Erfahrung mit P-Ion Akkus
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3691
    • München
    AW: Erfahrung mit P-Ion Akkus
    Ich hatte heute die Gelegenheit meine Lipos und Pions mit diesem Ladegerät aufzuladen REVOLECTRIX Cellpro PowerLab 8 (v2) 1344W - World-of-Heli
    und es hat auch einen Widerstandsmessung.
    Bei der kamen meine drei 12S Lipopacks mit zwei mal 5000 mAh und einmal 4900 mAh mit 2,7-3,1 Ohm pro Zelle weg, die P-ion 4800 hingegen hatten 1,7-2,1 je Zelle.
    Allerdings muss man auch erwähnen, dass die Lipos älter sind und etwas mehr Zyklen als die p-ions haben.
    Lange machen sie meine Flüge im Goblin aber nicht mit, da sie jedes Mal heißer werden und stärker aufblähen.
    Grüße,
    Daniel
    PS: natürlich habe ich meine P-ion in 15:30 inkl. Balancieren vollgepumpt ^^
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • Onno
      Onno
      Man könnte meinen, du bekommst ne Provision!
      Nee, nicht zuletzt wegen deiner "Euphorie", probiere ich sie auch aus.
      Wenn sie denn endlich einträfen...
      Gruß, Onno
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3691
        • München
        Mein Goblin macht mich auch "euphorisch" nur lässt sich das etwas schwer mit Logs belegen
        Daniel
        • gegie
          • 21.06.2006
          • 1089
          • Gerd
          • "Zwischen den Horizonten"
          Moin, falls von Interesse - hier meine Testerfahrungen zur P-Ion:
          rc-heli-fan.org Thema anzeigen - P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
          GruÃ? Gerd
          Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
          http://www.elektromodellflug.de
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3691
            • München
            Damit wäre dann klar, dass die 20C mehr als nur ehrlich sind und dass auch nach mehreren Zyklen die Pions noch genauso leistungsfähig sind
            • ArguZ
              ArguZ
              Meine 4800er kamen heute an und laden gerade.
              Leider ist es super windig, da muss ich wohl noch etwas warten bis ich den Beam scheuchen kann.
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7449
                • Mike
                • CGN
                #37
                Mal ne Frage: Wie sieht es bei den P-Ion mit dicken Backen aus? Hat es schonmal jemand geschafft sie zu schwängern?
                • don_king
                  • 23.11.2009
                  • 2743
                  Jepp, die 12S 4800mAh im Diabolo mit Scorpion 4525LE fangen an etwas zu blähen...
                  Gruß Stefan
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7449
                    • Mike
                    • CGN
                    #39
                    Und bei welcher Gangart? Nimmst Du sie stark ran? Welche Gründe würdest Du für's Blähen sehen?
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      Flugstil ist Kunstflug und einfaches 3D.
                      Die Peaks liegen im Schnitt um 140A, der bislang höchste gemessene Peak war bei 180A.
                      Ich lasse immer etwas Reserve in den Akkus, die Spannung unter Last bleibt in der Regel über 3,3V pro Zelle. Die Akkus haben je 80 Zyklen runter.
                      Einen Pack habe ich versehentlich mal komplett leergeflogen, allerdings scheint das ohne Folgen geblieben zu sein, ich kann keinen Unterschied zu dem anderen Pack erkennen.
                      Es scheint hauptsächlich an der Temperatur zu liegen, bei warmem Wetter werden die Akkus dicker als wenn es kühl ist.
                      Vermutlich ist zum größten Teil das Laden mit 2C in der Sonne und die zeitweise Lagerung bei hochsommerlichen Temperaturen schuld...
                      Gruß Stefan
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7449
                        • Mike
                        • CGN
                        #41
                        Danke Stefan!
                        Bei mir werden kommende Saison neue Akku's fällig und daher einfach die Frage...
                        • danielgonzalez
                          Helischule & Handel
                          • 24.07.2008
                          • 3691
                          • München
                          #42
                          Hi Stefan,
                          werde sie weich oder nehmen sie nur an Volumen zu? Wie sieht es mit der Spannungslage aus? Da eine ßnderung?
                          Grüße,
                          Daniel
                          • don_king
                            • 23.11.2009
                            • 2743
                            Hi Daniel,
                            sie haben etwas an Volumen zugenommen und lassen sich ein kleines Stück eindrücken.
                            Bei hohen Temperaturen werden sie noch etwas dicker, was beim Abkühlen aber wieder zurückgeht.
                            An der Spannungslage hat sich nichts geändert.
                            Gruß Stefan
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #44
                              Dem stimme ich zu, vertikaler Zuwachs...
                              Als 12S sind die Klasse, als 6S fuer meinen Stil etwas zu träge.
                              • Michldigital
                                • 27.05.2009
                                • 1595
                                • Maik
                                • 35625
                                #45
                                Ich habe einen 450er nach 1min. Rückenflugtraining getötet
                                An Bord war ein P-Ion 3S 2100mAh.
                                Dieser hatte nach dem recht heftigen Aufschlag einen Knick von ca. 10 Grad in der Mitte.
                                Also hab ich mal mit dem Akku rum gespielt um mal zu sehen was so passiert und zum Schluss kurzgeschlossen.
                                Die 4mm Goldkontakte hat`s ziemlich zerlegt, den Akku hat es nicht interessiert.
                                Also kein Rauch, kein Feuer, das Ding wurde nicht mal heiß (etwas mehr wie Handwarm).
                                Ich hab ihn dann ein paar Tage in der Garage unter einem Blumenkübel liegen lassen und - Nix!
                                Für mich, unter dem Aspekt "Sicherheit", Top Akkus
                                Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
