Starker Spannungseinbruch bei 12S Lipo-Pack
  • mwe25
    • 06.01.2012
    • 475
    • Marco
    hab ein 12S Lipopack im Einsatz. Bestehend aus zwei Stück 6S5000mAh NanoTech Lipo's.
    Nach dem laden der Lipo's zeigen diese keine Auffälligkeiten. Gleiches nach dem Flug, alle Zellen gleichmäßig entladen. Lipo hat erst 35 Zyklen drauf. 12S sollten ja 50,4 Volt sein. Mein JLog 2 zeigt auch entsprechende Spannung beim anstecken an. Wenn ich jetzt den Heli etwas belaste (z.B. Turn) bricht die Spannung laut JLog auf ca. 38-39 Volt ein und der Sender meldet akustisch Unterspannung. Wenn ich dann auf den Sender schaue steht die Spannung wieder auf über 40 Volt. Das heißt das ganze dauert vielleicht 1-2 Sekunden.
    Hab noch eine GreenCap Bufferschaltung eingebaut die im Notfall ja helfen würde.
    Ist der Lipo Schrott, oder kann ich den weiter nutzen?
    Gruß Marco
  • jguther
    jguther
    AW: Starker Spannungseinbruch bei 12S Lipo-Pack
    Ich verstehe Dich so, dass der ziemlich volle Akku bei Belastung auf unter 39V (also 3,25V pro Zelle) einbricht. Das ist ein Einbruch um ca. 10V.
    Nehmen wir mal an, dass Dein 700er Heli etwa 100A Spitze zieht. Der Innenwiderstand berechnet sich zu 10V/100A = 0,1Ohm = 100 Milliohm. Also 8 Milliohm pro Zelle.
    Normal wären bei einem 5000er Akku mit wenig Zyklen etwa 2-3 Milliohm pro Zelle.
    Mit andern Worten - das Pack zeigt bereits starke Alterungserscheinungen, die ich normalerweise erst nach mehreren Jahren erwarten würde.
    Bei den älteren Nanotech Packs ist bekannt, dass sie sehr schnell altern. Oder hast Du das Pack evtl. monatelang voll gelagert?
    Zuletzt geändert von Gast; 17.10.2013, 10:30.
      Welche Temperatur hat denn der Akku vor dem Flug?
      Nanotechs würde ich dringend vorheizen vor so starken Belastungen.
      • Innovator7177
        • 13.07.2009
        • 90
        • Innovator
        Benutze u.a. Nano Tech's 3300/4500 12S - zeigen dasselbe Bild. Liegt leider eindeutig an den Akkus.
        Kusi
        _____________________
        TDR "Elegance" - T-Rex 700 fbl "Smack" - Raptor E620 "Try & Error" - Goblin 500 "fight"
        TDR "Elegance" Voodoo700 "silence" G700 "Smack" ESP "retro" e620 "try&error" X50 "smoke"
        • mwe25
          • 06.01.2012
          • 475
          • Marco
          Lipo wird im TDR eingesetzt.
          Ja, der Akku bricht unter Belastung unter 3,2 Volt ein.
          Nein, Lipo's werden bei mir nur im Ausnahmefällen und dann nur kurzzeitig voll gelagert.
          Ist bei allen Temperaturen. Gestern wurde er tagsüber im Auto gelagert bei 10 Grad Außentemperatur, vor einiger Zeit auch schon bei über 20 Grad Außentemperatur die gleichen Probleme.
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            also.... ich heize meine Akkus wenn zeit ist min. 1std. auf 38-40°C vor.
            Du wirst denn Akku nicht wiedererkennen! :-)
            lg Charly
            Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
            _______________________
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
              Also 10 oder 20 Grad ist schon deutlich zu wenig für Nanos bei einem 100(?)-Ampere-Hobel!
              Den bissel Strom zum Vorheizen solltest ja wohl auch noch kaufen können!
              • mwe25
                • 06.01.2012
                • 475
                • Marco
                Alle anderen Lipo's die ich fliege sind die normalen Turnigys. Egal ob 2S oder 12S Pack, ob Blade MCPX oder 700er Heli.
                Noch nie hab ich einen Lipo vorgewärmt. Und keiner hat Probleme gemacht.
                Also ist es wohl so:
                NanoTech Lipo's sind einfach Schrott!!!
                Werde es aber mal probieren und den NanoTech vorheizen um zu sehen ob er dann wieder funktioniert.
                  Bingo!
                  Mit Vorheizen machst aus Nanos dann richtige Turnigys. Sozusagen.
                  Aber auch die normalen Turnigys leben länger, wenn du sie in den wohlig warmen Camping-Heizschrank legst (mindestens 60 Minuten).
                  • mwe25
                    • 06.01.2012
                    • 475
                    • Marco
                    Hab noch so einer 12 Volt Kühl / Wärme Box zuhause. Werde mal testen wie warm das Teil wird.
                    • glange
                      • 01.10.2011
                      • 3180
                      • Gerolf
                      • Bremer Umland
                      Wozu sollte die denn in diesem Fall helfen? Nur zur Info.
                      Ein externes BEC kann sogar mit niedrigen Spanungen von nur 7,4 oder 11,1 Volt umgehen ohne das es abschaltet.
                      Hast du ein internes BEC wird auch hier nicht abgeschaltet, selbst wenn die Cut-Off-Spannung unterschritten wird.
                      Somit keine Sorge. Solange dein Lipo nicht brennt hast du Saft für die Steuerung
                      Die Cap-Schaltung hilft nur:
                      • Wenn der Antriebsakku KOMPLETT ausfällt.
                      • Ein BEC (oder internes BEC) abfackelt oder,
                      • kurze Spannungseinbrüche unter die kritische Grenze des jeweiligen Empfängers überbrückt werden müssen.
                      Sonst nicht.
                      Zuletzt geändert von glange; 17.10.2013, 11:52.
                      Beste Grü�e Gerolf
                      • mwe25
                        • 06.01.2012
                        • 475
                        • Marco
                        Na wenn er brennt brauch ich ihn wenigstens nicht mehr vorwärmen :-)
                        • glange
                          • 01.10.2011
                          • 3180
                          • Gerolf
                          • Bremer Umland
                          100 Punkte
                          Beste Grü�e Gerolf
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            1. Um welche Nano techs handelt es sich denn überhaupt? Die 65C a spec sind momentan mit die besten lipo die man kaufen kann. Alle anderen NICHT 65C nano techs sollen in der Tat nicht so gut sein.
                            2. Was für ein Strom fließt denn überhaupt*
                            Das können im 700er auch ruck zuck 250A sein, dann ist so ein Spannungseinbruch einigermaßen "OK"
                            • CE.TOM
                              • 07.07.2004
                              • 509
                              also ich hatte die normalen 65c 5000 mah Nanotech un die waren Schrott.
                              Spannungsverhalten war ähnlich de Treadstarters.
                              Interessant auch , seither fliege ich nur noch 12 S 5000 mah Hacker ECO X 20C
                              für mich der beste Akku in Preis, Leistung.
                              Seither gebe ich auf C Angaben so gut wie gar nichts mehr.
                              Gruß Tom
                              Vielflieger
