Autobatterie zum Laden auf dem Platz
  • Uwe W
    • 03.10.2012
    • 205
    • Uwe
    ich möchte eine normale Autobatterie z.B. 12V, 55 Ah mir zum Nachladen meiner Lipos 6S 3000 mAh und zum Betrieb meines Heizkoffers auf dem Platz zulegen. Ladegerät wäre ein Ultramat 18.
    Was muss ich beachten und reicht die Kapazität zum Nachladen z.B von 3 Lipos oder ist die zu schwach? Direkt an die Autobatterie im KFZ will ich ja nicht.
    Gruß Uwe
    Uwe
    T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Autobatterie zum Laden auf dem Platz
    die Batterie reicht von der Kapazität aus um diene Akkus so 3-5 mal wieder aufzuladen. Das kommt darauf an wie gut die Batterie noch ist.
    Da es sich um eine Starterbatterie handelt, wird sie dies nicht besonders viele Zyklen mitmachen. Schau dazu erstmal hier. Besonders auf die Gitterkorrosion achten: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Bleiakkus - woran sterben sie?
    Starterbatterien sind darauf ausgelegt nur sehr kurzzeitig, dafür aber sehr viel Strom abzugeben. Daher haben sie ein viel feineres Gitter als Zyklenbatterien:
    Durch das feinere Gitter, erhält man eine größere Oberfläche an der die Entladereaktion stattfinden kann. Dadurch sinkt der Innenwiderstand der Batterie.
    Aber das feinere Gitter wird durch die Gitterkorrosion auch schneller zerstört als ein dickeres Gitter.
      Was ich hier so gelesen habe sind Autobatterien für diesen Verwendungszweck nicht geeignet, da diese dafür gebaut sind kurzzeitig für den Starter Strom abzugeben. Mehrere Entladezyklen vertragen die nicht so gut.
      Schau dir mal den Link an: http://faktor.de/batterien-einzelzel...12v-batterien/
      Die gibts da als 12V - Verbund oder als Einzelzellen zum selber verbinden.
      Dazu dieses Tool von nem Forummitglied. Da siehst wie weit mit den verschiedenen Kapazitäten kommst:
      • Thrall
        Thrall
        Wie lange bzw. wie viele Zyklen hält eine günstige Autobatterie wenn man diese zum Laden von Lipos benutzt?
        • andre09
          • 23.04.2013
          • 435
          • Andre
          Habe damals versucht mit einer 70Ah Autobatterie meine 2X6S 3300mAh mit einem Ultramat 18 zu laden... 2 -4 Ladungen gehen... Die Batterie leidet schon dabei, am Ende konnte ich nur noch 1 , max. 2 Ladungen (12S) machen...
          Wenn du eh eine liegen hast teste es selbst... eine neue Kaufen würde ich dafür nicht, sie wird 100%tig recht schnell kaputt gehen...
          Ich habe am Ende in den sauren Apfel gebissen und einen Generator mit 2000W und Inverter gekauft, kostet ca. 430€ dazu 2X500W Servernetzteile, habe ich billig verftig verlötet bekommen und ein Power Lab 8...
          nun lade ich 12S 5000mAh in ~ca. 10min was will man mehr? Ist für mich die einzige wahre Lösung um jederzeit den ganzen Tag so ziemlich alles fliegen zu können was man will...
            Mit wieviel C knallst du denn die Akkus voll?! Da arbeitet aber dann kein Balancer, oder?
            • GUNNI
              GUNNI
              ich habe eine 55Ah Autobatterie seit 3Jahren ganzjährlich zum Laden und Heizen der Lipos im Einsatz,funktioniert in meinem Fall tadellos.
              Die Autobatterie kommt, auch wenn sie nicht in Gebrauch ist, wöchentlich ans Ladegerät.
              Gruß Gunnar
              • andre09
                • 23.04.2013
                • 435
                • Andre
                @ Manni: Also da ich die 2X6S 5000er parallel lade = 10.000 mAh lade ich sie mit 40A (Turnigy 30C).
                = 4C
                Da ich meine Lipos nicht leer fliege und meistens ca. 30% drinne bleibt, werden sie in ca. 10 +/- min voll...
                Die Lipos haben guten Druck und einen sehr niedrigen Ri nach dem laden ca. 1,7mOh, das mache sie nun seit fast 100 Ladungen gut mit... muss aber jeder selbst wissen wie er mit seinem Kram umgeht, zumal sie dafür eigentlich nicht freigegeben sind...
                EDIT: Doch sie werden ballonciert, der Power Lab 8 ist da bisschen fixer...
                @ Gunni: Dann hast du deine Batterie nicht wirklich entladen/genutzt und dann wohl auch nicht mit hohen Strömen...
                • Michael62
                  Michael62
                  ich habe zunächst im Urlaub auch eine Autobatterie probiert, die hat nur einige Male gehalten, dann habe ich eine beim WoMo Händler geholt.
                  Die hält.
                  Da kann man in Etwa die Hälfte der Kapazität rausziehen, dann fängt das Hyperion an zu meckern wg Unterspannung.
                  Das lässt sich zwar irgendwie einstellen, aber die 44AH die man ziehen konnte reichen schon etwas.
                  • DMKOE
                    • 27.09.2002
                    • 594
                    • Jochen
                    Servus,
                    auch ich wollte anfangs die Aussagen mit dem Nichteignen von Bleisammlern zum Akkuladen nicht glauben: Heute kaufe ich eine neue 100 Ah-Batterie für meinen Boxer, die nun nach ca. 12 Monaten den Geist aufgegeben hat. Unter 0° ist tote Hose.
                    Und ich habe am Wochenende immer nur 3-oder 4s Akkus geladen.
                    Ungeeignet!
                    MfG
                    Jochen
                    • Thrall
                      Thrall
                      Zitat von DMKOE Beitrag anzeigen
                      Servus,
                      Ungeeignet!
                      MfG
                      Jochen
                      12 Monate kann auch sehr viel sein, wie viele Zyklen hat der Akku gehalten?
                      • tiepel
                        • 30.07.2011
                        • 2260
                        • Reimumd
                        egal, ob man das auch als viel bezeichenen kann.
                        Tatsache ist, dass eine Starterbatterie nicht für diese Art der Belastung geeignet ist.
                        Wenn man beim Akku bleiben möchte, verwendet man entweder eine AGM- Batterie und nutzt nur ca. 50% der Nennkapazität, oder eben die bereits genannten Winston- Zellen, die unter anderem bei Faktor angeboten werden.
                        Gruss Reimund
                        • Julian E.
                          • 16.06.2011
                          • 1761
                          • Julian
                          Wenn ich Jochen richtig verstehe, hat er immer nur am Wochenende geladen, also würde ich mal von maximal um die 100 Zyklen ausgehen.
                          Julian
                          • DMKOE
                            • 27.09.2002
                            • 594
                            • Jochen
                            Julian
                            Ha!
                            Das würde ja bedeuten, dass meine Frau mir jedes Wochenende Auslauf gegeben hätte UND das Wetter auch annehmbar gewesen wäre... War aber beides nicht der Fall.
                            Wenn ich den Strichen auf den Akkus trauen kann, so waren dies max. 40 Zyklen. Die Akkus sind 2.200 3s und 3.800 4s. Mit max. 2C geladen, bei mehr hätte mein Junsi bereits wegen Unterspannung gemault. Ein paar kleine mit 500mA/2s waren auch noch dabei.
                            Aber ich mache es jetzt so wie viele bei mir am Platz: Ich besorge mit im Frühjahr 8s LFP 40Ah von
                            Faktor. Dann werde ich zufrieden sein.
                            Klar schmerzt erst einmal der Preis von gut über 400 Euros, aber ich bin zuversichtlich, dass dies langfristig die beste Entscheidung ist. Außerdem habe ich nunmehr einen Junsi 308, mit dem ich dann auch 12s 4.000er laden möchte.
                            MfG
                            Jochen
                            Zuletzt geändert von DMKOE; 26.11.2013, 19:04. Grund: Rechtschreibung halt...
                            • GUNNI
                              GUNNI
                              Ich verwende einen Spannungswächter mit 11 Volt Abschaltspannung bei meiner externen Autobatterie. Diesen bekommt man im Kfz-Zubehör.Die Spannungswächter sind bei Besitzern von Wohnmobilen sehr beliebt.
                              Eine Autobatterie sollte man definitiv nicht tiefentladen und es ist zu berücksichtigen,das sie eine gewisse Selbstentladung hat.
                              Gruß Gunnar
