Was taugt das Graupner Ultramat 18?
  • finearts
    • 10.11.2013
    • 522
    • Wien Umgebung
    #61
    AW: Was taugt das Graupner Ultramat 18?
    Kann das Jemand empfehlen ?
    GRAUPNER SCHALTNETZGERßT 12V/25A 300W
    • stl
      stl
      • 14.09.2013
      • 448
      • Stephan
      Die 300W Ausgang des NT werden nicht reichen, damit der Lader auf die 300W Ladeleistung kommt. Dafür benötigt das Ladegerät mehr Eingangsleistung. Ich habe das bei mir mal gemessen und der braucht schon über 400W Eingangsleistung.
      Ich würde mir ein Server-NT umbauen und den Lader daran betreiben. Das ist zudem bedeutend billiger.
      VG
      Stephan
      • Ralf 2
        • 10.04.2009
        • 402
        • Ralf
        #63
        Ich habe es im Einsatz, allerdings nicht am Ultramat 18. Ist sehr kompakt und eigentlich das ideale Netzteil für das Ultra Duo 45, hat die gleichen Grundmaße und ist damit stapelbar ohne zusätzliche Verbindungskabel. Wenn Du die vollen 300 Watt aus dem Ultramat 18 herausholen möchtest sollte das Netzteil etwas stärker sein. Es sind doch immer Leistungsverluste vorhanden und mit einem 300 Watt Netzteil gibt das Ultramat 18 nur zirka 280 Watt heraus.
        Gruß Ralf
        Flugort: bei Neumünster
        • finearts
          • 10.11.2013
          • 522
          • Wien Umgebung
          #64
          OK Danke Euch .. Aber noch immer weit besser mit 280 Watt als den 90 Watt an 230V
          • Ralf 2
            • 10.04.2009
            • 402
            • Ralf
            #65
            Da war jemand schneller als ich.
            • wolv
              • 15.04.2012
              • 1433
              • Adrian
              • 51.006967, 7.692252
              #66
              Mit dem 300W Netzteil kann ich bis 4,5A bei 12s laden und ich empfinde es als sehr laut. Verrichtet aber unauffällig seinen dienst. Kein Grund ein neues zu kaufen, würde aber nicht wieder kaufen. Ich habe meine Akkus beim laden gerne im Blick und dabei Nervt das laute Pegel doch sehr.
              • stl
                stl
                • 14.09.2013
                • 448
                • Stephan
                Ich schaute gerade mal nach. Ich baute mir folgendes Server NT um: HP DPS-600PB B. Das liefert 600W. Die NTs bekommst du in der Bucht recht preiswert. Der Umbau ist auch sehr leicht und es gibt etliche Umbauberichte dazu. Damit kannst du die vollen 300W des Ultramat 18 ausschöpfen.
                Suche mal hier im Forum nach dem NT oder nach djblue. Letzterer hat auf seiner HP eine sehr gute Umbauanleitung.
                  #68
                  Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                  Na und, das Teil funktioniert aber!?
                  Ich sagte ja, es ist gut ausgereift.
                  Wäre ja schlimm, wenn nicht nach so langer Zeit.
                  Statt des Graupner Netzteils bekommt man schon ein richtiges Manson um ungefähr das Geld (450 Watt), welches einen angenehmen (allerdings pulsierenden) Sound hat.
                  Zuletzt geändert von Taumel S.; 19.02.2016, 20:13.
                  • finearts
                    • 10.11.2013
                    • 522
                    • Wien Umgebung
                    #69
                    OK thanks .. Aber an 6s wäre es denke ich ok ... Für ein Junsi bin ich mir irgendwie zu geizig [emoji2]
                    • wolv
                      • 15.04.2012
                      • 1433
                      • Adrian
                      #70
                      was die Lautstärke angeht, wäre es nicht ok. Ob wenig last oder Volllast macht fast keinen unterschied und es ist wirklich laut. Nicht etwas laut oder ich stelle mich ein wenig an laut, es ist wie ein Föhn auf mittlerer Stufe.
                      • Ralf 2
                        • 10.04.2009
                        • 402
                        • Ralf
                        #71
                        Das Junsi 1010B wäre noch eine Alternative, kostet zirka 30 Euro mehr, kann nur bis 10S, ist aber viel,viel leiser. Oder das Junsi 206 hat auch 300 Watt bis 6S und ist etwas günstiger.
                        Gruß Ralf
                        Zuletzt geändert von Ralf 2; 19.02.2016, 22:46.
                        • stl
                          stl
                          • 14.09.2013
                          • 448
                          • Stephan
                          Für den Ultramat gibt es auch ein paar Berichte über einen Lüfter-Mod. Damit wird das Gerät auch deutlich leiser.
                          • RALF B.
                            • 22.06.2010
                            • 4261
                            • Ralf
                            • SLS
                            #73
                            Servus
                            Ich hab da mal eine Frage an die Besitzer des G U18, die das Ladegerät mit einem Server Netzteil betreiben.
                            Wie schaltet ihr das Ladegerät Gerät ein?
                            Server Netzteil ein, dann das Ladegerät an das eingeschaltete Netzteil ran, dann den zu ladenden Akku ran, oder....?
                            • stl
                              stl
                              • 14.09.2013
                              • 448
                              • Stephan
                              Ich habe eine Mechfachsteckdose mit einem Schalter. Damit schalte ich das NT ein. Der G U18 ist an das NT angeschlossen und geht dementsprechend mit an.
                              • RALF B.
                                • 22.06.2010
                                • 4261
                                • Ralf
                                • SLS
                                #75
                                Servus
                                Gut, wenn´s so ohne Probleme funktioniert, werde ich es auch so machen
