Durchmessen oder mal laden und entladen und und dann siehst Du klar.
Tippe auch, dass sie noch okay zum Fliegen sind, da nicht gebläht.
Dann würde ich mit kleinen Flugzeiten anfangen und kontrollieren wie die Spannungslage nach einer kurzen Flugzeit 1 min ist.
Dann wirst Du recht schnell merken, ob Deine Lippos Schrott, nur leicht in der Leistung nachgelassen haben oder ob du richtig Glück gehabt hast und Du keinen Unterschied beim Fliegen merkst.
PS in den Backofen gehören Sie nun wirklich nicht.
Aber vielleicht eine gute Ideee einen nicht mehr benutzen Backofen (in der Küche) in der Werkstatt als Lippo-Lager zu nutzen
). Ab 60/70º wirds langsam gefährlich, weil dann der Ri so tief absinkt, dass er sich durch hohe Selbstentladung noch weiter aufheizt, dann bläht er sich auf und es gibt ein hübsches Feuerlein.
(Thermal runaway)
), und der Elektrolyt siedet bis der Lipo platzt.
