AW: Kosmik 200 mit 4mm Kabeldurchmesser ausreichend?
danke an Euch!! Hab mich entschieden. Ein Stecker nur mit Schrumpfschlauch werde ich nicht nehmen, da ich mal einen Kurzschluss hatte. EC5 gefällt mir. Weiss nur nicht wie ich die Stecker wieder abbekomme Falls ich mal erneuern muss, dann schneide ich es auf.
Wenn es darum geht die passenden Kabelquerschnitte zu finden, nutz ich immer den Rechner auf dieser Homepage: klickmich
Was mir bei der ganzen Diskussion so ein bisserl ab geht ist, dass niemand sich um den Kabeldurchmesser des LiPo´s schert?!
Sprich, was nützt mir AWG8 am Kosmik, wenn ich z.B. nur AWG10 am LiPo habe...
Moin
aber sicher nützt das. Verluste sind proportional zur Kabellänge und deren Widerstand = Querschnitt.
Natürlich ist es nicht optimal irgendwo im System ein zu dünnes Kabel zu verwenden (wobei zu dünn auch wie schon erwähnt sehr relativ ist) aber ein anderes Stück passender zu dimensionieren wird dadurch nicht unwichtiger.
Hallöchen!
Wenn ich meine Akkus verbinde, dann blitzt es immer kurz. Ich sehe ein kurzes blaues Licht im Gehäuse des Ec5 Steckers..
Ist das auf Dauer nicht gut? Hab EC5 Stecker. Und sollte man erst + dann Minus anstecken oder ist das egal?
Kabel sind grundsätzlich zu dick, egal ob am Regler oder am Lipo. Kein Mensch braucht einen Regler, oder einen Lipo, der 200A Dauerstrom liefern kann.
Ja, beim Laden. Der Lipo is trotzdem voll geworden, meine Wohnung is nicht abgebrannt, der Lader funktioniert auch noch.
Wenn ein Kabel so warm wird das man es nicht mehr anfassen kann sollte man eine Nummer größer wählen. Wirds nur leicht warm is das kein Problem.
Wobei das im Auge des Betrachters liegt - ich verzichte gerne auf den Leitungsverlust.
