Anständiger Lader gesucht !!!
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    Hi.
    Ich fasse mich kurz:
    Ich habe zwei Blade mcpx'e (davon einer BL) und will mir demnächst nen Blade 450 x zulegen.
    Aus diesem Grund soll ein gescheiter Lader her.
    Preisspanne habe ich mir so an die 100-150 Euronen vorgestellt. Habe allerdings keine bis kaum Ahnung worin der Unterschied der Lader liegt, preislich, genauso wie funktional.
    Danke schonmal
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    AW: Anständiger Lader gesucht !!!
    ich geb mal meinen Senf dazu.
    Auf jeden Fall solltest Du bei dem Gerät auf die Ladeleistung achten. Eigentlich dürften so ziemlich alle Ladegeräte ausreichend Leistung haben, um die 3S-Lipos vom 450er mit 1C zu laden. Wenn mal schneller geladen werden soll, oder der nächste Heli mit "dickeren" Lipos ansteht, kann es schon wieder anders aussehen. Es gibt z.B. Ladegeräte, die auch noch 6S-Akkus laden können, aber nur 50 Watt Ladeleistung haben. Hier macht es nicht wirklich Spaß, 6S-Akkus zu laden, weil es einfach viel zu lange dauern würde.
    Die meisten Geräte haben kein Netzteil integriert, hier würdest Du gegebenenfalls auch noch eines benötigen.
    Julian
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      Danke schonmal.
      Ja nach oben hin will ich schon ein wenig Luft haben... mit nem 6S kann ich ja dann 2 Akkus gleichzeitig laden. Das sollte denk ich mal genügen. Wieviel Watt sollten es denn mindestens sein?
      Was sind so gängige qualitative gute Marken* Ich möchte ungern zweimal Geld in die Hand nehmen. Lieber einmal und das sinnvoll investiert.
      • Teal69
        • 07.04.2010
        • 1279
        • Dennis
        • Berlin / Tempelhof
        Ich kann dir das Graupner Ultramat 18 empfehlen! Läd bis 12S. Hat 300W Ladeleistung an 12V und 90W über internes Netzteil. Kostet weniger als 120,- und kann sogar Ri`s messen
        Ich bin Top zufrieden mit meinem!
        |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1761
          • Julian
          die benötigte Leistung kann man leicht ausrechen. Elektrische Leistung = Strom * Spannung.
          Wenn jetzt ein Akkus mit 6S und z.B. 4000 mAh mit 1C (also 4 Ampere) bis zu einer Spannung von 4,2 geladen werden soll, brauchst Du 6*4,2V*4A = 100,8 W.
          Das Graupner kenne ich nicht persönlich. Hier könntest Du aber erst mal das interne Netzteil benutzen und später noch ein Zusätzliches kaufen, wenn Du mal mehr Leistung brauchst.
          Julian
          • Pimperle
            Pimperle
            Wo denn unter 120? Ich brauche ein zweiten
            Gruß, Daniel
            • Teal69
              • 07.04.2010
              • 1279
              • Dennis
              Gruß, Daniel
              Hab meins für 119,- von Freakware!
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                Wenn Du vom mcpx auf 450 X umsteigst wird es dabei nicht bleiben, über kurz oder lang kommt dann ein 600er oder 700er. Also kauf gleich ein Ladegerät das auch 12s mit mindestens 500W kann. Wie zB dieses hier : EOS1420-Net3 - Elektromodellflug Infos Dazu brauchst Du dann noch ein entsprechendes Netzteil.
                Banshee 850
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  Umgelegt auf die LiPos vom 450x (3S 2200mah 4,2V) wäre das doch wie folgt: 3 * 4,2V * 2,2A = 28W. Richtig ? Also müsste der LaderPi mal Daumen 120W haben um 4 Lipos gleichzeitig zu laden...
                  Ich will schon was gutes haben, aber das ist mir dann doch definitiv zu teuer. Der lader ansich hätt ich vielleicht nochmal mit mir reden lassen, aber wenn dann noch das Netzteil dazu kommt... Dann bezahl ich ja fast für den Lader (+Netzteil) genausoviel wie für den Heli. Und dann sind noch nichtmal Lipos gekauft...
                  Was haltet ihr von demhier:
                  MHC Product-Infocenter
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    • Eppstein ( Bremthal )
                    Also ich habe dieses hier und bin mehr wie zufrieden. Lies es dir mal in Ruhe durch was da so alles steht.
                    Robbe Power Peak C8 EQ-BID - Modellbau Akkus Stefansliposhop
                    Gruß Peter
                    Compass Atom 500
                    • kobalt
                      • 30.11.2010
                      • 636
                      • Kai
                      • MA und Umgebung
                      Dann wird das nix mit nur einmal kaufen. In dem Fall geh lieber einen Schritt zurück, kauf ein jetzt ausreichendes und später ein gescheites.
                      So ist's und so wird' auch kommen.
                      Grundsätzlich OK, aber das Netzteil bringt dich nicht weit. Für das was die Kombi kann ist sie zu teuer.
                      Vorschlag für ein Netzteil:
                      Das ist nicht Highend, für die aktuell leistungstärksten Lader brauchst Du 24V oder mehr, aber das kannst Du auch mit einem guten Lader noch gebrauchen. Auch wenn der seine Leistung dann vielleicht nicht voll abrufen kann.
                      Dazu dann entweder so einen 4-fach Lader oder zwei kleine. Die meisten 4-fach haben pro Ausgang nur 50W und gleichen sich auch sonst ziemlich. Welchen Du da nimmst, ist eigentlich egal. Es gibt aber jetzt auch bisschen was stärkeres mit 100W pro Ausgang:
                      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...y_Charger.html
                      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Kai[/FONT]
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        Wasfürn Netzteil würdeste mir bei dem Lader empfehlen ?
                        • Pimperle
                          Pimperle
                          Irgend eins mit 12-14V und 30A.
                          Gruß, Daniel
                          • kobalt
                            • 30.11.2010
                            • 636
                            • Kai
                            • MA und Umgebung
                            Wenn es Dir (wie oben geschrieben) reicht, zwei Akkus mit 1C gleichzeitig zu laden - gar keins. Dafür reichen die 90W vom internen Netzteil aus. Einen Wirkungsgrad von 85% angenommen kommst Du auf etwa 3A Ladestrom.
                            • Pietbaer
                              • 25.05.2010
                              • 2935
                              Du brauchst kein Netzteil.
                              Gruß Peter
                              Compass Atom 500
