Autobatterie zum Laden auf dem Platz
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    #46
    AW: Autobatterie zum Laden auf dem Platz
    normale Autobatterien sind nicht für "dauerhafte" Stromabgabe wie beim Laden von Lipos geeignet. Dabei können die Autobatterien schnell sterben. Diese Batterien sind ausgelegt um kurzzeitig enorm hohe Ströme, wie beim Starten vom Fahrzeug, abzugeben.
    Alternative Autobatterien sind Gel- bzw. AGM- Batterien. Diese können das und leben dadurch deutlich länger.
    Allerdings bleibt immernoch das Problem das auch diese Batterien nie ihre volle Kapazität abgeben werden. Auch diese sollte man nur zwischen 30%-50% entladen.
    Hier wurde das schon mal diskutiert zum Thema AGM/Gel/Blei: Welche Autobattiere zum Laden?
    DJBlue´s Wix-Page
    • Uwe W
      • 03.10.2012
      • 205
      • Uwe
      #47
      Wieso möchtest du denn jetzt plötzlich 230 Volt haben im Auto?
      Hallo Taumel S.
      na damit ich mein Ladegerät direkt über 230 V versorgen kann und damit meine Bleibatterie im Fahrzeug schone. Oder ist das ne Täuschung von mir?
      Uwe
      T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
        #48
        Ja, schon ziemlich.
        Wenn du im Auto eine 230-Volt-Steckdose montierst, kommt ja trotzdem der Strom nicht aus dem nahen Kernkraftwerk, sondern.... woher?
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #49
          Ja, schon ziemlich.
          Er meint die ganz neuen Spannungswandler die eine Brennstoffzelle eingebaut haben
          Banshee 850
          • Uwe W
            • 03.10.2012
            • 205
            • Uwe
            #50
            Diese Spannungswandler sind bei uns in den kleineren Servicefahrzeugen eingebaut um im Notfall auch mal eine Bohrmaschine, eine Flex oder auch einen Rechner zur Leckortung (arbeite bei der Wasserversorgung) zu bedienen. Muss zwar der Motor laufen, aber Saft ohne Ende! Und bis jetzt ist keine Fahrzeugbatterie ausgestiegen!
            Uwe
            • Julian E.
              • 16.06.2011
              • 1761
              • Julian
              #51
              Es ist doch vollkommen sinnlos, für ein Ladegerät, welches mit 12 V betrieben wird, die Bordspannung von 12 V erst auf 220 V Wechselspannung zu wandeln und dann über ein Netzteil wieder zurück. Da kannst Du das Ladegerät auch gleich an die Batterie klemmen und hast dabei noch weniger Verlustleistung.
              Julian
              • DMKOE
                • 27.09.2002
                • 594
                • Jochen
                #52
                Eben !
                Darum!
                Ohne laufenden Motor sähe es anders aus.
                MfG
                Jochen
                • tiepel
                  • 30.07.2011
                  • 2260
                  • Reimumd
                  #53
                  Klar, wenn der Motor läuft, sollte heutzutage die Lichtmaschine genug liefern, dass die Batterie nicht belastet wird. Aber je nach Ladegerät (viele dürfen (offiziell) nicht bei laufendem Motor betrieben werden) brauchst Du nicht den Umweg über den Spannungswandler gehen.
                  Gruss Reimund
                  PS: Siehe vorangegange Posts
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    • etwas östlich von Berlin...
                    #54
                    ich habe mir gleich bei der Bestellung 'ne Gelbatterie (90 Ah) in mein Auto einbauen lassen. Ich lade daraus immer am Platz. Die Karre ist jetzt fast 4 Jahre alt und hat mich noch nie im Stich gelassen ,
                    Grüße Stephan
                    Sent from my iPhone using Tapatalk
                    Lipoblitzer und vieles mehr
