Netzteil: Chargery S600
  • .daniel
    • 23.08.2011
    • 1241
    • Oberursel, FFM
    habe heute mein neues Netzteil bekommen. Hab natürlich gleich ausgepackt, angeschlossen und ein 10S Akkupack geladen mit meinem Ladegerät EOS 0720i Super Duo 3.
    Das Netzteil sieht klasse aus, schön kompakt, leicht und hat ne tolle Anzeige. Nach dem On/Off Schalter umlegen hab ich mich das erste mal gefreut. Wow. Nicht wie gewohnt erstmal Krach von Lüftern die angehen. Sind ja Temparaturgesteuerte. Spitze :-)
    Nun gut. Netzteil auf 14V gestellt... Ladevorgang starten. 2 4000er Akkus mit je 2C. Los gehts alles wunderbar. Habe das natürlich erstmal beobachtet und mich über die tolle neue Anschaffung gefreut. Ihr wisst was ich meine So.... nach ca 9,5 min gingen das erste mal die Lüfter vom Netzteil an. Aber nur kurz. Dann gingen sie wieder aus. Das ging dann die ganze Zeit so weiter., Also die haben immer nur mal kurz "durchgelüftet" und nicht länger am Stück gepustet. Scheint zu laufen. Also hab ich mich mit etwas anderem beschäftigt.
    Nach nochmal 10 min oder so hat mein Lader auf einmal wild gepiepst und mir was von Input Voltage Error erzählt. Ich hab auf die Anzeige geschaut und war erstaunt.. Da steht 35,6 Volt. Nanu ?!? Der Regler zum Einstellen der Spannung reagiert nicht mehr. Ich dachte das Teil geht bis max 15V? Hm nach abstöpseln, An - Aus machen und wildem probieren hat es immer wieder nach dem Einschalten 35,x Volt angezeigt.
    Hm... Ich hab mich schon geärgert und wieder mal zu meinem typischen Pech einen Zähler hinzugefügt. Umtauschen.. toll..
    Als das Netzteil fühlbar wieder eiskalt war hab ich es dann doch noch einmal getestet und siehe da, das Ding funzt wieder normal. Ich kann die Spannung wieder normal regeln. Gut.. der Maxwert liegt bei 14,6 wenn ich voll aufdrehe. Sollte das nicht auch bis 15 V gehen?
    Jetzt bin ich gerade weiter am Testen und will es nochmal warm werden lassen um zu sehen, ob es wieder passiert.
    Was meint ihr?? Was kann denn das sein? Ich werde es wohl umtauschen müssen?
    GruÃ? Daniel
    Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
  • HP0408
    HP0408
    AW: Netzteil: Chargery S600
    Halt uns mal auf dem laufenden wies weitergeht. Wollte mir jetzt auch das Chargery kaufen da mein Graupner ein paar Wochen den Geist aufgegeben hat und das Ersatzteil frühestens Ende Nov. eintrifft. Toller Service
    Hier ist ein Test 1500W/600W NT - Elektromodellflug Infos
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Du hast das NT überlastet! 2x 4000er 10S laden mit 2C macht also
      bei 2 * 8A bei ca. 37V etwa 40A bei 14V und bei 42V ca. 48A bei 14V.
      Du benötigst mindestens 672 Watt um das zu stemmen (in der Praxis
      natürlich mehr).
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        natürlich mehr).
        Zum Ladeschlusshin liegen verbraucht selbst ein effizienter Lader mindestens 750W. Die meisten Lader werden eher so 820-850W brauchen.
        Das NT wurde also überlastet
        • .daniel
          • 23.08.2011
          • 1241
          • Oberursel, FFM
          Ok. Ich gebe zu ich hab davon null Ahnung.
          Ich hatte vorher dieses hier Graupner Schaltnetzteil 13,8V/40A
          und damit habe ich ohne Probleme mit den gleichen Einstellungen am Lader wie jetzt auch geladen.
          GruÃ? Daniel
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Tsja, dann ist das Graupner halt zu niedrig spezifiziert. D.h. es kann mehr als
            drauf steht. Gut zu wissen, ich hab nämlich auch zwei Graupner (eines mit
            40A und eines mit 20A). D.h. ich muss da nicht so vorsichtig sein.
            Andererseits: Was ist mit Deinem Graupner passiert? Ist es kaputt gegangen?
            Torsten
            • .daniel
              • 23.08.2011
              • 1241
              • Oberursel, FFM
              Ja ist kaputt.
              Was kann ich denn nun max einstellen? Hab die Rechnung leider nicht nachvollziehen können.
              Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
              GruÃ? Daniel
              • grinsekater
                • 07.07.2010
                • 1917
                • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                Was hast du denn jetzt genau geladen?
                Dein Lader kann 2 x 7s. Ich gehe davon aus das du zwei 4000er 5s geladen hast.
                Dann sieht die Rechnung etwas anders aus und das Netzteil sollte passen.
                Aber mal ne andere Frage. Warum hast du kein 24V Netzteil geholt? Dann muss der Lader nicht soviel arbeiten.
                Peter
                [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Ja ist kaputt.
                  Dann wurde es wohl auch überlastet, hat das aber einer zeitlang
                  mitgemacht. Da ist übrigens hinten 'ne Sicherung drin. Hast Du mal
                  geschaut, ob nicht nur die durch ist?
                  Naja, Dein Netzteil hat 600 Watt, das macht bei 14V ca. 42A. Ich würde das
                  NT max. mit etwa 30A belasten. Dein 10S will am Ende der Ladephase mit
                  42V geladen werden. 30A bei 14V macht 10A bei 42V. Bei zwei Packs kannst
                  Du also 5A (pro Pack) einstellen und bist auf der sicheren Seite.
                  Torsten
                  • .daniel
                    • 23.08.2011
                    • 1241
                    • Oberursel, FFM
                    Vorne sind ja quasi 2 Anschlüsse. Hilft mir das, wenn ich das hier befolge? Stammt aus der Produktbeschreibung aus einem onlineshop:
                    Alugehäuse: 2 Paar - vergoldete 4mm Bananen-Ausgangsbuchsen - jeder Anschluss ist für 25 Ampere freigegeben. (Können parallel verschaltet werden um die vollen 40A zu nutzen)
                    Das Teil zeigt ja auch die current A an. Und da stehen beim Laden so wie ich es beschrieben hab max 27 auf dem Display.
                    Zuletzt geändert von .daniel; 19.09.2013, 20:40.
                    GruÃ? Daniel
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Aha. Ok, unter Berücksichtigung von Grinsekaters Anmerkung stimmen meine
                      Rechnungen zwar nicht mehr, aber Du hast zumindest einen Ausgang des
                      NT überlastet. 25A reichen knapp nicht für 2* 5S mit 8A zu laden.
                      Ja, Du musst beide Ausgänge nehmen, dann passt es. Aber auf Kabelquerschnitt
                      achten wenn Du Dir den parallelen Adapter zusammen lötest.
                      Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 19.09.2013, 20:42.
                      Torsten
                      • .daniel
                        • 23.08.2011
                        • 1241
                        • Oberursel, FFM
                        Ok ich danke euch. Jetz muss ich nur noch herausfinden wie ich das in die Praxis umsetze. Hoffe da gibt es fertige Lösungen. Könnte mir da evtl auch jemand helfen?
                        GruÃ? Daniel
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Du brauchst:
                          4x 4mm Goldkontakstecker
                          2x 4mm Goldkontaktbuchse
                          roten und schwarzen Schrumpfschlauch
                          zwei Stück rotes und zwei Stück schwarzes Silikonkabel mit mind. 2,5mm
                          Kabelquerschnitt.
                          etwas Lötzinn und einen Lötkolben.
                          Nun baust Du das alles so zusammen, dass die beiden roten
                          Ausgangsbuchsen des NT zu einer der Goldkontaktbuchsen geführt werden
                          und die beiden schwarzen Ausgansbuchsen des NT zu der anderen
                          Goldkontaktbuchse. Dann steckst Du den Lader auf die beiden
                          Goldkontaktbuchsen.
                          Torsten
                          • HP0408
                            HP0408
                            _
                            Es gibt hier einen Test von Gerd Griese da schreibt er:" Die zwei Hochstrombuchsen sind intern mit einer Kupferschiene parallel geschaltet um auch an nur einer Buchse den vollen Laststrom für eine Akkuladung nutzen zu können."
                            In dem Fall braucht es den Aufwand mit den Kabeln gar nicht, oder hab ich das falsch verstanden?
                              Kann man denn heutige Netzgeräte immer noch so einfach überlasten? Haben die keinen Selbstschutz drin? Ich mein, wenn sie die aktuellen Ampere messen und anzeigen können, könnten sie sie doch auch begrenzen, oder?
                              Chargery-Geräte waren immerhin schon mal Testsieger...
