LiPo Akku im Backofen
  • Es Fliegt
    Es Fliegt
    Mir ist da was Dummes passiert.....
    Ich habe meine Akkus immer im Lipo Sack im Backofen gelagert. Blöde Idee im nachhinein aber ging 3 jahre gut.
    Neulich wollt ich mal schnell n paar Brezen aufbacken und was soll ich sagen... Lipo Sack war mit drin.
    Das gute ist der war nur unten geschmolzen und auch nur der kunststoff das glasfasergewebe war noch intakt.
    Bei einigen akkus war der Schrumpfachlauch ein bissl angeschmort.
    Jetzt meine Frage müssen die Akkus alle weg oder kann ich die noch hernehmen. Es war bzw. Ist keiner gebläht die sehen von aussen aus wie immer.
    Es wär halt sche..e wenn ich 350€ akkus weghauen müsste.
    Das es dumm war muss keiner sagen das weiss ich jetzt auch.:eek:
    Marcel
  • Sebastar
    • 30.10.2010
    • 255
    • Sebastian
    • Pleidelsheim
    AW: LiPo Akku im Backofen
    Nims als "Lehrgeld" ...
    Mit den gut durchgegarten Akkus zu fliegen ist reiner selbstmord, spätestens wenn sich dein Heli wegen den Akkus ins feuchte Gras pflügt hat sich das ganze schon gelohnt...
    Ich glaube nicht dass die Innen auch noch "wie vorher" sind!
    PS: bitte nicht schon wieder die alte Diskussion "geht und geht nicht"...
    Gruß, Sebastian
    • Tuner
      Tuner
      Meine Idee dazu:
      Kabel neu machen sowie Balancer Kabel neu machen, also alle Kabel neu.
      Das dazu die "Umverpackung" auf muss, ist schon klar, die kann man aber wieder zu machen.
      Zuerst aber Prüfen ob die noch gehen, dann Kabel dran, dann Laden und probieren.
      Jetzt kommen alle gleich wieder: viel zu gefährlich, lass so ein Scheiß..usw. usw. Ich sehe darin keine Probleme.
      Gruß Tuner
      • Sebastar
        • 30.10.2010
        • 255
        • Sebastian
        • Pleidelsheim
        Naja, mus jeder selber wissen...
        bei "erhöhten" Temperaturen bis 70 oder 80 Grad würd ichs noch genauso machen, aber beim Brezeln aufbacken is der Ofen doch noch ein wenig heißer...
        Wenn du gut Autorotationen fliegen kannst...alles kein Problem...
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Kann man so überhaupt nicht beurteilen.
          Mess die Lipos am Lader durch. Mach Lade und Entladezyklen und wenn das gut aussieht ab ins Modell
          Ferndiagnose = unmöglich
          • Tuner
            Tuner
            Zitat von Sebastar Beitrag anzeigen
            ...bei "erhöhten" Temperaturen bis 70 oder 80 Grad würd ichs noch genauso machen, aber beim Brezeln aufbacken is der Ofen doch noch ein wenig heißer...
            O.K. Stimme ich zu, da musst Du selber entscheiden wie Warm der Backofen tatsächlich war. Bei zu heißem Bachofen -> leider ab in die Tonne / Händler natürlich, natürlich..
            Gruß Tuner
            @Sebastar: gute Idee mit der Bachofentemperatur.
            • morningstreet
              • 23.03.2012
              • 784
              • Greifswald und Umgebung
              Unabhängig davon, was du mit den LiPos machst, würde ich nochmal überdenken, was du in den Backofen tust, wo du auch Tagtäglich Lebensmittel drin erwärmst ...
              LiPos gehören da eigentlich absolut nicht hin
              GruÃ? Christian
              Logo 550 SE
              TDRex 450 Sport - Nightflight
              • Wildfliege(r)
                Wildfliege(r)
                Im Flug werden die Akkus ja auch zum Teil bis 50º warm (sicher die obere Grenze, aber im Extremfall geht's sogar noch höher ). Ab 60/70º wirds langsam gefährlich, weil dann der Ri so tief absinkt, dass er sich durch hohe Selbstentladung noch weiter aufheizt, dann bläht er sich auf und es gibt ein hübsches Feuerlein. (Thermal runaway)
                Wenn die Akkus aber noch nicht einmal etwas aufgebläht sind (macht sich z.T. beim Abkühlen sogar wieder rückgängig), kannst du sie sicher weiterfliegen. Sonst würde der Backofen und auch die Küche fürchterlich stinken.
                Neue Kabel dran und gut.
                Also das gefährliche an der Temperatur ist eben der "Thermal Runaway". Wenn das nicht passiert ist, waren die Akkus sicher nie sehr heiss, also solltest du sie weiternutzen können.
                (neue Kabel und Isolierung prüfen und so verstehen sich von selbst)
                • Itzehoer
                  Itzehoer
                  Hatte letztes Jahr meinen E-Revo samt 4 Lipos im Kofferraum, draussen 35°, Auto stand ganzen Tag in der prallen Sonne. Keine Ahnung wie warm so ein Kofferraum wird, aber 2 waren nachher aufgebläht, vielleicht Zufall, aber werde keine Lipos mehr dort vergessen, Gr. Itze
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Ich würde es mich nicht trauen so einen Tip öffentlich weiterzugeben.
                    Gruß Klaus
                      Ich würde sie sicherheitshalber nicht mehr essen.
                      • Es Fliegt
                        Es Fliegt
                        Und das sagst du mir jetzt:beer:
                        Marcel
                        • Wildfliege(r)
                          Wildfliege(r)
                          Naja, also wenn ein Lipo heiss hat, bläht er sich auf. Hat er sich noch nicht aufgebläht, hatte er noch nicht wirklich heiss. Der Elektrolyt siedet bei etwa 80º, da muss sich der Akku einfach aufblähen.
                          Aber wegen geschmolzener Isolierung oder so kann sich natürlich irgendwo eine kritische Stelle bezüglich Kurzschlüssen gebildet haben, also sicher das Pack auseinander nehmen. Und falls eine Zelle etwas angeschmort ist (auch wenn noch nicht gebläht) - weg damit!
                          Falls ihr mich berichtigen könnt - immer gerne
                          [SIZE="1"](alle Angaben ohne Gewähr, ich hafte nicht für allfällige Schäden)[/SIZE]
                          Zuletzt geändert von Gast; 08.02.2014, 00:42.
                          • Reiner Fuchs
                            Mitarbeiter Hempel KG
                            • 26.09.2008
                            • 2373
                            • Tayfun
                            • 52.042275,10.468926
                            In den Akkus ist eine Isolator Folie die bei 60Grad anfängt sich zu verziehen, also ich würde sie auf keinen fall mehr benutzen!
                            • Hallodrius
                              • 07.10.2011
                              • 1327
                              • Anselm
                              • Wiesbaden
                              Das halte ich aber nun für Unfug.
                              Denn wenn der Akku aussen 50°C erreicht wird er innen 70° oder mehr haben.
                              Aber verwenden würd ich sie auch nichtmehr, entladen, kurzschliessen und entsorgen.
                              Anselm
                              Devo 8s / DX6i
                              Blade 300x / MQX / NQX
                              Protos 500 / MiniProtos
