neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • dpt
    dpt
    • 05.12.2016
    • 43
    • Dominik
    #3886
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Zitat von Juky Beitrag anzeigen
    Bei der aktuellen Lösung reichen die 6 Pins nicht für den Balancer Abgriff bei 8S Schaltung.
    Du hast doch pro Koffer 4S
    ergibt für die "übertragung" der Balancerkabel doch 5 Pin?
    kannst sogar denn letzten, von dem Pol der an das zweite Akkupack geht (also zwischen Zelle 4 und 5), im anderen Koffer abnehmen was auch Sinn macht, dann brauchst sogar nur 4 Pin.
    Danach fügst die im zweiten Koffer zu 8S zusammen, was dann 9 Pin ergibt.
    Rex 450DFC / Soxos 600 / Soxos DB7 / Jeti DC-16
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Ok, verstanden! Nur für den Anschluß der Zellenüberwachung brauche ich dann noch die 9 Pins.
      Aber:
      Zellenüberwachung übernimmt ein ISDT BG 8S, der in einem Gehäuse fest mit dem D-Sub Gegenstück verbunden sein soll
      und somit aufgesteckt werden kann- je nach Betrieb 4s/8s zeigt er dann eben 4 bzw. 8 Zellen an.
      Bei Deinem Vorschlag müßte ich bei dem einen Koffer mit nur 4S zusätzlich auf dem Multiplex abgreifen können- ich möchte unabhängig
      von Schaltung und Koffer EINEN Adapter an der Zellenüberwachung nutzen können.
      • dpt
        dpt
        • 05.12.2016
        • 43
        • Dominik
        #3888
        Aber:
        Du musst schauen wie sie zusammen hängst!
        was nicht 1-4 der Zusatzakku ist und keine Verpolung hast.
        Aus meiner Sicht muss der Zusatzakku mit dem Minus an den Pluspol des Hauptakku, und vom 8S Minuspol ist die erste Zelle dann Balancer Nr. 1 Anzeige. So ist beim Balancer 1-4 der Hauptakku und 5-8 Zweitakku, ist der das "Balancer Patchkabel" nicht eingesteckt, hast automatisch nur 1-4 in der Anzeige
        Bitte um überprüfung dieses Satzes noch durch andere User, sicher ist sicher.
        Hatte kurz am Junsi ein Lipo Balancer gespielt und das Rote Kabel war die Letzte Zelle, daher diese Aussage.
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Das ist doch jetzt so, nach der Korrektur aufgrund Jupps Beitrag: Die "Brücke" geht von Minus Zelle 5 auf Plus Zelle 4,
          Verbindung ist also genauso als würde man einen Zellverbinder drauf schrauben.
          Genau, sollte aber so passen- bei 8S wird ja nur gegen die Masse der ersten Zelle gemessen, vom Zusatzakku
          kommen nur die Plusleitungen, die somit auch gegen den Minus der Zelle 1 gemessen werden. Die Zellen des
          Zusatzakkus werden dann zu #5 bis #8.
          [SIZE="1"](Bei der Grafik ist da noch ein Fehler: Unten rechts muß natürlich von PIN 2-5 auf PIN 6-9 gepatcht werden)[/SIZE]
          Oder habe ich Dich mißverstanden?
          • dpt
            dpt
            • 05.12.2016
            • 43
            • Dominik
            #3890
            Ich habe mal versucht meine Logik Grafisch darzustellen
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Wenn ich Deine Grafik richtig verstehe, schließt Du auch Balanceranschlüsse zusammen,
              das ist meines Wissens nach nicht richtig- ich stelle mir die Zellen einfach als 8S Pack vor,
              dann kämen auf den BG8S der Minus von Zelle 1 und die Plus von Zelle 1 bis 8.
              Habe mal versucht es etwas aufgeräumter darzustellen ...
              Die Zusammenschaltung Zelle 4 und Zelle 5 (Brücke) habe ich ansonsten so wie in Deiner Grafik- ich sehe leider den Unterschied nicht?!?
              • dpt
                dpt
                • 05.12.2016
                • 43
                • Dominik
                #3892
                Nein, ist das gleiche wie bei dir
                Du gehst ja immer vom Minus der einen Zelle zum Plus der nächste (Serienschaltung der Zellen) und da nimmst den Balancer ab
                Also ist z. Bsp. "Balancer 2" das plus von Zelle 1 und das minus von Zelle 2.
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  #3893
                  aber "Gefummle" mit der Möglichkeit der Verpolung
                  XT90 Stecker und Buchsen und alles ist gut.
                  • Jörg Nickel
                    • 05.06.2002
                    • 864
                    • Jörg
                    • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                    #3894
                    Das geht auch mit 2x 8 Zellen.
                    Meine gut 10 Jahre genutzte Lösung mit 8x 100Ah Zellen war mit ihren über 30Kg incl. ihrer Ladetechnik
                    mit zunehmendem Alter etwas unhandlich geworden, sodass ich nun nun
                    (nach dem schwächeln der ein oder anderen Zelle) auf 16x 50Ah gewechselt habe.
                    Getrennt kann man einen Pack an jeder Hand bequem tragen.
                    Das sind 59V für 2 Pulsare die ja 60V am Eingang abkönnen.
                    Der 11Polige Verbindungsstecker ist verpolungssicher und stammt aus der WK2-Funktechnik,
                    Pol 1+2 sowie 10+11 sind jeweils gebrückt und für den Strom zuständig, der Rest ist von den 7 nötigen Balancer-Leitungen belegt.
                    Geladen wird mit einem Pulsar3, die können 16S LiFePo4 balancieren.
                    Die beiden Packs passen wunderbar in die hinteren Fußräume eines A6 Avant und nehmen so keinen wertvollen Platz im Kofferraum ein � der mir sowieso schon immer zu klein ist.
                    Am Platz überwache ich mit 2Stk. 8S Lipowächtern die den lautstarken Alarm beim Erreichen einer Zelle von 2,7V auslösen � die sind wirklich extrem laut!
                    Das funktioniert jetzt auch schon wieder seit 1,5 Jahren (auch richtig gefordert) sehr gut.
                    Aber mein nächstes Update (Hoffentlich wieder erst in 10 Jahren) geht dann auch in Richtung 18650er LiIo-Zellen!
                    Zuletzt geändert von Jörg Nickel; 16.10.2019, 18:55.
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      #3895
                      Zitat von Jörg Nickel Beitrag anzeigen
                      Aber mein nächstes Update geht dann auch in Richtung 18650er LiIo-Zellen!
                      Die dicken LiFePo haben sich doch bewährt in den immerhin 10 Jahren, oder?
                      • Jörg Nickel
                        • 05.06.2002
                        • 864
                        • Jörg
                        #3896
                        Ja, die funktionieren auch immer noch.
                        Haben aber längst nicht mehr die volle Kapazität, daher nehme ich sie nicht mehr mit � passt halt nicht mehr zum Gewicht.
                        Die habe ich mal 1,5 jährig aus einem E-Fahrzeug geschenkt bekommen.
                        Sie wurden mehrfach tiefentladen, ich habe sie anschl. aufgepäppelt und gute 8 Jahre genutzt!
                        Waren 24 Stk. 100Ah Zellen, die 8 besten haben bis heute durchgehalten!
                        Zuletzt geändert von Jörg Nickel; 16.10.2019, 20:09.
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          #3897
                          Mann Jörg - das sieht ja echt top aus! Wieviel Wh sind denn das? 2560Wh?
                          GruÃ?,
                          Daniel
                          • Jörg Nickel
                            • 05.06.2002
                            • 864
                            • Jörg
                            #3898
                            Keine Ahnung, aber ich kriege die schon an ihre Grenze.
                            Wenn ich mal zum fliegen komme, packe ich das Auto aber auch voll,
                            bin um 9.00 am Start und fahre erst wieder wenn es dunkel wird!
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              #3899
                              ...wo ich das gerade sehe: wie hast du deinen Namen aufs Pulsar 3 bekommen?
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                              • Leroy
                                • 04.01.2015
                                • 1015
                                • Leo
                                • MG Urdorf (CH)
                                #3900
                                Ich zitiere mal die Anleitung Seite 9:
                                Personalisierung über die SD-Karte. Auf der SD-Karte befindet sich unter: PULSAR3 > Setup eine Datei
                                -title.txt-. Der Text kann durch einen eigenen ersetzt werden (bitte den einfachsten Texteditor z. B. Editor oder
                                Notepad) verwenden. Es stehen 27 Zeichen zur Verfügung. Der angegebene Text wird auf der Startanzeige im
                                Pulsar 3 angezeigt. Falls sich keine SD-Karte im Kartenschacht befindet oder sich in dem Verzeichnis keine
                                entsprechende Datei befindet, wird auf dem Display die Beschriftung -Pulse charger- eingeblendet.
                                Achtung! Zur Verfügung stehen nur die Buchstaben aus dem englischen Alphabet. Das -`--Zeichen wird als
                                kurzes Leerzeichen dargestellt.
                                HTH
                                Gruss, Leo
