auch gerne mal der "Kunststoffrahren" und dann siehts schlecht aus...
Welche Stecker für Akku und Regler
AW: Welche Stecker für Akku und Regler
Nicht mit deutlich mehr als 40A belasten, hat man Stecker in schlechter Qualität erwischt, brichtZitat von Harima20 Beitrag anzeigen
Harima20
Also wieviel man da rauf geben kann, ist mir nicht bekannt aber ich sage es mal so,
ich fliege 2 Arten
Lion Power 3s 2200 mAh - Dauerlast 30 C (2 mit 35 C) und Spize 35 C (2 mit 40 C)
Lion Power 6s 4200 mAh - Dauerlast 35 C und Spize sind 45 C
Warm werden die Stecker nicht weder beim Entladen(Flug) noch beim Laden
dive26
Im aktuellen RC-Heli-Action ist ein Beitrag über die verschiedenen Stecksysteme. Deans sind bis40A gedacht. Ab 100A werden nur noch die Goldstecker ab 5,5mm empfohlen. XT90 sind bis 85A möglich.Zitat von Mad Mike Beitrag anzeigenZitat von Harima20 Beitrag anzeigen
Ich persönlich tendiere zu den Deans T Steckern.
Mit wieviel Strom kann (darf) man die belasten?
Die EC5 5,5mm finde ich aber recht praktisch. Sind im Prinzip Goldstecker, aber mit verpolungssicherem Gehäuse. Dass ich vorher nicht darauf gekommen bin (danke Arjuscha).
Harima20
Also ich habe schon desöfteren mehr als 40 A gezogen.
weder dem Jazz 80 LV noch dem Lipo samt stecker hat das etwas ausgemacht.
Aber die leute aus der Zeitschrift werden wohl recht haben, was mich zum grübel bringt.
Ich denke, dass ich in Zukunft mal die Stecker tauschen werde
Wie hoch ist denn der Strom bei deinem Setup ?Zitat von Harima20 Beitrag anzeigenAlso wieviel man da rauf geben kann, ist mir nicht bekannt aber ich sage es mal so,
ich fliege 2 Arten
Die verwendeten Akkus sagen darüber überhaupt nichts aus.
dive26
Das sind ja immer vom System empfohlene Maximalangaben. Wenns um 10 A drüber liegt oder in Spitzen doppelt so viel hat, wirds wohl weiter nichts ausmachen. Wie oft belastet man "normale" Stromkabel mit einem Heizlüfter, Wäschetrockner oder Baustrahler? Da werden die Kabel etwas heißer, aber wenn mans nicht auf Dauer macht wird (in den meisten Fällen) auch nichts passieren.Zitat von Harima20 Beitrag anzeigenAlso ich habe schon desöfteren mehr als 40 A gezogen.
Harima20
Okay, dass ist logisch.
Aber würde sich ein Steckerwechsel bei einem 450 Sport v2 Lohnen wenn man nur gelegendlich mal den 3D schalter berührt und sonst nur gemütlich fliegt ?
dive26
Beim 450er mit 3S lohnt sich das definitiv nicht. Bei den 6S würde ich darüber nachdenken.
MGK
Wir reden hier von Dauerbelastung und nicht von Peaks. Wie gesagt ich werde nur noch die XT90 für 6s verbauen. Bei 6S braucht man meiner Meinung nach keinen Antiblitz.Zitat von dive26 Beitrag anzeigenXT90 sind bis 85A möglich.
Bye
Marcus
Shuttle ZXX
Ohne gibts aber doch ziemlichen Funkenflug bei 6s, ist auf Dauer auch nicht so toll für die Stecker.Zitat von MGK Beitrag anzeigenBei 6S braucht man meiner Meinung nach keinen Antiblitz.
T-Deans sind wohl mit die schlechtesten Stecker die man kaufen kann, das ist aber schon länger bekannt...
Ich bleib bei meinen 6s bei den 5,5mm geschlitzt Verpolungsschutz befindet sich zwischen den Ohren und der Antiblitz am Stecker
Harima20
Also so langsam mach ich mir wirklich Sorgen. Gibt es einen Stecker wo man zu 100% sagen kann, dass dieser sehr gut ist oder ist das eher eine Art Erfahrung, die man da machen muss ?
Ich würde gerne bei dem Rex 550 andere Probieren. Momentan sind auf den Lipos noch die Deans T Stecker. Beim RCE 70BL sind es die 5,5mm Kontakte.
Sollte ich die Lipos lieber auf die 5,5 mm umlöten oder gar ein anderes System verwenden ?
Ich würde es machen.Zitat von Harima20 Beitrag anzeigenSollte ich die Lipos lieber auf die 5,5 mm umlöten[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Ralf [/FONT]
dive26
Das mit dem Antiblitz ist Glaubenssache. Wie so vieles in unserem Hobby. Der Funkenflug ist bei 6S vorhanden - keine Frage. Aber man muss selbst entscheiden, ob man einen Antiblitz einbaut oder falls notwendig neue Stecker anlötet. Eine Akku-Lebensdauer halten die 5,5mm Stecker auch garantiert ohne Antiblitz durch, also enfällt das Umlöten am Akku. Ich verwende bei 6S keinen Antiblitz.Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigenZitat:
Ich habe die Frage für mich so beantwortet: Welchen Stecker haben Deine Akkus dran, wenn Du die neu kaufst. Ich habe Zippy-Flightmax, die haben gleich 5,5mm Stecker verlötet. Daher habe ich mich für diesen Steckertyp entschieden. Wenn am Akku keine Stecker dran sind, dann stehst Du bei Deiner Entscheidung wieder am Anfang :-) Ich habe die Entscheidung für 5,5mm Goldstecker bis jetzt nicht bereut.Sollte ich die Lipos lieber auf die 5,5 mm umlöten oder gar ein anderes System verwenden ?
Und ehrlich: wenn man etwas aufpasst und konzentrier ist (das sollte man bei unserem Hobby ja immer sein), dan sollte man nie in die Verlegenheit kommen seinen Akku durch zusammenstecken der Pole kurzzuschließen. Am Besten ein Kabel komplett rot und eines komplett schwarz, dann sieht man das doch beim Zusammenstecken.Zuletzt geändert von Gast; 17.12.2012, 11:56.
Wenn du gute 5.5er Goldis verwendest, bist du fein raus. Ich verwende diese im 550er und 700er. Mit selbstgemachtem Antiblitz. Perfekt. Antiblitz rein um die Stecker zu schonen.
Allerdings nicht die, die serienmäßig bei Hobbyking Akkus dran sind. Die sind leider Schrott. Große Toleranzen, schlechte Oberfläche. Aber bei HK gibts auch die guten 5.5er Goldis. Einfach bei den Bewertungen nachsehen, welche die guten und welche die schlechten sind.
Beim 450er die XT60, sind wesentlich besser als Deans. Wenn man den 450er mit 6S betreibt, ist es noch unkritischer, da fließen weniger Ströme (zumindest im Mittel).
Beim 250er 2mm Goldis mit Gehäuse.Zuletzt geändert von mukenukem; 17.12.2012, 11:55.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
