Was taugt das Graupner Ultramat 18?
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    #91
    AW: Was taugt das Graupner Ultramat 18?
    Servus
    Zitat von der RC-Hubiflieger Beitrag anzeigen
    Ich habe seit 5 Jahren zwei Ultramat 18 in Betrieb.
    Das hört sich gut an.
    Ich werden mir auch noch nen zweiten holen, dann ist die Laderei ruckzuck erledigt
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      #92
      Der U18 ist mein Reservelader.
      Im Gegensatz zum Junsi 308 ist er natürlich im Nachteil, aber völlig ausreichend.
      Habe ihn auch am Netzteil. Wenn ich auf Schulung oder im Urlaub bin, nehme ich meinen Kleinen, vier Lipos und den U18 ohne Netzteil mit. Dafür ist der Ultramat ideal. Dauert zwar etwas aber geht.
      Zuhause lade ich nur mit dem Junsi.
      zu viele Helis...
      • finebel
        • 16.11.2015
        • 373
        • Finn
        • Flensburg und Umgebung
        #93
        werde mir wohl demnächst auch das U18 kaufen. Zunächst soll es nur mit dem internen Netzteil betrieben werden, weil ich erstmal max. 3s 500 mah Akkus laden werde.
        Gibt es noch irgendwas was ich beim Kauf beachten sollte?
        Finn
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          #94
          Servus
          Nö
          • finebel
            • 16.11.2015
            • 373
            • Finn
            #95
            Kurze Frage, was hat das U18 für einen Balancereingang?
            • Felikson
              • 24.08.2013
              • 194
              • Felix
              #96
              Das Ladegerät hat EH Anschlüsse. es liegen je 2 Balancer-Adapter für XH, TP/FP und PQ bei.
              • finebel
                • 16.11.2015
                • 373
                • Finn
                #97
                Danke für die schnelle Info...
                • thk_ms
                  • 19.06.2013
                  • 155
                  • Münster/Westfalen
                  #98
                  ich nutze auch das Ultramat seit 5 Jahren und bin überwiegend zufrieden. Eine Sache konnte ich allerdings noch nicht für mich klären. Nach Abschaltung einer LiPo-Ladung sehe ich oft eine "Nachladung mit z.B. 300mA. Diese ist, glaube ich, vom Akku abhängig und kann auch niedriger sein. Genauso oft wird diese Nachladung aber nicht durchgeführt. Wovon hängt hängt das ab?
                  Vielen Dank, thk_ms
                  - Gaui X5, Kalt Baron Whisper, Gaui 425, Gaui EP200, XK K120
                  - Futaba FC18 (2.4GHz)
                  • thk_ms
                    • 19.06.2013
                    • 155
                    • Münster/Westfalen
                    #99
                    Ha,
                    jetzt muss ich mir mal selbst antworten; auch weil ich es schon einmal selber besser wusste,... Knoten im Hirn!
                    Lithium Akkus sollen natürlich mit dem IU-Ladeverfahren (CCCV) geladen werden: Es wird also mit konstanten Strom geladen bis die erste Zelle die Ladeschlussspannung erreicht. Danach wird mit konstanter Spannung geladen damit die volle Zelle nicht weiter in der Spannung steigt. Bei dem Ultramat wird dies durch das zweifache piepsen signalisiert. Hier haben schon die übrigen Zellen die Chance sich an das Schlussspannungsniveau anzugleichen.
                    Und hier lag' mein Denkfehler: Ich bin davon ausgegangen, dass hier schon balanciert wurde weil ja auch angelichen wird. Stimmt aber nicht!
                    Das echte Balancieren ist dann natürlich erst das nachgelagerte Laden mit zb 300mA. Kommt dann natürlich nicht immer zum Einsatz weil die Zellen nahe genug beieinander liegen. Richtig!?
                    Könnte es denn sein, dass das Balanciermodul schon im Konstantspannungverfahren eingreift?
                    Lg, thk_ms
                    • andre77
                      • 30.01.2012
                      • 3435
                      • Andre
                      • Taunus +
                      #100
                      soweit ich weis balacniert das den ganzen Ladevorgang über.
                      Viele Grüsse
                      Andre
                      If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                        #101
                        Muss es ja, sonst könnten nicht alle Zellen gleichzeitig gegen Höchstsspannungs-ßberschreitung geschützt werden.
