Welches NT für den Junsi 4010
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Welches NT für den Junsi 4010
    Bei mehr als 2 NT´s hast Probleme mit der Erdung. Da gibts aber auch Glaubenskriege dazu.
    Manche basteln sich Elkos in die Erdung ein, die auch ausfallen können... Neja, wie jeder mag.
    Nimm lieber zwei DPS 1200 = 24V 100A.
    Umbauanleitung -klick-
    DJBlue´s Wix-Page
    • s.nase
      • 12.11.2011
      • 1400
      • San
      • Berlin
      Mehr als zwei NTs in Reihe macht elektrisch keinen Sinn. Ab drei in Reihe wird es oft zu ineffektiv. AB drei in Reihe werden die kapazitiven Restspannungen zu hoch, die man bei zwei in Reihe noch sehr gut mit Kondensatoren(keine Elkos!) abfangen kann. Neja, wie fast jeder weis. Und richtig dimensionierte Wechselstromkondensatoren fallen auch nicht aus. Hab ich bisher auch noch nie erlebt.
      Mehr als zwei in Reihe machen auch mechanisch meist keinen Sinn mehr(zu groß ,zu schwer, und Umbau zu aufwendig). Da könnte man auch gleich ein 50V NT nehmen. Zumal du auch mit 25V/100A einen 4010 schon bequem mit VollLast betreiben kannst.
      Wer es klein und handlich mag, nimmt zwei DPS1200 in Reihen. Wenn Gewicht und Platzbedarf nicht so ne Rolle spielt, ist mit dem großen 50V/3000W NT besser beraten. Denn bei 50V arbeitet der 4010 effektiver als bei 25V, gerade wenn man LipoPacks mit mehr als 5zellen läd.
      • NFLY
        • 27.11.2013
        • 444
        • Bruno
        ...Zumal du auch mit 25V/100A einen 4010 schon bequem mit VollLast betreiben kannst....
        Eine kleine Korrektur:
        Das mit der möglichen Volllast ab 24V gilt nur für den 308 und 406duo. Der 4010 bringt hier zwar auch schon gut 1400W Ladeleistung, für die vollen 2000W, ist aber eine Eingangsspannung von mindestens 34,5V notwendig.
        • roxxter78
          • 11.08.2013
          • 958
          • Markus
          • Hartkirchen, AT
          Zitat von Michal Palus Beitrag anzeigen
          Musst du nicht,
          50Volt kann das Junsi ohne Probleme ab,
          hatte mal meins offen und da gingen die meisten Komponenten bis 63V....
          Nur weil einige Komponenten bis 63V gehen, heißt nicht das der junsi das aushält.
          Bei 54V ist Schluss mit lustig und der Junsi quittiert seinen Dienst. Hab ich selber schon getestet.
          Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
          • roxxter78
            • 11.08.2013
            • 958
            • Markus
            • Hartkirchen, AT
            Hier mein esp 120 Netzteil.
            • roxxter78
              • 11.08.2013
              • 958
              • Markus
              • Hartkirchen, AT
              Und noch eines
              • Kruemelmonster
                • 25.05.2014
                • 865
                • Steffen
                Also, so ganz verstehe ich das nicht warum sich der Schritt von 24,...auf 36,... Volt nicht lohnt. Bin bei elektronischen Rechnereien nicht wirklich gut, aber ob ich jetzt mit 2 NT 1150 Watt oder mit 3 NT 1720 Watt habe, ist doch schon ein Unterschied. Oder? Da bekomm ich doch mehr A Ladeleistung oder nicht?
                • Michi-Seibi
                  • 08.07.2015
                  • 1176
                  • München
                  Ich werde mir bald das Meanwell RSP-2000-48 leisten. Leider nicht ganz billig, aber Qualitativ das non plus ultra. Baugröße ist extrem klein.
                  Hier mal ein Foto von meinem Koffer:
                  Es ist nicht das aktuellste Foto aus dem CAD. Deckel und einige Bauteile fehlen noch. Die Maße des Koffers liegen bei unglaublichen 360x230x205mm!
                  Dabei hab ich im Innenraum noch gut Platz für Lüfter, Kabel un sonstiges gelassen.
                  Michi
                  LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
                  Specter 700
                  • roxxter78
                    • 11.08.2013
                    • 958
                    • Markus
                    • Hartkirchen, AT
                    Bei einer Parallelschaltung addiert sich der Strom und die Spannung bleibt gleich.
                    Bei der Serienschaltung addiert sich die Spannung und der Strom bleibt gleich.
                    Die Ladeleistung beim Ladegerät erhöht sich bei einer höheren Spannung. Der Junsi ist eingangsseitig mit max. 65A begrenzt.
                    Jetzt macht es schon was aus, mit welcher Spannung du den Junsi betreibst.
                    12V x 65A =700W
                    48V x 65A = 3120W ohne Berücksichtigung der Verlustleistung.
                    Bei höherer Spannung und gleichbleibenden Leistung sinkt der Strom.
                    Die Komponenten wie Stecker usw. sind dir dankbar.
                    • Doc Holiday
                      • 07.03.2013
                      • 310
                      • mario
                      • OÃ?
                      hi!
                      ich fahre mit 3 nt´s aufs junsi 4010 mit 36,75 v. da hats mehr als genug leistung und auch von der größe und gewicht ist alles noch im rahmen, obwohl in der werktatt trage ich die netzteile eh kaum rum.....
                      das ganze schaut dann bei ladung von 8 stk 6s 5000er so aus. 67,5 a ladleistung, von den netzteilen werden aber "nur" 46,2 a gezogen.
                      lg mario
                      • TimoHipp
                        • 27.03.2009
                        • 465
                        • Timo
                        Hier mein Netzteil.....
                        Ich bin froh das ich damals ein extra Stromkabel vom Sicherungskasten gezogen habe. Ist trotzdem bei 3600Wat schluss. 16A.
                        Timo
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          Ist Akkuladen dein Hauptberuf?
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            Zu den ESP120er NT´s;
                            Die Dinger glänzen nur durch die Leistung. War ja der Erste der sich an einen Umbau gewagt hat und war anfangs auch begeistert. Aber leider sind sie einer der uneffektivsten NT´s am Markt. Ohne Last nuggeln die Teile schon rund 100W. Nutzt man 1500W dann nuggeln diese schon knapp 1700W an der Steckdose.
                            Ausserdem sind sie groß, laut, schwer und imho zu teuer. Und man kann nur Lader mit hoher Eingangsspannung anschliessen, also nicht so universell einsetzbar.
                            Da gibts bessere Alternativen.
                            So sieht meine aktuelle Ladeecke aus:
                            ...klein, fein und mit ausreichend Dampf. Keine 30 Minuten laden und ich hab Lipos fürn ganzen Nachmittag voll.
                            Zuletzt geändert von DJBlue; 02.12.2015, 23:09.
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • roxxter78
                              • 11.08.2013
                              • 958
                              • Markus
                              • Hartkirchen, AT
                              Und warum soll man das Nt nur an Lader mit einer hoher Eingangsspannung anschließen können?
                              • garfield2412
                                • 04.02.2011
                                • 1815
                                • Kay
                                Ihr seit so krank *lol* 4x 4010...
                                Aber geil - auf die Dauer hilft nur Power.
                                Eindeutig Zeit diesen Fred aus der Versenkung zu holen - der ist definitiv was für Euch
                                Du weißt das du Helisüchtig bist, ... - RC-Heli Community
                                Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
