Netzteil kaufberatung.
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    AW: Netzteil kaufberatung.
    Zitat von garfield2412 Beitrag anzeigen
    ich würde kein PC NT nehmen... Ein Server NT ist die bessere Wahl.
    PC NT muss man dann wieder auf der 5V Seite belasten usw. usw.
    Ausserdem sind sie ggfs. nicht so spannungsstabil wie Server NT.
    Schau dir mal das hier an:
    HP PSU DPS-600PB B ESP135 für DL380 G4 DL385 G1 HP P/N: 321632-001 321632-501 | eBay
    und dann dass dazu:
    Convert HP server power supply for RC use - TJinTech
    -->ProLiant DL380 G4 Rack Servers. It is rated at 575W, or 47A at 12V.
    Billiger und mit weniger Aufwand kommt man nicht an ein 575W Power-NT
    das server nt kostet blos 20€
    habe mir den link auf englisch jetzt nicht durchgelesen, muss man da blos die 3 pins verbinden und greift dann links/recht plus minus ab und das wars*
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Ich bevorzuge Industrienetzteile von Meanwell. Die gibts von 12-48V.
      SNT HRP 600 12 - Schaltnetzt., geschlossen 636W, PFC 12V - 53A bei reichelt elektronik
      Man muss zwar noch etwas dran basteln, man braucht ein dreiadriges Stromkabel, ein Gehäuse, etwas Kabel und Buchsen, aber das schöne dran is die sind lüfterlos
      Banshee 850
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Richtig.
        Allerdings steht weiter unten auf der Seite, dass man es auch mit 3 anderen Pins anbekommt und dann zusätzlich Pin 4 mit Pin 8 verbinden kann. Das aktiviert die Lüftersteuerung im Netzteil, wodurch es deutlich leiser wird.
        aber so mancher Lader (oder auch gleich 3) machen ja auch nicht wenig lärm
        Das stimmt auch, aber es kommt da halt auch sehr drauf an wie viel Wert man auf die Lautstärke legt. Wenn ich z.B. 3 50W Lader dranhänge und das Server-NT auf voller Lautstärke läuft (So wie mein Dell), geht einem das schon auf die Nerven.
        Aber da scheint das verlinkte Netzteil ja schon eine Alternative zu sein.
        • garfield2412
          • 04.02.2011
          • 1815
          • Kay
          ja!
          Sind halt gebrauchte, oder wiederaufbereitete... (Neu kosten die einige hundert EUR)
          Die ServerNT fliegen meistens nach Ablauf Ihrer Nutzungsdauer aus den Servern und werden getauscht, oder der Server wurde generell entsorgt.
          Die NT laufen noch viel Jahre weiter, und selbst wenn es Dir nach 2 Jahren hopps geht: 20€ waren keine 180€...
          Es läuft mit den Server NT nicht anderst wie mit den PC NT. 2(/3) Pins miteinander Verbinden (Das ergibt das Einschaltsignal was das Mainboard übernehmen würde), fertig ist die PowerStation!
          2/4/6 Kabel mit den Goldbuchsen ran an die Ausgänge (oder auch irgendwie Bananenbuchsen verbauen) und du hast für 15-60min Aufwand und 20€ ein Super NT.
          Wie du schon sagst: DAS WARS!
          Vorteil2 Server NT zu PC NT: wenn du dir mal einen 24V Lader gönnst, dann kannst du 2 ServerNT mit etwas mehr Umbauzeit zu einem 24V NT umbauen (Serienschaltung)
          Wenn du etwas mehr ausgeben möchtest 40-70€ und 2000W@12V Leistung haben willst, dann nimm ein IBM Bladecenter NT.
          Da kannst du auch selber die Lüfter aussuchen die du ranschrauben willst und ggfs. noch eine Regelung einbauen. Die IBM haben von haus aus keine Lüfter (brauchen aber im Standalone Betrieb welche)
          Zuletzt geändert von garfield2412; 09.05.2013, 11:49.
          Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
          • Alexoc
            • 21.07.2012
            • 477
            • Alexander
            • München Süd
            2kw bei 12V ist aber recht unsinnig, weil se dann bei 100-200W Last wohl die hälfte auch nochmal an wärme Produzieren. Ich würde ein Netzteil nehmen das die maximal Gesamtleistung am Eingang der Ladegeräte + 30-50% Reserve hat. Dann läuft es wohl eher in einem Bereich mit guten Wirkungsgrad.
            TDR R.I.P.
            DX8; Protos 500; Brain
            • Muki19
              • 06.08.2008
              • 2579
              • Matthias
              das wäre ja mal ein versuch wert, die 20€ kann ich auch verkraften...
              also müste ich blos die 2 steckverbindung für plus sowie minus mit einem kabel und buchsen für die 4mm stecker verlöten.
              die pins sind also nur fürs einschalten*
              wie ist das dann wenn das server-nt dann ausgehen soll? muss man da immer den stecker ziehen oder hat das so ein mini-schalter*
              also wenn ich an meinem pc mal spiele zocke die ordentlich leistung brauchen geht mir der lüfter schon auf den sack...
              wenn ich auf arbeit sehe oder besser gesagt höre wie laut ein schaltschrank sein kann ist das auch doof...aber da könnte man einiges an geld sparen. das könnt ich in den 4-fach lader stecken...
              hat den jemand von den mitschreibern auch mal dieses server-nt umgebaut oder nur mal was von gelesen oder gehört?
              muss man da noch im inneren des nt was verlöten*
              Radikal G20FBL
              MZ-24 Pro
              • Muki19
                • 06.08.2008
                • 2579
                • Matthias
                bei dem server-nt für die 20€ steht was mit 8,6A?
                was ist den jetzt da mehr aussage kräftig? 575watt oder die 8,5A*
                Radikal G20FBL
                MZ-24 Pro
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  Du musst Pins 6 8 und 10 verinden, damit die 12V Anschlüsse Strom bekommen. Wenn du Pin 4 hinzu nimmst, wird die interne Lüfterregelung aktiviert. Siehe hier:
                  DPS-600PB pin4 fan mod = safe - YouTube
                  Wenn du zwischen Pin 3 und 9 einen 0-1000 Ohm Poti einsetzt, kannst du mit dem noch die Ausgangsspannung leicht erhöhen.
                  Du musst das Kabel abziehen.
                  Nein. Wenn du 2. Netzteile zu 24V verbinden willst, musst du allerdings die Verbinung vom Minuspol zum Gehäuse unterbrechen.
                  Ich hab ein Dell Server Netzteil umgebaut. Der grundlegende Ablauf ist bei dem gleich.
                  Die 575 Watt beziehen sich auf die Ausgangsleistung.
                  Die 8.5A beziehen sich auf den Strom auf der Eingangsseite
                  • Muki19
                    • 06.08.2008
                    • 2579
                    • Matthias
                    also 8,5A bei 220V*
                    wie sicher ist den nun überhaupt so ein umgebautes netzteil*
                    wenn die bude später mal abfackelt wars das natürlich nicht wert
                    Radikal G20FBL
                    MZ-24 Pro
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Wenn du den einfachen 12V Umbau machst, hast du eine der sichersten Lösungen, die du überhaupt bekommen kannst. Die Netzteile sind darauf ausgelegt über mehrere Jahre hinweg zuverlässig in den Server zu funktionieren. Kommt es zu Fehlern, schalten sie sich in den meisten Fällen selbst ab.
                      Kurzschlussschutz, zu hohe Temperatur, zu viel Strom, Spannungsüberwachung u.s.w
                      • Muki19
                        • 06.08.2008
                        • 2579
                        • Matthias
                        gibt es einen grund außer jetzt die lautstärke so ein nt nicht zuverwenden*
                        wie laut ist den so ein server-nt? so laut wie ein pc-nt bei voller leistung* oder vibrieren da schon die wände?
                        Radikal G20FBL
                        MZ-24 Pro
                        • Alexoc
                          • 21.07.2012
                          • 477
                          • Alexander
                          • München Süd
                          Ich würde die Lautsärke von meinem Dell A23300 550W im stock zustand zwischen PC unter volllast und Wände Vibrieren einschätzen. Man hörts auf jeden Fall durch eine geschlossen Tür noch merkbar heraus.
                          Ansonsten würde ich eher zum Server NT raten, da diese qualitativ sehr hochwertig und für Höchstleistung gebaut sind. Anders so manche ATX PC Netzteile die schonmal regelrecht explodieren können auch wenn man sie nichtmal mit vollast betreibt.
                          TDR R.I.P.
                          • Muki19
                            • 06.08.2008
                            • 2579
                            • Matthias
                            und wenn ich doch lieber mehr geld ausgeben möchte? welches normale 220V nt mit 500watt gibts da so? gibts da was "gutes" von hobbyking?
                            Radikal G20FBL
                            MZ-24 Pro
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              Im DE Warehouse haben die ein 600W Netzteil mit 17V.
                              Aber ich persönlich würde entweder sparen und nen Server-NT nehmen, oder ein Netzteil ala Mean Well kaufen.
                              • Muki19
                                • 06.08.2008
                                • 2579
                                • Matthias
                                was spricht den eigendlich gegen so ein 220V netzteil für die steckdose?
                                so ein serve nt ist ja nun nicht unbedingt günstiger wenn es neu ist.
                                wie sind den z.b. diese graupner netzteile? da gäbe es eins mit 20A für knapp 45€. oder auch 30A+ um die 100€.
                                Radikal G20FBL
                                MZ-24 Pro
