Junsi 4010 Duo
  • Aerodeck
    • 24.07.2010
    • 1030
    • Ralf
    • Kleinenbroich
    #586
    AW: Junsi 4010b
    Zitat von Plastekasper Beitrag anzeigen
    Kann mir jemand sagen, warum die Servo-Test-Funktion bei mir nur 1-2 Sekunden funktioniert und dann der Lader einfach rebootet? Das ist bei jeder der Servo-Test-Funktionen so und ich habs auch mit zwei verschiedenen Servos getestet.
    Dito. Ich habe genau das selbe Problem. Leider habe ich es nicht mit der 2.04 getestet.
    Gruß Ralf
    Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
    • STC...
      • 25.04.2012
      • 402
      • Losheim am See
      #587
      AW: Junsi 4010b
      Gruß Ralf
      meiner zeigt das selbe Verhalten, war mit der 2.04 nicht der Fall,
      scheint wohl ein bug zu sein
      Gruß Stefan
      • Aerodeck
        • 24.07.2010
        • 1030
        • Ralf
        • Kleinenbroich
        #588
        AW: Junsi 4010b
        Welche Sprache hast du installiert ?
        Gruß Ralf
        • STC...
          • 25.04.2012
          • 402
          • Losheim am See
          #589
          AW: Junsi 4010b
          ich hab die aktuelle 2013/09/04 V2.05 Deutsch installiert
          Gruß Stefan
          • STC...
            • 25.04.2012
            • 402
            • Losheim am See
            #590
            AW: Junsi 4010b
            das gleiche Problem hab ich auch beim "Pulse Test"
            Gruß Stefan
            • Zarko
              Gesperrt
              • 06.06.2009
              • 1307
              • Zarko
              • Hannover
              #591
              AW: Junsi 4010b
              In paar Tagen kommt die Version V2.06 dann wird das Problem mit Servotest behoben.
              mfg
              Zarko
              • Plastekasper
                • 09.04.2012
                • 838
                • Heiko
                • Roth
                #592
                AW: Junsi 4010b
                mfg
                Zarko
                Hallo Zarko,
                danke für die Info, gut zu hören!
                [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
                Heiko
                [/FONT]
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7449
                  • Mike
                  • CGN
                  #593
                  AW: Junsi 4010b
                  Weiß jemand, ob man die Balancer-Boards vom Junsi 208b weiter verwenden kann?
                  • Xantrix
                    Xantrix
                    #594
                    AW: Junsi 4010b
                    Kann man neue FW eigentlich mit einem Mac updaten?
                    • Zarko
                      Gesperrt
                      • 06.06.2009
                      • 1307
                      • Zarko
                      • Hannover
                      #595
                      AW: Junsi 4010b
                      Das Problem mit Servotest ist schon behoben.
                      Ich habe heute neue Software bekommen und es funktioniert, ist aber noch V2.05 Version.
                      @Frank
                      Ja, kann man
                      mfg
                      Zarko
                      • kloÃ?
                        • 15.05.2012
                        • 683
                        • Horst
                        • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                        #596
                        AW: Junsi 4010b
                        @Zarko: Hast du die neue Software auch schon bei dir auf der Seite online, oder ist das noch die Version mit dem Fehler beim Servotest?
                        Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
                        • TorstenS
                          • 27.04.2006
                          • 172
                          AW: Junsi 4010b
                          ... wenn du darauf ein Windows laufen lässt, geht es. Ich hab's am Wochenende auch das erste Mal getestet.
                          Torsten
                          • Zarko
                            Gesperrt
                            • 06.06.2009
                            • 1307
                            • Zarko
                            • Hannover
                            #598
                            AW: Junsi 4010b
                            Die englische Version ist neu und ohne Absturz beim Servotest, die deutsche ist noch die alte.
                            Die wird bald kommen mit der Version V2.06
                            mfg
                            Zarko
                            • Zarko
                              Gesperrt
                              • 06.06.2009
                              • 1307
                              • Zarko
                              • Hannover
                              #599
                              AW: Junsi 4010b
                              Hallo an Alle
                              Die neue versprochene Software V2.06 für das Ladegerät 4010 Duo ist als Deutsche und Englische Version raus.
                              Bei mir sind beide Versionen zum Download bereit.
                              Besonders die, die das Ladegerät in Synchronmodus betreiben sollten unbedingt
                              updaten.
                              Release: http://www.hillrc.com/UploadFiles/Re...ger4010Duo.txt
                              mfg
                              Zarko
                              • Babbsack
                                • 07.07.2001
                                • 7449
                                • Mike
                                • CGN
                                #600
                                AW: Junsi 4010b
                                So, Zarko sagt, das ginge... Hab ihn einfach mal angerufen und dann auch gleich bestellt!
                                Und morgen ist vorverlegtes Weihnachten!
