neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
Wenn ich das hier darf ohne groß Werbung zu machen
8x 90ah lifepo4 Zellen von winston in Reihe geschaltet um somit auf die 26-28,8 v zu kommen.
Solarladeregler Victron 75 / 15
Solarmodul 36v 2 Stück parallel
Und ein BalacerModul CBM8 von Faktor
Kabel, Stecker und so zeugs halt
Nochmal, ich sehe deine Bilder gern, aber scheinbar klappt dein Weg nicht - also warum nicht hier hochladen???
Gruß Jonas.Auf die Dower hilft nur Pauer!
HalloZitat von Ulli600 Beitrag anzeigenSo ein Versorgungsakku kann einem die ganze Ladephilosophie über den Haufen werfen.
Jetzt lade ich nur noch an der Wiese und der Rest vom Gerümpel wird entsorgt
mich würde interessieren wie es unter dem Schaumstoff im Koffer aussieht, hast du davon auch ein Foto
Was hast du für Zellen eingesetzt und was für ein Koffer ist das?
So wie du es hast bzw. in der Richtung überlege ich es auch umzusetzen.
habe mein Akku getestet, konnte mit dem 6p8s meinen 6S am Feld 7 mal laden
( ca. 3 AH je Ladung)
Auch als Fahrrad Akku macht der sich nicht schlecht !
Sogar mein Heli-Akku funktioniert auch als Fahrrad Akku
Habe weitere 40 Samsung Zellen 35E bestellt für das Fahrrad (kostet 3,10 Euro je Stück).
Gruß Norbert
Hallo Jonas,Zitat von helijonas Beitrag anzeigenHallo
Gruß Jonas.
den Koffer gibt es für 70€ in der Bucht, dazu noch die Kapazitätsanzeige für´n 10er, die unerwartet gut funktioniert. Unter dem Schaumstoff sind 192 St. Samsung INR 18650-29E mit insgesamt 2KWh. Das reicht für 20 Ladungen 6S 5.000. Verbunden sind die zu 8S 24P, abgesichert mit einer einfachen KFZ-Sicherung. Das Gewicht liegt etwa bei 10 kg.
Ladegerät und zwei Lipos passen auch noch mit in den Koffer, finde ich super praktisch.Angehängte DateienZuletzt geändert von Ulli600; 18.04.2020, 19:22.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
7x laden geht vl wenn man 6s fliegt und 7x graaaaad so
Das wären ja dann nur noch 3x 12s.
Wäre mir persönlichzu wenig
[CENTER][/CENTER]Zitat von westersoft Beitrag anzeigenHi,
Gruß Norbert
