12 Volt und 24 Volt am Platz ?
  • STIPSI
    • 18.04.2008
    • 665
    • CHRISTIAN
    • MSV - Nassereith
    Bei uns am Platz haben wir 2x 12V Solarbatterien mit 260AH Parallel geschalten. Sind dann 12V 520AH wenn ich nicht irre.
    Nun haben einige von uns Ladegeräte (Hyperion 1420I z.b.) die aber nur bei 24V ihre volle Leistung haben. Wenn man 12S Packs (schneller) laden will wäre das schon nicht schlecht. Natürlich haben wir auch jede Menge 12V Ladegeräte bei uns im Verein. Gibt es eine Möglichkeit das man 12v und 24V aus diesen 2 Batterien bekommt oder geht da nur entweder oder?
    Danke
    DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    Ja, das geht, einfach die Batterien in Reihe schalten und den Pluspol von Batterie 1 abgreifen und den Minuspol von Batterie 2, dann hat man 24 Volt Spannung für die 24 V Lader, die 12 V Lader greifen beide Pole nur von einer Batterie ab.
    Gruß Hagen
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    570S, TDR I, TDR II, TDF
    • joachim68
      joachim68
      AW: 12 Volt und 24 Volt am Platz ?
      Deine Serienschaltung funktioniert aber nur, wenn jede Batterie einzeln, galvanisch getrennt, geladen wird. Soll heissen, dass die Batterien nirgends parallel geschaltet sind.
      • STIPSI
        • 18.04.2008
        • 665
        • CHRISTIAN
        • MSV - Nassereith
        Das heist dann das man mit den 12V Ladegeräte nur eine der beiden Batterien belastet und somit die Batterie mehr entladet als die andere.
        Wäre sicher eine Lösung die mir persönlich nicht ganz gefällt weil diese Batterie höchstwahrscheinlich dann nicht so eine Lebensdauer hat wie die zweite.
        Gibt es da noch andere Lösungen?
        • Hagen
          • 12.11.2010
          • 1200
          • Hagen
          Klar, keinen 12 V Lader anschließen und nur mit den 24 V Ladern laden für alle Beteiligten. Dann werden beide Batterien gleich entladen. ;-)
          Gruß Hagen
            Es muss ja nicht jeder User die erste Batterie nehmen. Ein paar nehmen die erste und ein paar die zweite.
            Wobei ich die Benutzung von 12-V-Ladern jetzt auch nicht so recht verstehen kann.
            • Snowman2
              Snowman2
              Einfach den 12S Leuten sagen "Ich dürdft eure Akkus nocht mit 5C vollpumpen."
              Manche Leute haben halt nur kleine Modelle mit kleinen Akkus und kleinen Ladegeräten. Diese Ladegeräte bieten nun einfach nicht die 24V am Eingang.
              • STIPSI
                • 18.04.2008
                • 665
                • CHRISTIAN
                • MSV - Nassereith
                Na ja ich bin ja auch einer davon
                Das ist schon klar, aber es gibt auch Tage wo nur ein oder zwei Helipiloten am Platz sind ihre 12S Stangen laden möchte.
                Und warum sollten wir dann nicht mit 2C unsere Lipos laden.
                • Snowman2
                  Snowman2
                  Weil es eine Einrichtung für die Allgemeinheit ist und der Kompromiss ist 12V, so das alle die Akkus nutzen können. Ich würde den Leuten, die sich keine größeren Modelle leisten können oder wollen, nicht aufzwingen sich andere Ladegeräte zu kaufen.
                  PS. Ich bin auch ein 12S Flieger.
                  • joachim68
                    joachim68
                    @ STIPSI
                    Leider gibt es für eure Batterien keine ordentliche Lösung um beide Batterien gleichmässig mit 12V zu belasten.
                    Mir scheint die beste Lösung für alle wäre, die Batterien alle 4 Wochen zu tauschen (1>2, 2>1). So werden sie in Summe annähernd gleich belastet.
                    • STIPSI
                      • 18.04.2008
                      • 665
                      • CHRISTIAN
                      • MSV - Nassereith
                      Wie kommst du darauf das ich den Leuten was aufzwingen will ?
                      Wenn du den Titel des Thread richtig gelesen hättest dann hätte sich diese Aussage wohl erübrigt!
                      • STIPSI
                        • 18.04.2008
                        • 665
                        • CHRISTIAN
                        • MSV - Nassereith
                        @joachim68
                        Hallo Joachim
                        Sowas ähnliches habe ich mir schon gedacht.
                        Was hälst du von einer Lösung mit einem Spannungswandler von 12V auf 230V?
                        Netzgerät (24V) mit auf den Platz nehmen und Laden.
                        Zu viel Energievernichtung?
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          Ja!
                          Selbst mit super teuren Netzteilen, wirst du mindestens 20% der Energie verlieren!
                          Man könnte rein theoretisch einen Festspannungsregler für 12V einbauen. Ich weiß aber nicht ob es in dem benötigtem Amperebereich etwas Passendes gibt
                          Zuletzt geändert von LudwigX; 30.09.2012, 19:20. Grund: Die Idee mit den Widerständen war blöd
                          • joachim68
                            joachim68
                            Ein guter Wechselrichter hat einen Wirkungsgrad von ca. 90%.
                            Gute Netzteile kommen auch auf mal 90%.
                            In Summe hast du einen Verlust von ca./über 20%.
                            Wenn der Aufwand bezüglich des "Batterietausch" nicht zu gross ist würde ich bei dem bleiben.
                            Ein guter Wechselrichter kostet auch gutes Geld und haltet auch nicht ewig.
                            • STIPSI
                              • 18.04.2008
                              • 665
                              • CHRISTIAN
                              • MSV - Nassereith
                              Und eine Schaltung oder Schalter zum Umschalten von 12V auf 24 würde das gehen?
                              Also das entweder 12V oder 24V zur verfügung stehen?
