Nach meiner Erinnerung (die Serie ist schon seeehr alt) hakten bei all meinen Infinitys die Knöpfe und zwickten die Ventilatoren.
welcher Lader
AW: welcher Lader
Die Robbe Infinity-Reihe kenn ich auch gut, aber was ist daran besser als beim 1000 Twin?Zitat von WA66 Beitrag anzeigen
AW: welcher Lader
während andere sagen das Pro Emperor wäre gut, nun sowas.Zitat von kloß Beitrag anzeigenMoin,
ich würde keines von beiden empfehlen. Das Power Peak lässt robbe nicht in seiner üblichen Elektronik-Bude fertigen wie die anderen Ladegeräte (SJ, wenn mich nicht alles täuscht) sondern kauft es irgendwo dazu. Das gleiche Gerät bekommt man im anderen Gewand auch bei anderen Anbietern (z.B. als Pro Emperor bei Schweighofer und irgendwo auf der Insel als Raytec für 2/3 des robbe-Preises). Das hat zur Folge, dass das Teil ziemlich windig verarbeitet ist, das BID-System ist nur notdürftig drangefummelt worden, so das es nicht so komfortabel funktioniert wie es könnte, man hat keinen Einfluss auf grundlegende Einstellungen wie Lade- und Entladeschlussspannungen (ein Bleiakku z.B. kann deswegen gar nicht richtig voll geladen werden) und der Balancerstrom ist mit seinen 250 mA auch ziemlich armselig, weswegen das Laden bei nicht mehr ganz taufrischen Akkus eine ganze Weile daurn kann. Ich weiß nicht, inwieweit diese Schwächen mittlerweile durch Sotwareupdates behoben wurden, aber als ich mich mit dem Teil beschäftigt habe (hatte es auch mal ins Auge gefasst), fehlten selbst die einfachsten Grundfunktionen. Außer vielleicht die Akkus irgendwie voll zu machen (laden will ich es nicht gleich nennen)...
Ihr schafft es immer wieder mich zu verunsichern
Weil ich stehe kurz davor mir es zukaufen, also doch nicht
Ich glaube man darf hier nicht zuviel mitlesen
Ich suche auch nen DuoLader, allerdings bin ich nicht bereit ein "Junsi 4010" zukaufen. Eindeutig zuteuer, da ja schon ca.220€ fürn 60A Netzteil draufgehen.
Jetzt frage ich mich ob es vielleicht nicht sinnvoller wäre 2 Einzellader zukaufen, obwohl es auch wieder den Nachteil beim unterwegs laden gibt, 2Geräte mitschleppen.
OliverZuletzt geändert von RedSky; 18.07.2013, 13:24.
AW: welcher Lader
Da fallen mir spontan die 10-fach bessere Bedienbarkeit durch den Impuls-Drehgeber ein, der lautere akustische Alarm und die Verarbeitung (kein Kuhschwanzgewackel der Ausgangsbuchsen). Die Liste kann man fortsetzen. Meine Infinity 3 laufen übrigens seit es sie gibt außer im Winter jede Woche stundenlang. Die Lüfter sind original und nicht lauter als zu Beginn.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDie Robbe Infinity-Reihe kenn ich auch gut, aber was ist daran besser als beim 1000 Twin?
Dieses zugekaufte Zeugs wird einfach nicht weiterentwickelt oder gepflegt.
Beim 1000er gab es auf massiven Protest der Anwender hin eine halbherzige ßnderung für den Betrieb mit BID und das war es dann.
Man kann nur dringend raten: kauft Sachen bei Robbe nur, wenn sie zu dem Zeitpunkt schon genau das machen was sie sollen.
Vertraut auf keinen Fall darauf, dass noch irgendetwas nachkommt!
ash
AW: welcher Lader
Eine Frage in die Runde. Von Vista Power liest man kaum etwas. Hat jemand Erfahrung mit dem AP625 ? Kostet 89 €. Kann bis zu 6s Lipo laden mit max. 25 A , Ladeleistung liegt bei 350 W und hat eine Eingangsspannung von 11-24 V. Balancer 300mA
advance28 -
AW: welcher Lader
Ich nutz das Hyperion 720i Duo.
Ich find es toll das man es komplett vom PC mit der Software steuern kann.
Da mein PC eh immer an ist nutze ich das fast ausschliesslich so.
lgliebe grü�e , Micha
Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
guenniwende
AW: welcher Lader
hier gibt es einen test des geräts, allerdings mit dem label von diamond. den lader gibt es auch noch von hitec oder hobbyking. ich habe die hk ausgabe und bin damit zufrieden, abstriche gibt es für die lauteren lüfter.Zitat von sheep Beitrag anzeigenwas haltet Ihr von sowas?: SKYRC B6 Multilader / Balancer Ultimate 2x400W
gruss guenni
AW: welcher Lader
Wieso 220 Euro ?Zitat von RedSky Beitrag anzeigenIch suche auch nen DuoLader, allerdings bin ich nicht bereit ein "Junsi 4010" zukaufen. Eindeutig zuteuer, da ja schon ca.220€ fürn 60A Netzteil draufgehen.
Es geht auch günstige. Sind zwar -nur- 47A max 50 A
Hier : HP POWER SUPPLY 575W DPS-600PB B DL380 G4, DL385 G1 | eBay
Und hier die einfache Umbau Ableitung : Convert HP server power supply for RC use - TJinTech
Für 40,-€ ein super Netzteil. Zwei in Serie 25V. Hab ich so.
MarcoZuletzt geändert von MR.NT; 19.07.2013, 10:12.Gruss Marco,
SAB Goblin Raw, Jeti DS12
AW: welcher Lader
ah ok, schönen Dank.
Hätte mir sonst das Chargery S1200 geholt, aber so naja ok, dann noch ein paar Buchsen bei C bestellen und gut ist.
Wieviel mm² sollten dann die NT1+ NT2- zum verbinden haben? Und bei beiden brauche ich nur die 3 Blau gekenntzeichneten mit einander verbinden, richtig?
bei 24V hat er 75A Powerbuchsen, reichen die normalen nicht ?
Sorry für die kurze OT Frage
Oliver
AW: welcher Lader
Für die Verbindung der beiden Netzteile Kabel mit 2,5 oder 4 nehmen.
Ja nur die drei blau markierten verbinden.
Kannst einfach Kabel mit Goldies 4mm dran löten und isolieren.
MarcoGruss Marco,
AW: welcher Lader
Wie sieht das eigendlich mit der Updatefähigkeit bezogen auf neue Akkus aus, geht das per Software oder braucht man dann auch wieder nen neuen Lader?Zitat von Helambo Beitrag anzeigen
Ansonsten: Junsi 4010 und gut. Einen Lader kauft man nur alle paar Jahre, Akkus jedes Jahr....
P-Ion sind ja z.B neu, ok das geht mit dem Lader, aber was ist wenns wieder neue, bessere gibt?
Werde Buchsen einbauen und den 1KOhm Widerstand dann gibts fast 1300W, mal sehen obs das mit macht, bei dem Preis kann man ja ruhig mal testenZitat von MR.NT Beitrag anzeigenFür die Verbindung der beiden Netzteile Kabel mit 2,5 oder 4 nehmen.
Marco
Wie sieht das aus bei 2 gleichen Netzteilen, wenn man ein Lader über beide anschließt(25V), kann ich gefahrlos kleine Verbraucher am einzelen(12V) benutzen?
Vorrausgesetzt der Lader bringt die beiden zusammen nicht ans Limit. Oder absolut nicht empfehlenswärt?
Oliver
AW: welcher Lader
Das kann ich Dir gar nicht beantworten. Hab ich noch nicht getestet. Aber wenn man noch einen Lader zusätzlich hat der keine 25V verträgt wäre das ja interessant.
MarcoGruss Marco,
AW: welcher Lader
Da würde ich an deiner Stelle mal bei Zarko nachfragen (ZJ Hobbyshop), der dürfte das am ehesten wissen. Grundsätzlich sollte das gehen, da man die Software einfach und problemlos selber updaten kann. So lange neue Akkus nicht irgendwelche Hardware-Grenzen sprengen (Mindest- bzw. Höchstspannung der Balancer z.B.), sollte man da mit der Software eine Menge machen können. Von uns Käufern kann dir dazu aber niemand eine definitive Antwort geben, da seit Erscheinen des Junsi noch keine neue Akkutechnologie auf dem Markt eingeführt wurde. So lange diese hypothetische neue Technologie auf Lithium basiert und das normale CC/CV-Verfahren benötigt, kann man sich das nötige Ladeprogramm zur Not aber auch selber "schreiben", da man beim Junsi die Spannungs- und Stromgrenzen ja weitgehend frei selbst bestimmen kann. Alle zur Zeit gängigen Akkutypen sind jedenfalls eingepflegt.Zitat von RedSky Beitrag anzeigenWie sieht das eigendlich mit der Updatefähigkeit bezogen auf neue Akkus aus, geht das per Software oder braucht man dann auch wieder nen neuen Lader?
Grüße, HagenDer Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
