neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    #646
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Hi Thomas,
    schalte deine 8 Zellen am besten alle parallel und lade sie dan bis 4V. Dann lässt du sie 1 Tag so stehen, damit sich die Zellen aneinander schön angleichen können.
    Danach die Zellen seriell so verschalten, wie du sie brauchst und ab da immer bis 3,5V laden.
    Das reicht locker, zwischen 3,5V und 3,6V passiert nichtmehr viel mit der Kapazität.
    So mach ich das mit meinen z.B.
    P.S. Danke nochmal für den tollen Voodoo, der steht hier und bekommt nach und nach wieder Leben eingehaucht
    Gruß Jens
    • Hell-icopter
      • 25.06.2012
      • 1132
      • Rommerskirchen
      #647
      Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigen
      Hi Thomas,
      Gruß Jens
      Alles klar, dann werde ich das mal so machen.
      Später werde ich die Zellen mal im Synchronmodus des 4010 laden um dann mal zu gucken was der Balancer mit seinen 2,4A so schafft.
      Freut mich, dass dir der Voodoo gefällt. =) Schön wenn die "Kunden" glücklich sind.
      Thomas
      Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
      • Muki19
        • 06.08.2008
        • 2579
        • Matthias
        Mein Koffer habe ich jetzt für die 4 60ah Zellen fertig, bin jetzt aber noch am grübeln wegen einen anständigen balancer, der vom ladegerät wird kaum was bringen.
        auf LiTrade.de gibt es BMS/Balancer die man anscheint nur über die kontakte macht, weiß jemand wie das genau funktioniert?
        LiTrade Shop | Balancer 2,3A mit LED !!!NEUE AUSFßRHUNG | online kaufen
        Wie machen den das die Kandidaten die nur per Netzteil laden*
        Radikal G20FBL
        800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
        MZ-24 Pro
        • garth
          • 17.11.2009
          • 2631
          • Helmut
          #649
          Brauchst nicht grübeln - Wenn deine Zellen halbwegs OK sind, brauchst du nicht bei jedem Ladevorgang Balancen.
          Und wenn dann doch mal, ist der Trick einfach mit geringem Strom zu laden. Das Verhältniss Ladestrom / Balancerstrom ist entscheidend, nicht der absolute Balancerstrom.
          Die "Kandidaten" die meist nur per Netzteil laden haben oft LiFe Zellen, und gehen halt davon aus daß der Pack nicht bei jedem Entladevorgang schon auseinander läuft.
          Ich lade mit nem 60W uralt B6 Lader über Nacht, gespeist von nem ebenso alten 65W Notebook Netzteil.
          Wäre der Koffer komplett leer, bräuchte der über 2 Tage. Für den Fall kann ich ja den 1KW Junsi dranhängen.
          Ansonsten hat er ja i.d.R gut 20h Zeit um nach zu laden. ( und balancen)
          PS : Meiner hat 6s und gemessene 96Ah
          • Oli_Berlin
            Oli_Berlin
            #650
            Zum "Balancen" habe ich mir die einzelnen Pole der Zellen auf der Rückseite des Koffers per 4 mm Buchsen zugänglich gemacht. Ab und zu lade ich dann jede Zelle einzeln nach, nachdem ich den kompletten Pack voll geladen habe. Dann sind wieder alle Zellen richtig voll...
            Kann heute abend mal ein Foto einstellen...
            • Oli_Berlin
              Oli_Berlin
              #651
              Zuletzt geändert von Gast; 27.08.2013, 10:04. Grund: Doppelpost
              • StephanH
                • 07.12.2010
                • 584
                • Stephan
                • Hildesheim
                #652
                Plane das bei mir genau so. Wir oft "Balancierst" DU denn?
                GruÃ? Stephan
                • Oli_Berlin
                  Oli_Berlin
                  #653
                  Eher selten... Vielleicht alle 30 Zyklen mal...
                  • Muki19
                    • 06.08.2008
                    • 2579
                    • Matthias
                    kann ich auch per PB-Programm laden (3,675V/Zelle) und beim laden den MINI EQ von Pulsar dranhängen*
                    Pulsar EQ-mini - Modellbau Akkus Stefansliposhop
                    der hat ja deutlich mehr balancer strom als die meisten lader.
                    laden würde ich den LIFEPO mit 10A.
                    Radikal G20FBL
                    MZ-24 Pro
                    • Sisko
                      Sisko
                      #655
                      Ja geht, wobei 3,675V/Zelle für Bleiakkus relativ viel sind und für Life's prinzipiell auch.
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        Ist kein Problem, 3.675V sind völlig in Ordnung und der EQmini dazu ist natürlich auch super.
                        @Sisko: natürlich werden Bleiakkus nicht bis 3.675V geladen...4ß3.675 = 14.7V das entspricht bei einem 12V Akku (der aus 6 Zellen besteht) dann 2.45V pro Zelle. Wobei diese 2.45V in der tat auch nicht gerade wenig sind.
                        • Hell-icopter
                          • 25.06.2012
                          • 1132
                          • Rommerskirchen
                          #657
                          Gestern hatte ich zum ersten Mal das Vergnügen direkt am Platz meine Akkus zu laden.
                          Da die Winston Zellen noch nicht da sind habe ich aus einem 10s 4000er Akku meine Voodoo 400 Akkus nachgeladen.
                          Mir ist aufgefallen, dass ich mit meinem Junsi einfach eine Minimalspannung für den Versorgungsakku einstellen kann und dann genau bis zu dieser Spannung entladen wird.
                          Wird die Spannung erreicht verringert der Junsi automatisch den Ladestrom für die Akkus um dann den Versorgungsakku weiter mit geringerem Strom bei der angegebenen Spannung entladen zu können.
                          Wirklich klasse für den Winston Koffer. Ich denke mal ich werde dann als Minimalspannung im Junsi 2,9-3V pro Zelle angeben. Auf welche Spannung entladet ihr euren Koffer immer (pro Zelle)
                          Wie lange dauert eigentlich so eine Lieferung von Faktor? Sitze hier auf glühenden Kohlen. Man, immer diese verdammte Ungeduld.
                          Thomas
                          • stefston
                            • 06.11.2008
                            • 410
                            Ich habe die Module drauf und lade am Netzteil. Bei mir ist das eine Sorgloslösung ohne überflüssiges Kabel- und ßberwachgedöns.
                            Die Balancermodule werden über die Pole geschraubt. Ab einer Spannung von 3,6V führen sie die überflüssige Energie in Wärme ab.
                            • Oli_Berlin
                              Oli_Berlin
                              #659
                              Okay, die führen bis zu 2,1 Ampere ab. Aber was ist, wenn ich mit 10 Ampere lade?
                              • stefston
                                • 06.11.2008
                                • 410
                                Das geht nur, wenn du sehr deutlich über der Ladeschlussspannung bist und der Akku schon voll ist.
                                Edit nochmal zur Klarheit: Bis zum Erreichen der Ladeschlussspannung sind die Module inaktiv.
                                Zuletzt geändert von stefston; 28.08.2013, 10:30.
