Zellenspannung 12S
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Zellenspannung 12S
    Zitat von Beheli Beitrag anzeigen
    Nach dem Entladen (Fliegen) die Spannungen hier posten, dann kann man mehr sagen.
    Zum Vergleich bitte auch die Spannungen der anderen Zellen.
    Gruß Klaus
    • CrazyJoe
      • 07.01.2010
      • 250
      Hallo Corruba, habe diese Woche 2 Pack Wellpower 12s 40/80c geholt. Auch 5 Std. Fahrzeit...:-)
      Ebenfalls eine Zelle in einem der Packs etwas schwächer. Sehe mir das die nächsten paar Zyklen an und wenn das nicht besser wird, werde ich den austauschen lassen. Dauert beim Balancen halt etwas länger.
      GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
      T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
      • CrazyJoe
        • 07.01.2010
        • 250
        • Beheli
          Beheli
          Ergänzend zu Deiner Frage
          Zitat von corruba Beitrag anzeigen
          Ist der Zellenwiderstand wichtig?
          Der Innenwiderstand ist wirklich sehr wichtig um so kleiner die Differenz
          desto kleiner der Zellendrift nach dem Entladen oder beim Laden...
          • corruba
            • 14.05.2011
            • 1023
            • Benjamin
            • Burgenland
            Blöd ist halt nur die Fahrerei falls sie getauscht werden müssen...
            • corruba
              • 14.05.2011
              • 1023
              • Benjamin
              • Burgenland
              Den Widerstand kann man ja nicht beeinflussen, oder?
              • Beheli
                Beheli
                Wäre schön - leider nicht.
                • Beheli
                  Beheli
                  und entlädt sich schneller!
                  • corruba
                    • 14.05.2011
                    • 1023
                    • Benjamin
                    • Burgenland
                    Am Samstag kann ich mehr sagen...
                    • tiepel
                      • 30.07.2011
                      • 2260
                      • Reimumd
                      Ich würde dem Problempack einen Zyklus am Ladegerät verordnen.
                      Ca. die Hälfte der Nennkapazität entladen und anschließend mit max. 0,5A wieder laden.
                      Dann hat der Balancer (meist 0,3A) eine reelle Chance die Zellen anzugleichen.
                      Evtl. den Ladestrom noch weiter senken.
                      Im ßbrigen wird es sich nicht um die schwächste, vielmehr um die stärkste Zelle handeln (zumindest kapazitätsmässig).
                      Gruss Reimund
                      PS:
                      Wenn Du die Zellen leerfliegen willst, früh landen.
                      Falls meine Vermutung mit "der stärksten Zelle" falsch ist, könnte sie sonst unter Umständen tiefendladen werden.
                      Zuletzt geändert von tiepel; 02.01.2014, 22:08.
                      • Beheli
                        Beheli
                        Ist ein Trugschluss
                        Der Lader verbrennt mehr Leistung an RI - deshalb kriegt die Zelle auf dem Rechner mehr Saft.
                        • beko
                          • 20.08.2013
                          • 336
                          • Bernd
                          • bei Hannover
                          Ist ein Trugschluss
                          ... beides ist möglich und kann z,B. durch langes langsames Laden (evtl. mehrfach)
                          herausbekommen werden.
                          Gruss Bernd
                          [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
                          • tiepel
                            • 30.07.2011
                            • 2260
                            • Reimumd
                            Da der Innenwiderstand der Zelle mit der geringeren Spannung aber nur unwesentlich schlechter ist, glaube ich eher daran, dass die Zelle minimal mehr Kapazität hat.
                            Die Differenz im Innenwiderstand ist kleiner als 1mOhm. Der Unterschied beim Spannungsabfall der einzelnen Zellen beträgt bei 5A Ladestrom gerade mal 0,005V. Die Energie, die da zusätzlich "verbraten" wird, kann man vernachlässigen.
                            Aber warten wir mal ab. Ich denke, einmal vorsichtig leer machen und langsam Laden, dann passt die Zelle wieder.
                            Gruß Reimund
                            • raagchip
                              • 31.05.2004
                              • 310
                              • Anton
                              Ich lade diese eine Zelle mit wenig Strom über den Balancer um die Spannung an den Rest anzugleichen und um Tiefentladung zu vermeiden. Hatte auch schon so Kandidaten mit durchaus mehr Abweichung.
                              Toni
                              • Beheli
                                Beheli
                                Deswegen Spannungen nach dem Entladen hier posten, dann kann man mehr sagen.
                                Ich befürchte aber sie ist geringer als alle anderen und dann kann das mit der höheren Kapazität nicht sein.
                                Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2014, 15:37.
