Kosmik 200 mit 4mm Kabeldurchmesser ausreichend?
  • HC3SX
    Gesperrt
    • 03.11.2012
    • 341
    • suleyman
    die originalen Durchmesser vom Kosmik sind 5mm.
    Genügen 4mm Durchmesser Kabel für den Regler bei 12s 5800mah.
    Oder anders gefragt: Wieviel Strom hält 4mm Kabel aus?
    Danke !
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    AW: Kosmik 200 mit 4mm Kabeldurchmesser ausreichend?
    Danke !
    warum will man bei einem so teurem Regler an so ein bischen Kabel geizen*
    Klare Antwort: NEIN!!!!
    Gruß Marko
    P.S. nimm gleich gescheite 6 mm und gut.
    • HC3SX
      Gesperrt
      • 03.11.2012
      • 341
      • suleyman
      Wollte doch nur wissen wieviel Strom 4mm Kabeln aushalten, weil ich zu Hause 4mm Kabeln habe.
      Und weil die fetten Kabeln nicht so schön auf meine 5mm Stecker passen beim Löten.
      Ich geize nicht, NIE
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        4mm bei 200 A macht man einfach nicht. Da musst du halt 6mm Kabel und auch 6mm Stecker besorgen. Es sind an meinem Jive 120 A schon 6mm dran.
        Ich weiß, ist doof wenn man das zu Hause hat, aber deswegen alles auf´s Spiel zu setzen halte ich für falsch.
        Gruß Marko
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Nur weil man einen 200A Regler hat bedeutet das nicht das man auch während des ganzen Fluges 200A zieht, das kann niemand. Kein Tareq, kein Bert, kein Kyle.
          Der YGE 90HV hat 4mm Kabel, also sollten 4mm 90A dauerhaft aushalten. 90A Dauerstrom schafft auch niemand.
          Banshee 850
          • LarsBraun
            LeoLipo.de
            Onlineshop
            • 24.08.2008
            • 900
            • lars
            • Leonberg
            Eben. Dachlatte hat recht. Das einzige Kriterium ist, ob die Kabel warm werden. Wenn ja, zu dünn. Sonst ok. Alles andere ist Voodoo.
            Hängt ja auch enorm von der Länge ab. Gesamtwiederstand des Kabels ist spez. Wiederstand x Länge. Kannst ja mal den Unterschied in Ohm und dann den Spannungsverlust ausrechnen. Sind best Potenzen dazwischen... ;-)
            Handvoll Grü�e, Lars
            VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              Ich behaupte mal das 4mm Kabel am Kosmik 200 für 90% der hier vorhandenen Piloten ausreicht.
              Helis haben eine hohe Peakbelastung, die Dauerbelastung is eher gering. Die Peakbelastbarkeit is allerdings um ein vielfaches höher als die Dauerbelastbarkeit. Hängt von der Peakdauer ab. Wenn die Dauerbelastbarkeit von 4mm Kabel bei 90A liegt könnte es auch 1000A ab, für 1/10s. Je kürzer die Peaks sind umso höher die Belastbarkeit.
              Am meisten belasten die Kabel die Speeder. Aber auch da sind es immer nur ein paar Sekunden.
              Ich habe noch nie von Tests gelesen was die Dauerbelastbarkeit von Kabeln angeht im Helibereich.
              Zur Berechnung kenne ich folgende Formel :
              Q = I x L x 0,018 : DeltaU
              Q ist der Querschnitt in Quadratmillimetern, I die maximale Stromstärke in Ampere, L die vorgesehene Kabellänge in Metern mal zwei und DeltaU der maximal zulässige Spannungsverlust.
              Setze ich da 100A, 0.2m und 0,1V ein komme ich auf 7,2mm². Stimmen kann das aber aucht nicht, sonst bräuchte der Kosmik 14,4mm² Kabel.
              Zuletzt geändert von Dachlatte; 27.01.2014, 10:21.
              Banshee 850
              • LarsBraun
                LeoLipo.de
                Onlineshop
                • 24.08.2008
                • 900
                • lars
                • Leonberg
                Das sind dann 3mm. Der spez. Wiederstand hängt von der Kabelart ab. Am besten Vollmaterial...
                • Wildfliege(r)
                  Wildfliege(r)
                  Ein dünneres Kabel heisst aber mehr Widerstand zwischen Akku/Regler und das gibt eine höheren Ripple-Spannung, was nicht besonders gut für die Kondensatoren und den Regler ist.
                  Deshalb: Zwischen Akku und Regler immer möglichst kurze und dicke Kabel verwenden.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Stimmt, mm² sind nicht Durchmesser Laut der Formel sollte am Kosmik ein 4,28mm Kabel für 200A ausreichen. 14,4mm² sind 4,28mm Durchmesser. Aufgerundet auf 5mm stimmt das mit den Kosmik Kabeln überein.
                    Banshee 850
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      Also wenn man nach Strombelastbarkeit und 4mm² auf google sucht findet man Angaben zw. 20 und 40A wobei diese Angaben bei 230V gemacht sind...
                      nehmen wir also mal 5,5kW Leistung an die bei 4mm² möglich sind...
                      umgerechnet auf 45V (12S) kommt dann 122A raus...
                      ehrlich gesagt weiß ich nicht ob meine Milchmädchenrechnung so aufgeht, ich würde die Zahlen aber als recht realitisch empfinden... vielleicht ist ja ein wissender Elektroniker/Elektriker da der was dazu sagen kann... (die angenommen 5,5kw sind halt bei 240V Wechselstrom, ob man das direkt so auf 45V Gleichstrom umrechnen kann?? Im Endeffekt wüsste ich jetzt nicht wieso nicht....)
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Welche Länge ? Welcher Spanungsverlust ? So einfach is das nicht. Rechne das mal mit meiner Formel nach.
                        Banshee 850
                        • LarsBraun
                          LeoLipo.de
                          Onlineshop
                          • 24.08.2008
                          • 900
                          • lars
                          • Leonberg
                          Kann mal jemand kurz den Wiederstandsunterschied zwischen 3 und 5mm bei 20cm ausrechnen? Sitze grad im Auto...
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Bei 0.2m, 0,1V Verlust und 3mm Durchmesser komme ich auf 98A. Bei 5mm sinds 272A.
                            Und Widerstand wird nicht mit "ie" geschrieben.
                            Banshee 850
                            • Michael S.
                              Michael S.
                              Hier wird wieder eine Doktorarbeit geschrieben...nehmt doch einfach die Kabel die dabei sind genau in der Länge lassen, dann kann man auch später reklamieren wenn was nicht geht.
                              Denn so wie es ausgeliefert wird sollte es auch funktionieren.
                              Ich verbau immer die original Kabel in der original Länge mit 6mm Kontronik Stecker.
