Den Verlust in V wollten wir doch gerade ausrechnen und nicht annehmen...
Kosmik 200 mit 4mm Kabeldurchmesser ausreichend?
AW: Kosmik 200 mit 4mm Kabeldurchmesser ausreichend?
Moin
die Strombelastbarkeit eines Kabels existiert so in dieser Form nicht, es ist eine Funktion aus Strom, Zeit und maximal erlaubter Erwärmung. Dann hängt es beim speziellen Kabel auch noch vom Litzenaufbau ab. Das alles sind Betrachtungen die in Dauereinsatz Bedingungen wichtig sind, hier geht es ja um einen Minutenweisen Einsatz, daher relativiert sich das alles wieder.
Die Stecker die im Modellbau Verwendung finden kommen aus der Solarbranche und werden da für 10A-20A eingesetzt.
Kurzum, er kann bei der vorgeschlagenen Dimensionierung nicht viel schief gehen, einfach eine Runde fliegen und danach schauen wie warm sie werden. An den Steckern wird vermutlich mehr Verlust entstehen.
Lg
Linus[FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
Ohne Theorie und Formeln aus der täglichen Praxis :
8AWG = 8,35mm² - Dauerlast 100A = heiß
8AWG = 8,35mm² - Dauerlast 60A = warm
10AWG = 5,27mm² - Dauerlast 100A = sehr heiß
10AWG = 5,27mm² - Dauerlast 60A = sehr warm
Wenn man mich fragen würde - beim 200er Kosmik würde ich 8AWG nehmen.
Soll ja auch Anwendungen geben, wo man vllt. aufgrund der Grösse eines Modell mehr Abstand zwischen Regler und Akku hat als bei einem " Besenstiel"...Zitat von Michael S. Beitrag anzeigenHier wird wieder eine Doktorarbeit geschrieben...nehmt doch einfach die Kabel die dabei sind genau in der Länge lassen, dann kann man auch später reklamieren wenn was nicht geht.
Denn so wie es ausgeliefert wird sollte es auch funktionieren.
Von daher durchaus interessant diese ßberlegungen.
GünterErwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
Jeti DS24
8mm² Kabel bekommst Du bei fast jedem Modellbauhändler, Kabelschuhe zur Not im Baumarkt. Die Kabelschuhe würde ich anlöten und nicht nur crimpen. Das Löten ist auch für jeden eigentlich machbar ;-)
Moin
Crimpen ist besser als Löten. Richtiges Werkzeug vorausgesetzt. Gibt es aber auch in der Größe recht günstig von Knipex. Wenn es richtig gecrimpt ist, bringt danach löten auch keine Vorteile mehr, im Gegenteil, in die Litze herein geflossenes Lot und Flussmittel könnten mehr schaden als nutzen.
kannst du mal einen Link posten was du empfehlen würdest?!Zitat von Linus Beitrag anzeigenMoin
Leider Gottes hat es Kontronik am Anfang selbst sogar bewiesen das es vielleicht doch nicht sooo einfach ist...Zitat von Linus Beitrag anzeigenWenn es richtig gecrimpt ist, bringt danach löten auch keine Vorteile mehr, im Gegenteil, in die Litze herein geflossenes Lot und Flussmittel könnten mehr schaden als nutzen.
Linus
Teilweise habe Leute schon Probleme die Akkustecker sauber anzulöten... ob da Crimpen tatsächlich soviel besser von statten geht ...
Moin
ganz ehrlich, ich würde sagen ja, genau wegen der Schwierigkeiten mit dem Löten wäre Crimpen für viele besser.
Schau mal nach der Knipex 974305 das ist eine Systemzange, gibt es auch ohne Einsatz oder flexibel andere Einsätze dazu. Die Auslösekraft geht einstellen, somit gibt es keine falschen Crimps. Wenn man am Anfang ein zwei Tests macht, Zugfestigkeit etc. prüft dann kann wirklich nichts schief gehen.
Zitat von Linus Beitrag anzeigenSchau mal nach der Knipex 974305 das ist eine Systemzange
Da löte ich doch noch lieber ein Paar mal, bevor ich mir die leiste
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Hallo meine Freunde,
ich habe in den Videos von Nick Maxwell, TAreq usw gesehen, dass sie EC5 Stecker verwenden. Und die fliegen ja brutal.
Ich habe so viele Antworten gelesen, bin sehr durcheinander. Ich hab nur bemerkt, dass ich sehr wenig weiss.
SOoooooO... SOll ich nun EC5 nehmen oder doch lieber xt150 6mm Goldies? Kosmik 200, 12s 5000mah, pyro 800, Regleröffnung 80%...so ungefähr fliege ich !
viele Grüße
Thrall
Für eine vernünftige Lötstation ja, aber um Stecker zu löten reicht doch jeder 100W Lötkolben um 15 Euro.Zitat von Linus Beitrag anzeigen
na ja, ein vernünftiger Lötkolben kostet deutlich mehr
EC5 (5,5mm) oder 6mm nimmt sich ja nicht viel. Geht aber natürlich beides.Zitat von HC3SX Beitrag anzeigenSOoooooO... SOll ich nun EC5 nehmen oder doch lieber xt150 6mm Goldies? Kosmik 200, 12s 5000mah, pyro 800, Regleröffnung 80%...so ungefähr fliege ich !
viele Grüße
Vom Handling her würde ich aber "normale" 5,5mm oder 6mm empfehlen - mit dem
EC5 Gehäuse komme ich nicht so wirklick klar, wenn Du mal Stecker erneuern willst, ist eine "normale" (Stecker/Buchse) Steckverbindung wesentlich preiswerter.
Denke, das Thema ist durch. Wenn möglich Crimpen. Hat weniger Wiederstand als Löten.
Und zum Durchmesser: wenns warm wird, dicker. Sonst Abs ok. Und wenn du Vollmaterial hast, ist das noch besser, da da mehr Kupfer drin ist. Ist halt monstermässig zu verlegen und vibriert und...Handvoll Grü�e, Lars
VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
