man schon Lipos mit 15C laden kann braucht man solche Lader nicht zu kaufen weil einfach zu schwach.
                          @ Holger
                          mfg
                          Zarko[/QU
                          //Edit by Mod: Tonlage stimmt nicht//
                          ..., nenn mir mal einen Akku den mann 15C laden kann.
                          Zuletzt geändert von Juky; 02.03.2014, 09:07.
                          • Zarko
                            Gesperrt
                            • 06.06.2009
                            • 1307
                            • Zarko
                            • Hannover
                            Wo lebt Ihr den? //Edit by Mod: Tonlage stimmt nicht//
                            Scorpion 5000mAh 10S LiPo Akku 65C - World-of-Heli
                            mfg
                            Zarko
                            Zuletzt geändert von Juky; 02.03.2014, 09:09.
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Du legst es aber drauf an, hier gleich wieder gesperrt zu werden. Was bist du denn immer gleich beleidigt. Bleib doch einfach mal sachlich.
                              Trotzdem danke für den Link zu dem Akku. Dennoch behaupte ich, das das keine Akkus sind, die in nächster Zeit etwas für die Allgemeinheit sind.
                              Zitat von Airwolf2 Beitrag anzeigen
                              Da tust du dein Mau aber weit auf,
                              Und das muss auch nicht unbedingt sein, oder?
                              Raimund
                              Zuletzt geändert von Juky; 02.03.2014, 09:10.
                              Walkera Devo10
