Was taugt das Graupner Ultramat 18?
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: Was taugt das Graupner Ultramat 18?
    Zitat von HC3SX Beitrag anzeigen
    Ich will am liebsten ein Netzteil mit 222 Watt, damit ich meine 12s mit 1c laden kann.
    Bedeutet das... ich hab mit diesem Ladegerät überhaupt keine Möglichkeit meine 12s 5000mah mit 2c zu laden
    Was willst Du denn nun? Mit 1C - kein Thema, 2C = unmöglich !
    • guenniwende
      guenniwende
      das ladegerät ist halt der flaschenhals deiner ladekette. 300 Watt ergeben an einem 12S lipo ca. 5,9A ladestrom ohne verluste gerechnet.
      gruss guenni
      • HC3SX
        Gesperrt
        • 03.11.2012
        • 341
        • suleyman
        Na gut dann halt maximal 1c.
        welches Netzteil ist gut? Brauche aber 15Volt für 300Watt
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          Das hier würde passen:
          Chargery Power Netzteil S400
          • tiepel
            • 30.07.2011
            • 2260
            • Reimumd
            Oder das hier:
            SKYRC eFuel 30A 540W Netzteil Junsi Fachh?ndler
            Dann hättest Du Luft nach oben. (Könntest sogar zwei Ultramat18 befeuern)
            Gruss Reimund
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2290
              • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
              Ich hab vor 2 Jahren dieses hier für den Ultramat gekauf:
              Schaltnetzteil, regelbar, 5-1 Graupner 6490 bei CMC Versand bestellen
              Graupner Schaltnetzteil, regelbar, 5-15V 0-40A
              Funktioniert tadellos.
              Würd mir jetzt aber dieses kaufen, da es auch für 24V Ladegeräte passt (meine Hyperion 1420i hängen jetzt halt an einem selbstgebastelten Servernetzteil):
              SCHALT-NETZGER?T 1000W "LINDINGER"MBL
              Ansonsten gut und günstig und für den Ultramat18 ausreichend:
              SCHALT-NETZGER?T 40A "LINDINGER"MBL
              Soweit ich es in Erinnerung habe, steht in der Anleitung für den Ultramat18, dass das Netzteil 40A haben muss.
              G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
              G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
              • HC3SX
                Gesperrt
                • 03.11.2012
                • 341
                • suleyman
                #37
                2 Ultramat 18= 2x12S gleichzeitig = sehr gut! Dankeschön an Euch und gute Nacht
                • HC3SX
                  Gesperrt
                  • 03.11.2012
                  • 341
                  • suleyman
                  #38
                  Hyperion braucht aber 29Volt für volle Leistung. Wollte den kaufen. Den gibt's beim Lindinger für 140€ erst Ende November. Aber dann brauche ich ein Netzteil, was teurer ist für die 29 Volt
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    #39
                    2x Ultramat 18 = min. 250,- EUR. 20,- EUR draufgelegt und Du hättest nen Junsi 308 DUO. Eventuell solltest Du Dich doch von den 12S Stickpacks verabschieden und 2x 6S laden, da ist die Auswahl um ein Vielfaches grösser !
                    • nightfarmer
                      • 14.02.2012
                      • 2290
                      #40
                      Nein, lt. Anleitung:
                      Benötigte GS-Eingang für max. Leistung: 24V+ also AB 24V volle Leistung.
                      meine beiden Hyperions kommen an 24V auf jeweils knapp 500W
                      550W sind angegeben. Die 50-70 Watt die fehlen sind aber die Verlustleistung die wohl jedes Ladegerät hat. Ein Pulsar sicher weniger, aber ~10% sind m.M in Ordnung.
                      • HC3SX
                        Gesperrt
                        • 03.11.2012
                        • 341
                        • suleyman
                        #41
                        Ich kann doch jederzeit 2x6s laden. ich hab Splitpack. Plus vom ersten Lipo wird mit Minus vom zweiten mit Stecker verbunden. Ich kann laden wie ich will.
                        Wieviel Ampere muss ich beim Netzteil einstellen? Kann es kaputt gehen, wenn ich die Amperezahl auf Maximum lasse?
                        • HC3SX
                          Gesperrt
                          • 03.11.2012
                          • 341
                          • suleyman
                          #42
                          Warum ist der so günstig obwohl man 2 Ladegeräte anstecken kann? Chargery Power Netzteil S600. Weil es von I-charger ist oder? Hab schlechte Erfahrung mit der Marke.
                          Würde gerne chatten mit Euch. Vielleicht wird das bald eingerichtet hier
                          • nightfarmer
                            • 14.02.2012
                            • 2290
                            #43
                            Die Ampere hab ich immer auf 40 (also voll) eingestellt. Da kann nix kaputt gehen. Wenn das Ladegerät nur 20A zieht aber 40A eingestellt sind, ist das egal. Umgekehrt nicht. Stellst du z.b. nur 15A am Netzgerät ein, das Ladegerät möchte aber 20A wird es entweder aus Sicherheitsgründen abschalten, oder halt einfach nur mit 15A laden.
                            ßbrigens, willst du 2 U18 an ein Netzgerät hängen, werden 40A sicher nicht reichen, da brauchts dann ein Netzgerät mit ca 50A. Bei voller Last zieht mein U18 mehr als 20A (Verlustleistung)
                            Zuletzt geändert von nightfarmer; 04.11.2013, 00:37.
                            • HC3SX
                              Gesperrt
                              • 03.11.2012
                              • 341
                              • suleyman
                              #44
                              Ok Vielen Dank für Eure Bemühung. und gute Nacht. (hab soeben gesehen, dass es ein Chat gibt)
                              • CaptainBalu
                                • 12.05.2011
                                • 5233
                                • Bernd
                                #45
                                Bist ja auch erst seit einem Jahr hier angemeldet, da kann man sowas schonmal übersehen !
                                GutN8
