Das kleine Lipo "ABC" für den Alltag
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    #46
    AW: Das kleine Lipo "ABC" für den Alltag
    Ich denke für dieses Aufheizthema bietet sich ein neues Thema besser an. Und dann sollte man immer dazusagen welche Erfahrung man mit welcher Lipogröße gemacht hat.
    Wenn die einen von 6s 4000 Bauklötzen reden und andere von 3s 2000 ist doch völlig klar dass da Welten da zwischen liegen. Was man bräuchte wäre eine Art Richtline je nach Akkugröße.
    Theoretisch sollte ich/man das auch aurechnen können, ich bräuchte dafür nur mal eine grobe Auflistung der Materialschichten eins Lipos.
    Dann könnte man in eine ExcelTabelle z.B. sein Lipo eintragen und er rechnet die Dauer aus. Eine Faustformel würde ja auch reichen.
    • gegie
      • 21.06.2006
      • 1089
      • Gerd
      • "Zwischen den Horizonten"
      #47
      ... kein Thema da ich seit langen schon vorher weiß wie warm ein LiPo wird bei einer Entladung (natürlich um&bei...).
      Diese Wärmekapazität (c) ist empirisch ermittelt und demnach nicht physikalisch exakt ableitbar ...
      Exkursion dazu:
      1Nm = 1J = 1Ws, 3600Ws = 1Wh, Q = Ws = J
      0°C = 273K, dK entspricht dT in Grad-Celsius
      Q => Wärmeleistung
      c => Wärmekapazität
      m => Masse
      T => Temperatur
      Q[J] = m[kg] * c[kJ/kgK] * dT[K]
      dT[K] = Q[J] / (m[kg] * c[kJ/kgK])
      Rechne mit c [kJ/KgK]: 1,2
      Zuletzt geändert von gegie; 17.08.2013, 14:17. Grund: ... Einheiten ...
      GruÃ? Gerd
      Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
      http://www.elektromodellflug.de
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #48
        ^^Sorry ich hab die Aussage deines Posts absolut nicht verstanden :dknow:
        • gegie
          • 21.06.2006
          • 1089
          • Gerd
          #49
          Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
          (...) Theoretisch sollte ich/man das auch aurechnen können, ich bräuchte dafür nur mal eine grobe Auflistung der Materialschichten eins Lipos.
          ... das ist die Theorie zum Ausrechnen und die kannst auch in eine Exceltabelle einfügen und dann ausrechnen lassen und du hast sogar
          was besseres als Materialschichten (?) - nämlich die Wärmekapazität [c]!
          Habt ihr nie Wärmekapazität Berechnungen gehabt?
          Täte mich wundern aber genau DAS habe ich aus deinem Posting raus gelesen!
          Beispiel: Die "typischen" Aufgaben waren doch immer wie viel Energie notwendig ist um einen Liter Wasser von 25°C auf 60°C nötig ist!
          Zuletzt geändert von gegie; 31.08.2013, 12:00.
          GruÃ? Gerd
          • StephanH
            • 07.12.2010
            • 584
            • Stephan
            • Hildesheim
            #50
            Hallo Gerd,
            zur Zeitberechnung taugt das C nicht.
            Lediglich wie viel Energie benötige ich um den Lippo auf Temp zu bringen. Setzt aber auch voraus, dass ich wissen muss wie groß die Verluste meiner Wärmebox sind.
            Aber immerhin ist der C-Wert schon mal ein guter Ansatz. Ich hätte auf mehr als die 4,2 vom Wasser getippt. Die 1,2 [kJ/KgK] hast Du selbst ermittelt?
            Aber als Ansatz zum Berechnen der Zeit wenn die Lippos durch sind taugt das nicht direkt.
            Besser wäre es zusätzlich die Wärmeleitfähigkeit (der Lippos) zu kennen und dann kann man die Zeit berechnen/abschätzen wenn er innen eine bestimmte Temp. erreicht hat, sprich wann die benötige Energie durchgewandert ist um den Lippo auf innen auf Temp zu bringen. Da brauch ich dann natürlich auch die C wieder zu.
            GruÃ? Stephan
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #51
              Vollkommen richtig! ein mittleres c ist gut aber reicht nicht für eine Zeitrechnung, deswegen hab ich auch nach den Materialien gefragt. Weiterhin muss man sich auf eine Oberfläche einigen.
              Ich vermute stark dass es ohne große Korrekturfaktoren bzw Tolleranzen eh keine genauen Ergebnisse gibt. Der Aufwand steht in keinem Verhältniss zur Wirklichkeit und daher nicht praxisrelevant.
              Eine bessere Möglichkeit wäre vllt eher, ein Selbstversuch.
              Z.b. könnte man (s)einen Lipo lange genug vollständig aufheizen und dann die Zeit bestimmen bis er auf wieder auf Raum Temp. ist. Mit einem IF Messer sehr einfach.
              Das ist zwar physikalisch nicht ganz korrekt aber halte ich für weitaus aussagekräfitger.
              Hinweis: Heizen und abkühlen sollte aber am gleichen Ort stattfinden. Z.B. im geschlossenen Koffer Heizen, im offenen Koffer abkühlen. Damit die Wärmeleitfähigkeit nicht durch Leitende Untergründe beschleunigt wird. Wird mit Luftströumg geheizt sollte auch mit gekühlt werden.
              Oder man nimmt dies als Sicherheitsfaktor..
              Zuletzt geändert von Diablol; 31.08.2013, 14:33.
              • gegie
                • 21.06.2006
                • 1089
                • Gerd
                #52
                ... und wie die taugt denn in der Einheit Wh ist sowas von einer Zeit enthalten!
                GruÃ? Gerd
                • StephanH
                  • 07.12.2010
                  • 584
                  • Stephan
                  • Hildesheim
                  #53
                  Gerd, jetzt machst Du mir Angst.
                  Wh für J ist doch nur das an Energie, was ist in die Kiste (Lippowärmebox) rein muss und sagt nichts darüber aus wann es im Zellineren angekommen ist.
                  GruÃ? Stephan
                  • gegie
                    • 21.06.2006
                    • 1089
                    • Gerd
                    #54
                    ... jou - zu langer her - ich erinnere:
                    Q Wärmemenge-Umrechnung: 1 Ws = 1 J
                    (1Nm = 1J = 1Ws); (3600Ws = 1Wh)
                    GruÃ? Gerd
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #55
                      Angenommen alle Lipos sind voll aber jetzt kommt man doch nicht zum fliegen. Vllt die nächsten 30h nicht. Um jetzt alle wieder etwas zu entladen hat man keine Zeit/Lust.
                      Macht es Sinn sie "einzufrieren"?
                      Also ich mein es ist sicher immer besser zu kalt als zu warm, aber kann ich sie einfach in die Gefriere legen?
                      Gibt es dafür maximale Temperaturen? Schadet es? Oder ist es vllt sogar besser als auf Storage und Raumtemp? Gibts da Infos?
                      • Mike79
                        • 28.07.2011
                        • 2357
                        Ist ja nicht all zu lange.
                        Also im Kühlschrank 5 Grad reicht, oder im kalten Keller.
                        Gruss Mike
                        [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #57
                          FAlls das öfter vorkommt summiert sichs vllt mal denk ich
                          Im Kühlschrank bekomm ich ärger
                          • Mike79
                            • 28.07.2011
                            • 2357
                            Das kenne ich von wo
                            Voll Lagern ist nur am Stück für mehrere Wochen etc.. schädlich(er).
                            Die Summierung kurzer Lagerungen spielt meines Erachtens keine Rolle.
                            (man möge mich berichtigen)
                            Gruss Mike
                              #59
                              Tun wir!
                              50 x ganz kurz für eine Woche ist auch ein Jahr, und das ist ganz schlecht.
                              • Mike79
                                • 28.07.2011
                                • 2357
                                Wir sprechen aber von 30h nicht einer Woche mein Lieber...
                                Eine Woche voll Lagern ist natürlich schlecht -- keine Frage.
                                Gruss Mike
