welcher Lader
  • Kunstrasen
    • 23.02.2010
    • 449
    • Jüchen
    AW: welcher Lader
    Zitat von RedSky Beitrag anzeigen
    Wie sieht das eigendlich mit der Updatefähigkeit bezogen auf neue Akkus aus, geht das per Software oder braucht man dann auch wieder nen neuen Lader?
    P-Ion sind ja z.B neu, ok das geht mit dem Lader, aber was ist wenns wieder neue, bessere gibt?
    beim 4010 brauchst du kein Update. Es lassen sich alle relevanten Parameter einstellen. Die P-Ion´s haben ja eine etwas geringere Ladeschlußspannung. Das läßt sich einstellen (und nicht nur das ). Du erstellst dann einfach ein passendes Programm und nennst es z. B. "P-Ion ... irgendwas" und bist fertig.
    GruÃ?
    Thomas
    • pointfighter
      pointfighter
      AW: welcher Lader
      Zitat von MR.NT Beitrag anzeigen
      Wieso 220 Euro ?
      Es geht auch günstige. Sind zwar -nur- 47A max 50 A
      Hier : HP POWER SUPPLY 575W DPS-600PB B DL380 G4, DL385 G1 | eBay
      Und hier die einfache Umbau Ableitung : Convert HP server power supply for RC use - TJinTech
      Für 40,-€ ein super Netzteil. Zwei in Serie 25V. Hab ich so.
      Marco
      Auf Grund deines Posts habe ich es genau so gemacht. Nur nicht in der Variante mit zwei Netzteilen. Günstiger geht es wohl fast nicht mehr
      Habe für mein Junsi 4010 nun für 19,- EUR eine klasse Stromversorgung für zuhause - danke für den Tipp!
      Alex
      • RedSky
        • 27.06.2011
        • 644
        • Oliver
        • Peine
        AW: welcher Lader
        Wieso 220 Euro ?
        Marco
        eine Frage hab ich noch, wenn beide in Serie, muß ja eine Erde getrennt werden, welches Kabel muß ich trennen ? Gibts da ein Bild von?
        Oliver
        • RedSky
          • 27.06.2011
          • 644
          • Oliver
          • Peine
          AW: welcher Lader
          welcher Lader, jetzt bin ich hinundher gerissen,
          soll ich den Junsi iCharger 4010 Duo oder 2 Junsi iCharger 306B nehmen?
          Denke mal beim Doppellader, wenn der kaputt ist hab ich nichts zum laden, bei 2 einzeln hab ich wenigstens noch einen.
          Welcher ist besser der Duo oder der 306B?
          Von der Bedienbarkeit sieht der Duo kompliziert aus, oder täuscht das nur?
          Wie seht Ihr das?
          Oliver
          • Hell-icopter
            • 25.06.2012
            • 1132
            • Rommerskirchen
            AW: welcher Lader
            Der 4010Duo ist schon klasse. Durch da große Display hast du alle informationen auf einen Blick.
            Der Funktionsumfang ist im Gegensatz zum 306B auch größer. (Synchronladung usw.)
            Die Bedienbarkeit ist sehr gut. Am Anfang braucht man ein bisschen Zeit um alle Optionen zu finden, aber danach lässt es sich wirklich sehr gut einstellen.
            Thomas
            Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
